Модератор: DIP
misterd писал(а):как можно проволокой открыть если я сидя в машине закрываю ключем ЦЗ и руками не могу открыть ручкой а вы тут проволочками???
Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
. Вчера приехал с работы, поставил машину под окном. Утром вышел жму на брелок, а машина не реагирует никак. Ну думаю фик сним батарейка сдохла, сходил за фторым таже история. Пнул по машине пищит, а открыть не могу...
ЧО ДЕЛАТЬ!? Помогите советом.Dmitry29 писал(а):а ключем замок открыть?
aleks p11 писал(а):всё просто
Romp писал(а):Проблема нарисовалать на ровном месте
в воскресенье помыл машину, поехал в теплый гараж и был там 5 часов . Менял передние динамики делал шумку . Прокинул провода по левой стороне (под накладкой порога) на задние динамики . Были перепутаны провода на динамики сделал все по схеме. Сразу не обратил внимание в понедельник сел в машину пока что то делал она закрылась , при этом зажигание не было включено. Сигналка простая - мангуст. Раньше было открыл , пока зажигание не включил сигналка не срабатывала, после включения через 30 секунд. Еще при открытии дверей не горит свет в дверях, и если включен ближний свет ключ вытаскиваешь из зажигания открываешь дверь зуммер не орет о том что свет не выключен. Вопрос с чего начинать где посмотреть, от чего могло это произойти?
