forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная ситема: механика, гидравлика
Модератор: DIP
Сообщение SandroKlg » Сб, 19 фев 2011, 13:02
Почистить и смазать направляющие тормозных колодок.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение мин » Пт, 25 фев 2011, 11:27
Всем привет:
Проблемка такая,одноразовая. Сегодня -30 было (но и не первый день надо заметить) тормоза как то долго "отходили"-нажимаешь тормоз - педаль вообще не нажимается.,Машина тормозит плохо. После так 2х км.пробега все стало как раньше. Тормозухе 2 года,колодки передние новые.Такое чувство что после ручника колодки не отошли задние-при торможении задние блокировались раньше передних.
Изображение воздуховод вентиляции передней тормозной системы FS-II
мин
Re: Тормозные: диски, барабаны, нaклaдки, колодоки, жидкость
Сообщение SanyaRR » Сб, 26 фев 2011, 1:04
Ставил передние колодки Jp Group. -Ужасные. скрипели 3 месяца, потом периодически стали и не стераются совсем. Диски ставил тоже новые, уже стрелись не много.
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение sahara » Сб, 26 фев 2011, 12:25
Было подобное. Ощущение как буд-то усилитель тормозов не работает. После нескольких интенсивных торможений проблема уходила. Возможно лед куда то намерзал. На мойку или в глубокий снег накануне не заезжали?
skoda fabia 1.2 htp 12v 2005 г. skoda oktavia А7 4х4 topaz brown 2014 г.
sahara
Сообщение mal » Ср, 27 апр 2011, 7:34
Тормозная система FS-II: поставил тормозные диски NK 2047101, колодки FERODO FSL1101 (бюджет чуть больше 2 тыс. руб!!!)
Торможение хорошее, скрипа нет, а как будут стераться - время покажет.
А5 FL
mal
Сообщение КостяВ » Ср, 04 май 2011, 13:45
FS-III FERODO FCP1094H DS2500 ниразу не бюджетно но оно того стоит!!!
Предостерегу!!!! Если у диска внешний диаметр прикладываемый к ступице части больше самой ступицы то колодка может тереть.
КостяВ
Сообщение KR-Electronics » Ср, 04 май 2011, 20:11
Замена ТЖ
Слил и заменил только в сцеплении, в тормозах пока не стал. Педаль сцепления стала мягкая, проваливается. После проезда нескольких километров, стала снова упрагая.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Gear » Пт, 03 июн 2011, 7:58
Тормозной суппорт: FS-2
Поменял (установил):
Тормозные диски: Brembo (09.8483.10 - вместо оригинала: 6Q0615301) Цена: 2835 р. (1417 Х 2шт.)
Колодки: Ate: (13.0460-7100.2 - вместо оригинала: 6N0698151C) Цена: 1470 р.
Для выкручивания пальцев на суппорте FS-2 используется метрический шестигранник "6" (на FS-3 шестигранник - "7")!
Пока субъективное мнение. До этого ставил диски и колодки только оригинальные. Последний раз при установке оригинальных дисков с колодками было поскрипывание в первые 5тыс.км .
Впечатления от пары - диски Brembо и колодки Ate: скрипа нет. Кажется, что у колодок Ate меньше твердой металлической фракции в сравнении с оригинальными колодками, п.э. впечатление, что они помягче и поменьше сребут диски (следы механической полировки на дисках заметил только на 4-й день), возможно, диски подольше поживут. :D В первые 2 дня возле колес явно ощущался запах жженой резины, думаю, что от колодок (от оригинальных запахов не было), но может и от выгорания смазки (консервирующего покрытия новых дисков). Торможение хорошее (не лучше, но и не хуже оригинальных), после обкатки (притирки) усилие на педали тормоза не отличается от прежних оригинальных. Доволен.
Gear
пищат колодки
Сообщение X-Damob » Сб, 04 июн 2011, 17:16
всем привет.
избитая тема, но все что нашол в неtе не подействовало.
после покупки авто, после первой зимы начали пищать тормоза. на сто сказали что ржавчина над покататься и все пройдет. так катался целый год , в итоге решил поменять колодки,
купил profit, они так же пищат, потом знакомый сказал из за канавки в дисках они не притираются, купил тормозные диски ferodo, пищат. потом купил лучше колодки lpr, тоже пищат.
дошло до оригинала, пришол оригинал в лице Ate, поставил они тоже пищат. прошол 4 тыщи уже.
знакомый на сто сточил края на одной паре, перестало пищать, после зимы начало снова. теперь стачивание ничего не дает пищат все равно.
прорезали канавки поперек колодок не помогло. стиль езды у меня спокойный, притирка правильная, без резких торможений.
есть высокий звук и низкий, прерывистый, во общем оркестр целый.
на сто после слов скрипят тормоза сразу слышу , ну так видно кипили Г, говорю что оригинал и у мастера замолкают, никто ничего не знает, бред.
решил проблему, жаропрочной краской с балончика покрасили бока колодок и писк прошол.
Последний раз редактировалось X-Damob Пт, 01 июл 2011, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
X-Damob
Сообщение Frol » Чт, 16 июн 2011, 10:43
Какой ресурс у задних барабанных колодок? Через сколько менять?
Frol
Сообщение КостяВ » Чт, 16 июн 2011, 18:10
70 тыс. до 1й замены.
КостяВ
Сообщение Diablo » Чт, 16 июн 2011, 18:10
40 тыщ проехал и нормуль все
Diablo
Забанен
Сообщение DIP » Чт, 16 июн 2011, 19:49
~ 200 000 км. Есть контрольное отверстие - открыл, посмотрел.
DIP
Сообщение kola72 » Сб, 18 июн 2011, 8:21
Сильно от стиля езды зависит... При спокойном вождении могут задние пройти 200 000 а передние больше 100 000...
А вот если машинка молодому, горячему "Шумахеру" достанется, у которого есть только два положения педалей тормоза и газа - "В пол" и "Не нажата", то передним колодкам за 20 000 конец приходит, а задним за 35 000......
P.S. Посмотреть износ передних дисковых легко вообще ничего с машиной не делая. Минимальная толщина рабочего слоя колодки ~ 2 мм., максимальный износ диска 2 мм (по 1 мм с каждой стороны)...
Износ задних колодок проверяется на яме без снимания колес - вынимаем пробочку и с фонариком смотрим на накладки...
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение Romp » Чт, 23 июн 2011, 9:07
Поставил четыре дня назад на перед Феродо "SL" по утрам первое/второе нажатие подсвистывают , но потом проходит. Одно только пока не понимаю у предыдущих колодок нажал на тормоз и машина как вкопанная вставала, а тут плавно тормозит , т.е. увеличивается тормозной путь. Кто ставил Феродо подскажите, такое поведение для них характерно? Или просто колодки еще не притерлись?
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
