forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система охлаждения
Система охлаждения
Модератор: DIP
Сообщение Rem78-53 » Пн, 18 май 2009, 12:08
Поменял в сборе на Thermex JP по конструкции один к одному с оригиналом (с ушами), недавно полетел (как и на родном одно ухо отломано).
Взял Thermex JP V-6732-88JP, коробка один к одному, но термоэлемент держится на стопорном кольце и отсутствует перепускной клапан в крышке.
Резьба в корпусе поплыла, поставил болты М5Х30 (лучше М5х25), вошли без расверливания, гайки самоконтрящиеся и большие шайбы + герметик. Крышка прилегла нормально.
Rem78-53
Сообщение Майк555 » Сб, 23 май 2009, 6:08
Горячая не заводится (AUA, АКП). Сразу заводится, а через какое-то время - нет, пока не остынет. Крутит хорошо.
Компьютерная диагностика - ДТОЖ. Заменили - работает.
Майк555
Сообщение azazlo » Сб, 23 май 2009, 22:23
А можно пояснить какой именно температуры?1 наружнего воздуха 2температуры охлаждающей жидкости 3 температуры впускаемого воздуха? на самом деле таже беда,не знаю какой из них заказывать.
azazlo
Сообщение flusher » Вс, 24 май 2009, 2:55
azazlo писал(а):А можно пояснить какой именно температуры?1 наружнего воздуха 2температуры охлаждающей жидкости 3 температуры впускаемого воздуха? на самом деле таже беда,не знаю какой из них заказывать.
1. наружного воздуха для двигателя почти ничего не меняет.
2. температура ОЖ - как раз то что поменяли, так как очень влияет на состав смеси.
3. датчик температуры впускаемого воздуха идет вместе с МАР сенсором, а о нем речь не шла.
flusher
Сообщение nigaich » Вс, 24 май 2009, 17:21
Пробую Wahler 3004.92D1 в старую крышку поставить.
Менял датчик включения вентилятора и, раз была слита ОЖ, решил поменять насос системы жидкосного охлаждения (не понравился небольшой люфт, вскрытие показало, можно было и не трогать). Установил JP group 9401, на вид неплохого качества (прокладка в комплекте) (через 2 месяца кончилась). К замене насоса послужил ещё и факт, что на другой машине на 40 000 км. пробега она накрылась, на этой 128 000 км. стоит заводская.
Изображение снимаем защиту и сливаем ОЖ
Изображение откручиваем и снимаем пластик на двигателе, отсоединяем от расширительного бачка все шланги
Изображение датчик откручиваем и снимаем бачек
Изображение все работы производил на яме, положил брус поперёк ямы, на него поставил домкрат (от грузовика, гидравлический) и чуть подпёр двигатель, шток направил между генератором и двигателем)
Изображение откручиваем и снимаем планку прикрученную над кронштейном крепления двигателя, сам кронштейн откручиваем и снимаем
Изображение откручиваем подушку двигателя (снял для удобства и лучшего доступа)
Изображение берём "приспособу" (сделана из стамески) вставляем в натяжной ролик, давим вниз и снимаем ремень
Изображение берём Т-30, ослабляем три болта на шкиве, откручиваем и снимаем шкив
Изображение стягиваем хомут шланга вниз (очень неудобно)
Изображение откручиваем крепление насоса (две гайки сверху и два болта снизу). Насос остается сидеть на двух шпильках, на одной из них направляющая, которая от времени немного закисла и не сразу даёт возможность оттянуть насос в сторону
Изображение необходимо тихонечко постукивать по корпусу и тянуть
Изображение когда насос освободился, чтобы его вытащить необходимо поддомкратить авто, до тех пор, пока не будет возможности извлечь
Изображение очистьте от старой прокладки посадочное место
Изображение сборка призводится в обратном порядке
Инструмент:
Изображение набор торксов
Изображение MJ10, MJ8 многогранных (куплены отдельно)
Изображение ОЖ
nigaich
Л
Сообщение Turmalina » Ср, 17 июн 2009, 21:30
Мигает сигнализатор уровня ОЖ. Уровень в норме.
Turmalina
Сообщение Злобный папуас » Ср, 17 июн 2009, 21:34
Очистить датчик уровня или\и разъём к нему.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Re: Система охлаждения
Сообщение Рейдер » Пн, 29 июн 2009, 18:39
Было бы это у на на югах, предположил бы, что вода из ОЖ испаряется. Ну я, например, доливал уже с литр дистиллята в систему охлаждения с весны. Ну если утечек по патрубкам нет...
А так не хочется предполагать худшее... :(
Ну только через прокладку ГБЦ уходит и выбрасывается на выхлоп.
Дай бог, чтобы я был не прав.
Рейдер
Сообщение BeNDeR » Вт, 30 июн 2009, 7:26
у меня из за травящей крышки бачка он просто испарялся причем литрами в неделю...
Fabia AME- продана .VW Golf BCA . KIA Sportage R 2010
BeNDeR
Сообщение olegator83 » Вт, 30 июн 2009, 9:57
У меня была такая проблема когда я ток покупал машину(2 года назад) у меня антифриз уходил в минт. Я ставил на выходные машину на стоянку прихожу, а антифриз ниже min. Облазил всё вроде бы не текло не где ни чего. На самом же деле термостат пластмасовый же и его прорвало в 2х местах со стороны водителя и поэтому не видно, что там, что то тячёт. Думали изначально что ток прокладка сняли приклееили новую, а итог термостат весь продырявился. Поэтому в норм автотехцентре или сам если сможешь подлезь к ТЕРМОСТАТУ и посмотри его, я думаю он твоя проблема.
olegator83
Сообщение PronDimon » Вт, 30 июн 2009, 13:33
Когда покупал свою машину , была такая-же проблема.Антифриз уходил внизу вместе соединения сливного краника и радиатора.Купил новый краник (продввец сказал , что это болезнь на фабах) поставил , млин стало течь ещё больше, там внутри ризиновое кольцо через него и сопливит . Короче поставил старый ,смазал литолом кольцо и надел на радиатор ,сопливеть стало меньше , но всё равно иногда доливаю(1л.на месяца 4-5) Ановый кран так и лежит в машине.
Шкода Фабия 2003г.(хэтч) АМЕ
<a href="http://nekuru.com/" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src="http://nekuru.com/img/sigareta2.jpg" /></a>
PronDimon
Сообщение Ovsyanka » Чт, 02 июл 2009, 11:20
Грелся двигатель на WV Caddy. Сняли радиатор и помыли грязевой фрезой, минут 30. Грязи - как с очень грязного авто (так забился радиатор) и никакие соты не вылетели.
Ovsyanka
Сообщение Strelecc » Вс, 12 июл 2009, 21:03
может у тебя вентилятор бьет как у меня раньше бил
Strelecc
Сообщение Dzhedai » Пн, 13 июл 2009, 10:25
+1
У меня тоже маленький вентилятор бьет мама не горюй. Жду когда накроется)
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение sergo » Вт, 21 июл 2009, 16:29
Помыть расширительный бачок (не разбирается) уайт-спиритом.
Обнаружил небольшой порез 6Y0121081B (грешил на сервисменов). Заменил нашим отечественным бензомаслостойким шлангом. После замены заметил налёт в компенсационном (уравнительном) бачке чёрного цвета. Снял шланг и внутри увидел не гладкую поверхность, а шероховатость. Ощущение, что ОЖ по-маленьку разъедает шланг, а всю грязь смывает в бачок.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
