forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоомыватели и стеклоочистители
Модератор: DIP
Сообщение Мех » Вс, 12 апр 2009, 20:09
Забился жиклёр стеклоомывателя ветрового стекла - пытался прочистить проволочкой - не помогло. Пытался вытащить жиклёр - боязно силу применять. Отсоединять надо жиклёр от пластикового уголка (под панелью не видно)! Стал снимать с него шланг - сломал, пришлось приспосабливать пластиковую трубочку от пневмосистем.
Жиклёр хорошо прочищается если его разобрать, аккуратно иголкой, через выходное отверстие, подцепляем вкладыш (выходное отверстие является его частью) и немного вытаскиваем из корпуса. Затем пассатижами вытягиваем весь вкладыш и чистим.
Родные, Bosch, чистили нормально, пока лента не истёрлась.
Купил Champion, справа, побольше, чем родные - вылезли металлические направляюшие и получилась глубокая борозда на правом крыле!
Силиконовые ленточки ХОРС, в родных Boschах чистить отказались.
Бескаркасники ХОРС - отлично чистят. Думаю, всё дело, в равномерном прилегании. С установкой никаких проблем - в комплекте переходники для ВСЕХ известных поводков!
Мех
Сообщение DIP » Вс, 12 апр 2009, 21:10
Ничего демонтировать не надо.
Пальцами залезаешь в щель между моторным отсеком и крышкой вoдoнeпрoницaeмoгo кoжуxa и снимаешь шланг подачи воды, затем вынимаешь жиклёр. Промываешь (продуваешь) и собираешь в обратной последовательности.
Изображение опрыскивающие жиклeры не рeгулируeмы
Oтcoeдинив шлaнги oт жиклeрoв cтeклooмывaтeлeй (включaя плacтмaccoвыe нaкoнeчники), извлeчь жиклeры по направлению ввeрx.
Снятие и установка крышки вoдoнeпрoницaeмoгo кoжуxa - п.116
Последний раз редактировалось DIP Вс, 28 фев 2010, 0:15, всего редактировалось 7 раз(а).
DIP
Сообщение CooLer » Вт, 14 апр 2009, 14:33
Можно не снимать, разобрать наполовину и продуть через шланги.
Поставил Champion (каркасники) откатал сезон, поменял на них ленту на ХОРС - трут отлично.
CooLer
Сообщение AndreyB » Ср, 15 апр 2009, 14:44
Жиклёры менял на новые, прочищать не всегда помогает.
AndreyB
Сообщение buh » Вт, 21 апр 2009, 13:03
Стояли Valeo - очень плохо вытирали и скрипели.
Поставил Champion - небо и земля (поставил оба из однго комплекта, второй не до конца одел).
Pointer --> Fabia AME --> Polo Sedan
buh
Сообщение flusher » Пт, 15 май 2009, 3:00
Удаление и установка cтeклooчиcтитeля заднего стекла
Вот так работает стeклooчиcтитeль и зимой, и летом. Бывает проходит, но потом опять.
phpBB [video]
Изображение Изображение Вкладыш стягиваем начиная не с замка, а со стороны стекла (отвертку не суйте - не поможет - тянем руками (сильно, но без рывков!).
Изображение Изображение Откручиваем TORXы по периметру металлической крышки. Механизм должен быть чистым и должно быть много смазки.
Изображение Вынимаем механизм поддевая отверткой за полу-шестерни и давя снизу на ось рычага.
Изображение На синей шестерне с обратной стороны находим полосы от контактов и лишнюю смазку.
Изображение Контакты в "подгоревшей" смазке.
Изображение Очень мелкой шкуркой (Р2000) шлифуем до блеска.
Изображение Шлифуем круг (чтобы не было полос). Протираем (спиртом), собираем, подключаем - работает!
Включаем омыватель - багажник заливает!
Изображение Треснул коннектор шланга, сидит неплотно и течёт.
Изображение Берём кусок шланга от системы омывателя Жигулей (идеально подходит, сидит оооочень крепко), откусываем старый треснувший коннектор.
flusher
Сообщение orlovevg » Пт, 15 май 2009, 7:58
Попадала вода от омывателя в механизм привода стеклоочистителя... посередине встал и всё. Разобрал его - затоплена плата.
orlovevg
Сообщение Sprutolog » Пн, 29 июн 2009, 20:27
Поставил резинки ХОРС (силиконовые) - ощущение очень положительное!
В оригинале, совсем не хорошая резина, дубеет и высыхает.
Оригинальная щётка чистит - плохо :) Подсмотрел Rear Aero wiper fitting guide Изображение
Щётка - Valeo 574 300 (можно подобрать, по классификации Valео, тип крепления №10), для Polo, Golfa, Roomstera (можно подобрать на 3 - 4 см. длиннее). Нормально очищает, все видно.
Изображение Изображение Изображение Результат!
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Allan » Вт, 30 июн 2009, 14:00
На предыдущей машине ХОРСа хватало, где-то на месяц-полтора, несильно интенсивного использования. Для себя сделал вывод: Champion - дешевле.
Заднюю щётку заменил на оригинал.
По моему счастье - это 280 руб за оригинал - 6Y0 955 425
Незамерзайка на которой написано "-25" не разбавленная прямо в бутылке замерзала на 50-70% при -15..... Для себя сделал выводы:
1 - незамерзайку покупать в проверенных мною или моими знакомыми местах
2 - на Фабии - незамерзайку - не разбавлять!!!! т. к. бачок стоит в месте не прогреваемом двигателем и обдуваемом воздухом.
моторчик - один в бачке. крутится в одну сторону - течет на лобовуху... в другую - на заднее стекло....
combi - там прыскалка отдельная сверху стоит.
Allan
Сообщение Dzhedai » Пн, 03 авг 2009, 21:42
Сломался коннектор. Купил 1J0955875 (не послушался flusherа). Старый - не выдергивается... тянул пассатижами... Раздавил его, остатки (внутри шланга) раздавил пассатижами и вытряхнул. Вставил новый - течет :shock: новый вытянуть не могу...
Купил ремкомплект моторчика в нём есть маленькое уплотнительное кольцо (на фото лежит в центре). Куда его одевать и зачем?
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение flusher » Пн, 03 авг 2009, 23:20
Коннектор (как возле насоса в бампере) подарили от Octaviи (сказали легко вынули). Вставить его в шланг Fabiи не получится, потому что шланг - кусок гибкой пластмассы (не расширяется даже при нагреве).
Я сделал универсально и надежно.
flusher
скрипят дворники
Сообщение бласт » Сб, 10 окт 2009, 10:09
Подскажите как сделать так,что бы дворники не скрипели.Раньше стояли обычные со сполером.Ставлю уже вторые бескаркасные и постоянно скрипят,да и чистят не очень.Видимо,не плотно прилегают к стеклу.Что можно подтянуть???
бласт
Сообщение DC47 » Вс, 11 окт 2009, 16:27
Только шампунь для автостёкол!!!
А то насоветуете тут, блин!
У меня так знакомый на полной скорости чуть не убрался, когда у него пеной всё стекло залепило от обычного шампуня.
Извините, если что, за резкость.
А вообще тема интересная, кто что доливал в бачёк стеклоомывателя или чем ещё мыл стёкла кроме автохимии.
От себя могу сказать, что стёкла и кузов замечательно моются Фери, в бачёк я её правда ни разу не заливал, но на даче периодически пользую для мытья, вроде не пенится.
И в п.13 только про щётки, а вопрос, как я понял, что нужно использовать для омывания стёкол, чтобы щётки не скрипели.
Может кто чем щётки натирает?
Понятно, что основное - это качество щёток, но наверное все сталкивались с ситуацией, когда приличная и не старая (может быть даже совсем новая) начинает скрипеть и это сильно раздражает, какие есть народные средства борьбы с этим?
DC47
Сообщение flusher » Вс, 11 окт 2009, 17:47
купи нормальные щетки
flusher
Сообщение Sprutolog » Вс, 11 окт 2009, 18:47
Я добавляю ЛАВР МУХОМОЙ + стакан зимней омывайки на 4 литра воды
ничего не скрипит и отмывает просто супер
Sprutolog
