forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зеркала: наружние и салонное
Модератор: DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение byeasy » Чт, 22 сен 2011, 12:02
Сергей_Х писал(а):Вопрос вот в чем, включил обогрев заднего стекла чтобы стекло отпотело после дождя и по идее должны и зеркала тоже подсохнуть, но они не греются совсем, куда смотреть? раньше все работало и обогрев заднего стекла и обогрев зеркал, а щас обогрев стекла работает а зеркал нет :(
Обогрев зеркал включается джойстиком регулировки зеркал (положение по середине - обогрев).
Последний раз редактировалось byeasy Сб, 24 окт 2015, 1:11, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение partyzZzan_ » Вс, 16 окт 2011, 18:28
подскажите пожалуйста.установил обогрев зеркал на фабию 1.как от дверей протянуть провода к кнопке обогрева заднего стекла.Если можно с фотками.
partyzZzan_
Re: Зеркало наружное
Сообщение SOA » Вт, 18 окт 2011, 16:09
Надо не к кнопке тянуть , а к проводу из блока , который под торпедо. Кнопка слаботочная и не фиксируемая,она только управляет реле. Какой именно провод я не помню....надо схему смотреть.
На 4-ый контакт ХР5 на контроллере. Вот на второй странице ссылка такая http://skoda-fabia.5go.ru/jpg/sh10.jpg
SOA
Сообщение partyzZzan_ » Пт, 28 окт 2011, 22:34
подключил всё таки к кнопке обогрева.Вычислил тестером, какой провод подаёт сигнал.Всё работает!
partyzZzan_
Сообщение partyzZzan_ » Сб, 12 ноя 2011, 12:41
SOA писал(а):Надо не к кнопке тянуть , а к проводу из блока , который под торпедо. Кнопка слаботочная и не фиксируемая,она только управляет реле. Какой именно провод я не помню....надо схему смотреть.
подскажите где располагается этот контроллер?
partyzZzan_
Сообщение SOA » Сб, 12 ноя 2011, 20:08
[quote="partyzZzan_]подскажите где располагается этот контроллер?[/quote]
В торпедо , над левой ногой водителя. Панель надо снимать.
SOA
Сообщение partyzZzan_ » Сб, 12 ноя 2011, 20:17
это я так понимаю за блоком предохранителей
Skoda fabia sedan 1.4 ame - продана
Skoda fabia II 16v - продана
Skoda Octavia A5FL - Corrida Red
partyzZzan_
Сообщение Ghostship » Сб, 12 ноя 2011, 22:37
А можно ли установить правое (маленькое) зеркало от тура на 1ую фабию без переделок ? (т.е. алгоритм: открутил старое с крепежом, поставил новое с крепежом, остался доволен)
х ... Skoda Fabia HTP на R16 ...
404
В России двойная сплошная должна быть не менее сорока сантиметров в высоту(c)
Ghostship
Сообщение DIP » Сб, 12 ноя 2011, 23:52
Нет, треугольники разные, только как SOA.
DIP
Сообщение Радист » Вт, 15 ноя 2011, 14:36
Ghostship писал(а):А можно ли установить правое (маленькое) зеркало от тура на 1ую фабию без переделок ? (т.е. алгоритм: открутил старое с крепежом, поставил новое с крепежом, остался доволен)
смотри тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=30920
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение SOA » Вс, 20 ноя 2011, 1:27
byeasy писал(а):из статьи где ставят зеркало от тура, какой номер по каталогу этого зеркала, кто-нибудь знает?
Вообще нужно сформулировать вопрос...номера могут быть разными, в зависимости от цвета , эл/механическое, с подогревом или без и тд. А затем зайти в ветку ТУРоводов и там спросить или поискать.
SOA
Сообщение byeasy » Вт, 10 янв 2012, 15:12
AME 2002 г.
Фирма Alkar сделала понятный каталог.
Ниже номера зеркал с электроприводом и обогревом для леворульной. Выделенные стоят у меня.
Левое от Фабии (6Y2) асферическое:
Чёрное - 6Y1857501BLB41; Alkar 6139522
Грунтованное - 6Y1857501BJGRU; Alkar 6125559
Важно: фишка на зеркале 10-и контактная, для неё нужна ответная часть 6Q0972726.
Правое большое от Октавии (1U2) сферическое:
Чёрное - 1U1857502BK01C; Alkar 6128521
Грунтованное - 1U1857502CLGRU; Alkar 6142521
Важно: фишка на зеркале 5-и контактная, для неё нужна ответная часть 6N0972705. Зеркало от Октавии ставится на основание зеркала Фабии.
Последний раз редактировалось byeasy Ср, 24 фев 2016, 1:04, всего редактировалось 8 раз(а).
byeasy
Re: Зeркaло нaружное
Сообщение k.uniyatov » Ср, 11 янв 2012, 23:08
KR-Electronics писал(а):
[GnoM] писал(а):2. Есть ли смысл ставить неоригинальные зеркальные элементы? Какие кто ставил и они работают до сих пор? :)
10810293A - Стекло зеркала левое
10810294A - Стекло зеркала правое
Китайские или тайванские зеркала. Качество так себе. Но основные функции отражения и обогрева выполняют замечательно. Стоят уже полтора года. Ничего не отпало и не сломалось.
Сам только получил правое 10810294A. Действительно, как то-то говорил, пластиковое основание не очень приклеено по периметру, но вроде держится.
Левое зеркало 10810293A асферическое? Есть ли на нем разделительная полоса?
Fabia 2001 1.4 8V 50kW AQW MT
Fabia 2013 1.4 16V 63kW CGGB MT
k.uniyatov
Сообщение KR-Electronics » Чт, 12 янв 2012, 12:30
Асферическое с полосой
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение SOA » Вс, 15 янв 2012, 21:08
byeasy писал(а):Как снимается треугольник пластиковый (на двери в салоне),
Снять дверную карту (пластик), далее "треугольник" , на клипсах держится.....
SOA
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
