forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фары противотуманные
Модератор: DIP
Re: Управление противотуманками
Сообщение kola72 » Пт, 27 янв 2012, 20:04
Vitalik_d писал(а):Вот читаю советы, и как у настоящего электрика, сразу возникает вопрос - а разве мощность задней ПТФ и передних одинакова?
А вы как настоящий электрик схемы почитайте, я ссылки дал... Проводка рассчитана на суммарную мощность заднего фонаря и ПТФ, и выдерживает не то что замену одного другим, но и одновременное их включение - запитаны они с одного провода сечением 2,5, а после выключателя на задний фонарь идет сечение 1, а на ПТФ 1,5.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение Vitalik_d » Пт, 27 янв 2012, 20:35
kola72 писал(а):В общем можно с 9 контакта снять задний фонарь и повесить туда передние ПТФ. Включаться будут вытягиванием и только с основным светом.
По проводке я еще соглашусь (хотя с трудом, сечение 1 меньше 1,5, а мощность передних ПТФ 100 Вт заднего 20), а вот Вы уверены что сам переключатель расчитан на больший ток?
ЗЫ Сам подключал через реле от задней ПТФ (не зная исполнения контактов в переключателе, не рискнул садить напрямую)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение SandroKlg » Пт, 27 янв 2012, 22:14
Я говорил к тому, что если брать штатный переключатель на машине со штатными передними ПТФ, их можно включить с габаритными огнями.
И информация на сайте по ссылке неверная:
Включены противотуманные фары. Противотуманные фары включаются вытягиванием ручки центрального переключателя на себя в первое положение. Их можно включить только при включенном ближнем или дальнем свете фар. При включении противотуманных фар загорается контрольная лампа в комбинации приборов
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение SeDaN » Пт, 27 янв 2012, 22:24
Так значит можно, но через реле? Если это так, то какое (дайте его код или че там)
SeDaN
Сообщение kola72 » Сб, 28 янв 2012, 0:19
Значит переключатели разные бывают, у меня например на вытягивание ручка срабатывает только во втором положении, но правда и штатных ПТФ нет, только фонарь задний. В Экзисте щас посмотрел - 16 разных кодов у этого переключателя, там правда еще разные вариации с регулятором подсветки приборки и корректором фар. Предположу что от страны зависит - у нас ведь тоже по ПДД противотуманки без головного света можно включать стало только с 20 ноября 2010 года и то только днем в качестве ДХО. Ночью только с ближним или дальним.
SandroKlg у Вас в первом положении вытягивается ручка на одну позицию, а во втором на две (задний фонарь добавляется)? Я правильно понял?
Кстати, у кого как?
У меня 2006 года сборка, чешская, для экспорта в Россию.
kola72
Сообщение SeDaN » Сб, 28 янв 2012, 8:36
У меня машина тоже чех, декабрь 2007 (одна из последних), ручка вытягивается один раз и только во втором положении (в итоге включается головной свет и задние туманки).
SeDaN
Сообщение SandroKlg » Сб, 28 янв 2012, 13:21
kola72 писал(а):SandroKlg у Вас в первом положении вытягивается ручка на одну позицию, а во втором на две (задний фонарь добавляется)? Я правильно понял?
Ага, именно так. У меня 2001 г. была, покупалась в свое время у оф.дилера.
SandroKlg
Сообщение Romp » Вт, 31 янв 2012, 9:04
SeDaN писал(а):У меня машина тоже чех, декабрь 2007 (одна из последних), ручка вытягивается один раз и только во втором положении (в итоге включается головной свет и задние туманки).
второго года, чех, аналогично, а можно код регулятора в двух положениях?
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение SeDaN » Вт, 31 янв 2012, 9:10
я и сам не знаю
SeDaN
Сообщение SandroKlg » Ср, 01 фев 2012, 0:22
Romp писал(а):второго года, чех, аналогично, а можно код регулятора в двух положениях?
На самом блоке сейчас посмотреть не могу, но судя по Vin'у - 6Y1 941 531 H
SeDaN, откуда у вас два положения, если только задние туманки?
SandroKlg
Сообщение Romp » Ср, 01 фев 2012, 15:55
судя по номеру это он , но есть до 31.12.2001 года и после а номер одинаковый (, ну в принципе как и у наших 6Y1 941 531 С
2500 р за аналоги ... на мой взгляд проще на габариты (положение 1) повесить и кномпучку дополнительную поставить
Romp
Сообщение SeDaN » Ср, 01 фев 2012, 19:45
а не проще кинуть на задние туманки? (а задние вообще отключить).
SeDaN
Сообщение Romp » Чт, 02 фев 2012, 20:40
По мне так они все с габаритами должны работать а не с ближним светом. Но если не доп.кнопка так тогда уж включение всех сразу тем более как писали проводка выдержит.
Romp
Сообщение misterd » Чт, 02 фев 2012, 20:49
ага, и ездить задней слепить сзади идущих! лучше не надо на заднюю вешать
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение kola72 » Чт, 02 фев 2012, 21:35
misterd писал(а):ага, и ездить задней слепить сзади идущих! лучше не надо на заднюю вешать
Конечно не стоит делать чтобы все вместе горело. Если вещать передние на переключатель с одним положением на вытягивание, задний фонарь стОит отключить или запитывать от дополнительной кнопки. Слепит он, когда тумана нет, сильно сзади идущих.
kola72
