forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сиcтeмa зaжигaния c oкoнeчным мoщностным кacкaдoм
Модератор: DIP
Сообщение Dzhedai » Вт, 19 июл 2011, 23:23
Сегодня поменял свечи на BRISK DR15TC (100р/шт в экзисте) Коробки мятые, защиты электрода нет, сделаны в EU. Сами свечи сделаны аккуратно, на подделку не похожи. Тянуть машина стала лучше ( по сравнению с NGK пробежавшими около 30 тык), но на холостых машину стало подкалбашивать, похоже на то что одна свеча ...
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Re: Свеча зажигания
Сообщение an.botin2010 » Ср, 20 июл 2011, 12:44
мотор AME поставил свечи ngk одноконтактные отMitsubisi Carisma 2003г.в., мотор на холостых стал работать ровнее, с места трогаюсь не нажимая газ (просто отпускаю сцепление)
an.botin2010
Re: Свеча зажигания
Сообщение Dmitry29 » Чт, 28 июл 2011, 14:20
Кто знает какие свчи NGK пойдут на мой BBY с АКПП? Экзист по коду 101 000 062 AB выдает 4 вида:
NGK 1664
NGK 7968
NGK V-LINE 34
NGK PZFR5D-11
Кто знает, в чем разница?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Re: Свеча зажигания
Сообщение SandroKlg » Пт, 29 июл 2011, 8:21
Dmitry29 писал(а):Кто знает какие свчи NGK пойдут на мой BBY с АКПП? Экзист по коду 101 000 062 AB выдает 4 вида:
NGK 1664
NGK 7968
NGK V-LINE 34
NGK PZFR5D-11
А самому поискать? :) V-line отличает v-образная насечка на центральном электроде.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Re: Свеча зажигания
Сообщение Dmitry29 » Пт, 29 июл 2011, 10:46
Это ужо нашел. V-Line, собсно, и заказал. :) Но вот в чем разница между другими 3мя так и не понял...
Последний раз редактировалось Dmitry29 Пт, 29 июл 2011, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry29
Re: Свеча зажигания
Сообщение SandroKlg » Пт, 29 июл 2011, 17:13
Походу это одна и та же NGK PZFR5D-11 только у разных поставщиков свои обозначения.
SandroKlg
Проблемы с набором скорости. Фабия 1.2
Сообщение Viper » Вт, 16 авг 2011, 2:35
Камрады , здравствуйте.
Сегодня появился такой трабл - при наборе скорости (держу "ногу в пол") стрелка спидометра упорно держится на 105 км\час , стрелка тахометра 4.000 оборотов (хотя недавно ехал 140км\час , все было нормально). При отпускании газа машина теряет скорость понемногу , нажатия на педаль газа не помогают совершенно , вплоть до полной остановки. Заглушил и сразу же завел двигатель - проблема вроде бы ушла , но при наборе 100 км\час опять появилась. При остановке заметил , что вибрации от двигателя отдаются в салоне. Также датчик уровня топлива показывает , что пора заправится , а бензина в баке оставалось около 20 литров.
Первая мысль были - навернулись электронные мозги ,но ошибок никаких не выскочило.
Машинка Фабия 2005 года , двигатель 1.2 НТР.
Есть подозрения на бензонасос и дроссельную заслонку... Также думаю поменять свечи.
26.8.2011 Пт 12:26
В общем заменили свечи для начала (Bosch 0 242 236 565) ,сразу после этого попробовал разогнаться - все отлично , набрала 130 без проблем , больше дорожная обстановка не позволила. Сам разгон проходил побыстрее , чем был до замены свечей.
П.С. Сами свечи были в коричневом нагаре , без черноты.
В общем мотор вошел в штатный режим работы.
Всем спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Viper Ср, 17 авг 2011, 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
==Carthago delenda est==
Skoda Octavia A7 2013/1.2TSI/MT\\\Skoda Octavia A4 2008/WTS/1.8T+Kalex chip/MT (продана)\\\VolksWagen Jetta 2014/Style/1.4TSI/MT
Viper
Сообщение AEM » Ср, 31 авг 2011, 18:12
Изображение Изображение BRISK DR15TC (1010000600АА). Проходили ок. 50 000, как минимум. Вообще, я подозреваю, что это родные с завода и тогда ок. 150 000 прошли :-).
В целях профилактики купил NGK 7553 BKUR5ET-10. Разницы почти не заметил, но старые вроде даже лучше были.
Добавлено 9 сентября 2011:
Скорее всего свечи привели к поломке распределителя (нужно их проверить) --
viewtopic.php?f=12&t=29429&p=1398588#p1398588
Последний раз редактировалось AEM Пт, 09 сен 2011, 12:46, всего редактировалось 3 раз(а).
AEM
Re: Свеча зажигания
Сообщение PronDimon » Пт, 02 сен 2011, 19:26
Вчера менял свечи , двигатель АМЕ, стояли БОШ , заменил на родные ЧЕМПИОНы.Когда выкрутил старые свечи они были все мокрые , понюхал - однозначно бензин. Машина до этого не заводил больше суток, а они все в бензине. Это нормально или форсункам капец?
Шкода Фабия 2003г.(хэтч) АМЕ
<a href="http://nekuru.com/" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src="http://nekuru.com/img/sigareta2.jpg" /></a>
PronDimon
Периодические глюки распределителя
Сообщение AEM » Пт, 09 сен 2011, 12:40
Началось двоение при прогреве и в пробках. В 1 и 4 цилиндры не подавалась искра на свечи.
Двигатель остывает -- все нормально. На трассе такой проблемы не появляется.
В катушке две обмотки -- одна дает импульс на 1 и 4 цилиндр. Вторая на 2 и 3.
Итог -- замена (7000 руб.).
AEM
Сообщение Diablo » Ср, 14 сен 2011, 22:37
перестал работать распределитель зажигания, смотрел очень много разных производителей делают данную деталь, цены так же плавают от 2 до 8 тыщ, кто какую фирму брал, что посоветуете? склоняюсь к фирме VIKA так как цена всего 2 тыщ.
взяk фирму "Beru" Артикул на Экзисте - ZSE040 так же установил новые свечи NGK, после замены показалось что обороты двигателя стали меньше плавать и детонация уменьшилась это точно и на много...
Diablo
Забанен
Re: Панель рacпрeдeлитeля зaжигaния c oкoнeчным мoщным кacкa
Сообщение maxfox04 » Ср, 28 сен 2011, 21:28
У меня стояла одна катушка фирмы BERU, через год поменял. Сейчас стоит HÜCO.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение dzhenson » Пн, 03 окт 2011, 19:03
После мойки ДВС керхером метров через 500 загорелся ASR и упали обороты...
оказалость катушка одной свечи намокла поэтому троил и плохо тянул движок
dzhenson
катушка на 1.2
Сообщение V RS » Вт, 18 окт 2011, 23:02
выбило катушку на 3 цилиндр,при замене катушки выяснилось,что выбило из-за плохой свечи.свечи прошли 90 тыс родные.так что смотрите свечи потому как свечи дешевле чем катушки.одна б.у стоит 50 у.е.новая от 80 оригинал но месяц ждать.так что просто даю совет
V RS
Re: Сиcтeмa зaжигaния c oкoнeчным мoщным кacкaдoм
Сообщение Sergey-6681 » Сб, 21 янв 2012, 14:35
Свечи Finwhale fs-23. ТРЕХэлектродные они, калильное число 6, аналог BKUR6ET-10.
Отличия свечей NGK BKUR5ET-10 и BKUR6ET-10 - разница только в калильном числе (5 и 6 соответственно), 10 - обозначение зазора между электродами.
NGK BKUR5ET-10 для: 1.4 [AME; AQW] 68 л.с. Бензин 2000 — 2004г.
NGK BKUR6ET-10 для: 1.4 16V [AUA; BBY; BKY] 75 л.с. Бензин 1999 — 2007
1.4 16V [AUB; BBZ] 100 л.с. Бензин 1999 — 2007
2.0 [AZL] 116 л.с. Бензин 1999 — 2007
Советую ставить NGK BKUR5ET-10 они идут по каталогу и работают отлично. Себе поставил - ни сколько не жалею. До них стояли 101000060AA - BRISK DR15TC.
Последний раз редактировалось Sergey-6681 Сб, 21 янв 2012, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Sergey-6681
