кнопки задние нипричем, ведь все работает!
а вот насчет управляющего провода на вод пульте левый на правый кинуть я тоже подумал, идея. если не будет работать тоже то тогда уже точно определится что нужно лезть в блочок в двери...
Модератор: DIP
фото-отчета как такового нету, но если комуто надо будет помощь в таком же направлении, смогу показать фотку и где был у меня обрыв дорожки. тему можно закрывать.
Прогревал двигатель в гараже до включения вентиляторов, думал, что от двигателя прогреется, но нет – не помогло! Прогрел двигатель, заехал на мойку и попросил, чтобы устроили хорошую «баньку». Но двигатель продолжал молчать! Но когда двигатель снова прогрелся, решил сделать контрольное нажатие, и вот – вот оно долгожданное жужжание!
3B9955985ADark2009 писал(а):Поставил водительскую ХОРС, на сухую скрипит и прыгает.
Китайская резино-графитовая Piece of mind работает идеально (3$)!
sergo писал(а):Подарили 1J0998003 (в упаковке, у диллера преобретены). Там обычные Valeo с индикатором износа и спойлером на водительской стороне.
Brimmer писал(а):Поставил бескаркасные Bosch AEROTWIN - чистят хорошо, но в верхней точке, с водительской стороны, немного не прилегают.
Костик писал(а):1U1998003 - бескаркасные щётки стеклоочистителя, которые не требуют замены поводков.
Trafer писал(а):Cтоят Bosch AEROTWIN, насчёт крепления - не заморачивался, поставил и поехал.
Может не замечаю недостатков?
Возможно поставить 610 и 460 мм.
Marchell писал(а):Посадил на термоусадку, проблема исчезла.
Ph@NToM писал(а):Два хомута взял, буквой Т зафиксировал и на стык надел.
Salarus писал(а):Решил заднее стекло почистить, раздался хрустящий звук, вода полилась... жиклёр начал поворачиваеться за дворником.
Как исправить?
LK-George писал(а):Если жиклёр крутится вместе с дворником - конец мотору. Чинится заменой трубки, которая идёт сквозь мотор, с металлической на пластиковую.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
