forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка багажника
Крышка багажника
Модератор: DIP
Сообщение Vitalik_d » Пн, 27 сен 2010, 13:37
С помощью двух винтов возле петли (они в овальных отверстиях), а также по бокам 2 упора.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение lamday » Вт, 05 окт 2010, 13:39
Finwhale 120223 для 21-08 - 21-09. Они правда чуть длиннее и гайки чуть короче, чем на родных (пришлось ставить без шайб), но ничего подошли. 535 руб пара + замена 15 мин (сам) родные 800 рубчиков 1 шт, а optimal - 425руб шт.
Skoda Fabia kombi 1.4 AME 2003 y.
lamday
Сообщение gesper » Ср, 06 окт 2010, 14:15
крышка багажника по спине именно зимой дала, заменил на оригинальные.
Fabia I Elegance/Octavia II Elegance/Kodiaq Ambition
gesper
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 13 дек 2010, 17:00
Летом этим такое было, язычок открывания загнуло немного и он не попадал на замок... Сложил заднее сиденье, пролез в багажник, снял пластиковую крышечку замка на проёме двери багажника, ручками открыл замок, потом пасатижами подогнул этот язычёк и всё...
Существует ли вариант упора с более мощной пружиной?
Крышка после шумки, стала слишком много весить... Не открывается с первого раза...
Дверь, если её аккуратно положить на место, сама защёлкивается на 1 щелчок... думал, разобрать пружину поменять, но конструкция такова, что потом обратно не завальцуешь уже, чтобы не рассыпалась...
Пёстрый™
Сообщение Freelancer84 » Сб, 18 дек 2010, 16:22
Проблема с открыванием и замком крышки багажника (седан). Как то раз открыл спинку заднего сиденья и увидел, что горит постоянно свет в багажнике, хотя он был плотно закрыт. С момента покупки крышка багажника открывается рычажком из салона, кнопкой которая есть в выштамповке под номером ни чего не открывает. Так вот, стал нажимать на язычок замка багажника отверткой свет выключается и чего то жужжит, потом все прекратилось.
Freelancer84
Сообщение Dmitry29 » Чт, 27 янв 2011, 11:43
Жужжал электронный привод замка. Странно, что у Вас вообще багажник закрывается, т.к. привод возвращает защелку замка после открытия в "закрытое" положение. Свет горел как раз из-за того что, не происходило "закрытие" багажника. Советую начать с проверки работоспособности кнопки открытия. Если с ней порядок, тогда, вероятнее всего, перетерся какой-то провод в резиновом кожухе, который идет от крышки багажника к кузову - это частая проблема у седанов. У меня, напрмер, из-за перетертых проводов багажник переставал открываться, как только я включал габариты и подсветка номера не горела по той же причине. Отремонтировав провода все исправилось за исключением света в багажнике, как не горел, так и не горит.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение alex_msk » Вс, 30 янв 2011, 11:05
Если машина стоит под наклоном вбок (на бугре, т.е. не ровно прямо) то дверь багажника при нажатии на ручку открывается как бы на половину (замок до конца похоже не открывается), такая же ситуация бывает когда стоишь ровно. Случаев 50 на 50 то откроется то нет.
Неисправность возникла после прямого удара в зад.
alex_msk
Сообщение AOss » Пн, 31 янв 2011, 21:50
Хочу поделиться опытом ремонта обрыва провода в жгуте на крышку багажника. Долго была проблема, горел предохранитель №36. Не горело освещение приборов и свет в багажнике. Дошло до возгорания блока предохранителей в салоне. Так вот, если уверены,что провод поломан именно в жгуте, снимаете резинку жгута от крышки багажника и от кузова. Немного оттягиваете ее и обрезаете провода (4 шт). Снимаете резинку. В резинку затягиваете новые провода.З ащищаете концы и скручиваете их, НЕ ПЕРЕПУТАВ провода и изолируете их. Дело заняло 30 мин. Экономия-примерно восемь тысяч руб.
AOss
В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 10 фев 2011, 20:43
Посмотрите жгут проводов в резиновой оболочке между крышкой багажника и кузовом, там высохла и облупилась изоляция нескольких проводов! Вероятно, Вы в тот период когда была в багажнике лампочка не обращали внимание на то, что свет в багажнике продолжает гореть, когда закрывали багажник. О результатах отпишитесь.
aadriver
Re: Крышка багажника
Сообщение foxx » Чт, 17 мар 2011, 13:56
Нуждаюсь в совете. Перестала работать кнопка открывания двери багажника. Моторчик замка проверил - подал на него 12V - работает. Значит проблема в кнопке. Снимать обшивку двери багажника стремно (боюсь поломать защелки). Вопрос - как можно прозвонить кнопку, не разбирая обшивку (может с блока комфорта или еще откуда)?
foxx
Сообщение KR-Electronics » Ср, 20 апр 2011, 20:39
Купил Magneti marelli 4307 19017 300. Не могу их сжать рукой, это нормально?
Установил. Работают отлично. Даже и не знал, что если крышку чуть приподнять, то дальше она поднимется сама :)
Последний раз редактировалось KR-Electronics Сб, 23 апр 2011, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение komissar » Чт, 12 май 2011, 22:13
Стала вылазить сферическая опора газового упора еще немного и будет висеть на крышке, т.е вылезет из кузова
никто не может помочь советом, может кто то уже сталкивался с данной проблемой.
уже закрутил нужно было немного приподнять крышку и тогда крепление свободно его можно закрутить, интересно было бы знать если его совсем открутить то гайка с внутреней стороны упадет или таким образом потом можно будет и всю стойку поменять
komissar
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 13 май 2011, 0:08
Вылазить из амортизатора? -потеряли металлический стопор на аморте...
Вылазить из кузова? -закрутите её обратно...
она приварена...
Пёстрый™
Сообщение Liko » Пн, 23 май 2011, 5:42
Сильно скрипят амортизаторы крышки багажника при открывании, когда стоит на солнце в жаркую погоду, прохладно - не скпипят. Смазка не помогает, держат нормально.
Liko
Сообщение ivan1981 » Ср, 20 июл 2011, 22:03
Не работает замок крышки багажника. Проверял кабель, видимых обрывов не нашел, потеря 7 вольт (приходило 5). Если напрямую кидать +12 В на замок - щёлкает, если кинуть два провода на микрик - начинают греться.
Обрыв, как подозрение, на перегибе, при этом предохранитель не горит, но и замок не работает.
Взял питание с форсунок после предохранителя, работает при включенном двигателе.
ivan1981
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
