forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заслонки: смесительная температурная и рециркуляции воздуха
Модератор: DIP
Сообщение DIP » Чт, 24 май 2012, 0:14
k.uniyatov писал(а):Дано:
20 градусов на улице и в салоне;
ручка температуры вы крайнем правом положении;
вентилятор отопителя включен на 3-ю скорость.
Логично предположить, что в салон пойдет максимально горячий воздух.
При рабочей системе так и будет :) датчики температуры в воздуховодах показывают 78С (возможно и больше, но уже сил не было).
Из воздуховодов выходит воздух температурой примерно 40 градусов (по Цельсию, разумеется).
Подключаем шнурок и смотрим в каком положении заслонка V68. Получается интересная картина. Заслонка между "горячим" и "холодным" положениями, и постепенно переходит в более "холодное".
Можно сделать вывод, что блок J301 не дает заслонке V68 перейти в "горячее" положение, если в машине тепло. Баню в машине не устроишь :)
Не соглашусь... проблема в потенциометрах.
Ручка в положении менее 18 градусов - появляется ошибка 65535. А в других положениях этой ошибки нет.
Даже возможно здесь :wink:
DIP
Re:
Сообщение k.uniyatov » Чт, 24 май 2012, 1:38
DIP писал(а):При рабочей системе так и будет :) датчики температуры в воздуховодах показывают 78С (возможно и больше, но уже сил не было).
Летом или зимой? Сколько было в салоне?
DIP писал(а):Не соглашусь... проблема в потенциометрах.
Я бы понял, если бы заслонки не адаптировались. Или если бы положение заслонки не менялось в сторону "холоднее". В любом случае буду разбираться, вскрывать блок, смотреть на маркировку, мерить, чистить.
Fabia 2001 1.4 8V 50kW AQW MT
Fabia 2013 1.4 16V 63kW CGGB MT
k.uniyatov
Re: Заслонки: смесительная температурная и рециркуляции возд
Сообщение k.uniyatov » Сб, 26 май 2012, 21:47
Сегодня снял J301. Посмотрел и долго ржал. Оказывается, я как-то умудрился совместить ручку температуры с резистором таким образом, что все нормально крутилось, но диапазон перемещения движка резистора был смещен в сторону "холодно". Жаль не сделал фото.
Итак, как совместить шестеренку на резисторе и ручке температуры
Плата снята, шестеренка отделена от резистора.
1. Ставим ручку температуры в центральное положение. Видим на шестеренке ручки паз. Ширина паза - два зубца. Этот паз на шестеренке единственный.
2. Вкладываем шестеренку резистора в блок таким образом, чтобы выступ на ней попал в паз на шестеренке ручки.
3. Движок резистора регулировки температуры выставляем в среднее положение. Для тех, кто в танке: среднее - значит ровно между крайними положениями.
4. Ставим плату на место. Вал на шестеренке резистора свободно входит в центральное отверстие резистора. Если не входит, то смотри пункты 1-3.
Как проверить, что все собрано правильно. Ручку температуры можно повернуть из одного крайнего положения в другое. Движок резистора при этом не доходит до крайних положений ( у меня доходил, что приводило к ошибке).
Всем спасибо за внимание :)
k.uniyatov
Сообщение partyzZzan_ » Вс, 27 май 2012, 7:38
подскажите как отщёлнуть верхние защёлки V68,вчера весь день мучился,сломал 2 нижних защёлки но так и не вынул.G263 по сравнению с V68 просто сказка как меняется,его поменял за 20 мин.
Skoda fabia sedan 1.4 ame - продана
Skoda fabia II 16v - продана
Skoda Octavia A5FL - Corrida Red
partyzZzan_
Сообщение Dmitry29 » Вс, 27 май 2012, 13:54
Разобрал V154, чтобы наконец ее починить. Почистил резистор спиртом, собрал, поставил обратно. Заслонка стала нормально закрываться/ открываться, но вот адаптацию сделать так и не получается! Ваг-ком ошибки сбрасывать отказывается, пишет по-прежнему обрыв цепи/ к/з на плюс, что адаптация не выполнена и к этому еще предлагает считать память неисправностей в блоке управления комбинации приборов (при чем тут она???), к слову, в ней пусто, проверил. В измерениях в первом окошке группы 001 стоит 12 вольт, во втором 0. В базовых установках при запуске группы 001 первые два окошка показывают 255, два последних N/A. Ума не приложу, в чем может быть проблема, где смотреть??? :( И еще заслонка перестала закрываться при включение задней передачи. Это же у всех есть или это у меня глюк был?
UPD: не дала покоя эта заслонка, разобрал все снова. Оказалось, запаянную крышку резистора все-таки выдавило из посадочного места (когда механизм стопорится, например, если неправильно собраны шестерни на заслонках, шестеренка, на которой сидит резистор чуть приподнимается вверх). Припаял все еще раз, придавив нагретой шляпкой гвоздя - вроде держится. Для закрепления результата немного сточил штырек, на который сажается резистор, чтобы он свободно входил в паз и никак не давил на крышку изнутри. все собрал, РАБОТАЕТ!!! Сделал адаптацию, теперь снова включается на задней передаче. Кстати, в диагностике группы 001 по-прежнему в первом окне 12В, а во втором 0В, а в базовых установках первые два окошка по нулям (адаптация), два последних N/A (для чего они вообще???). Всем спасибо за инструкцию по ремонту!
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение k.uniyatov » Вс, 27 май 2012, 23:38
Dmitry29 писал(а):И еще заслонка перестала закрываться при включение задней передачи. Это же у всех есть или это у меня глюк был?
У меня при включении задней передачи заслонка переходит в режим рециркуляции. Думаю это не глюк, а фича :)
k.uniyatov
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение MitrichK » Вт, 12 июн 2012, 12:51
ПРи включенном вентиляторе отопления, включаю заднюю передачу, слышится, что включилась рециркуляция салона (лампочка рециркуляции не загорается). Что это? Фича? Как лечить, если глюк?
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение Vitalik_d » Вт, 12 июн 2012, 19:16
Чуть-чуть понятия и вот оно!!!! Эврика..... :ROFL:
При движении задним ходом автоматически, при включенном вентиляторе, включается рециркуляция, чтобы ВЫ не дышали выхлопными газами.
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение Mad495 » Сб, 08 сен 2012, 11:28
Ребят а нет ли у кого моторчика рециркуляции заслонки 6Q1907511D не рабочий, но с целыми шестернями? готов купить не за дорого или в дар:) Новый стоит дорого, даже в закупке :(
Mad495
Сообщение vasiliypol » Чт, 20 дек 2012, 14:04
Ребят прошу совета.
Купил BOSCH 0132801207, как альтернативную 6Q0907511 для замены.
Полез в свою машину менять, а там разъем для кабеля отличается.
У меня фабия 2006 года, я так понимаю у меня привод заслонки 6Q0907511D?
vasiliypol
Сообщение kiss... » Пн, 27 май 2013, 18:04
fabia AME FNK 2001 подскажите пожалуйста :
кнопка рециркуляции выключается сама примерно через одну минуту, кондиционер - воздух прохладный.
подсобите условиями выключения и по возможности электросхемой.
Не могу понять какое из условий не соблюдается...
kiss...
Сообщение iRon » Пт, 07 июн 2013, 14:48
У Вас привод рециркуляции "подклинивае"т. Если сделаете диагностику - увидите ошибку. Надо либо менять сервопривод целиком, либо чистить потенциометр.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Dmitriy696 » Сб, 22 июн 2013, 17:18
Возникла проблема - постоянно горит лампочка рециркуляции. Температура в салоне регулируется нормально, окна не потеют. При втором нажатии на клавишу рециркуляции значок гаснет, но через несколько секунд снова загорается. Что это может быть?
Dmitriy696
Сообщение iRon » Вс, 23 июн 2013, 9:41
Ну а как себя ведет сама заслонка при нажатии? Посмотрите увидите...
iRon
Сообщение YAGO » Сб, 15 фев 2014, 12:05
При долгой поездке или стоянии в пробке начинает дуть холодный воздух. При поступлении хол. воздуха чуть сдвигаю регулятор температуры на повышение и все, идет теплый воздух. Выключение печки на несколько минут, иногда помогает.
сделал диагностику, вылезли ошибки по заслонке :o При включенном на холодный режим вентиляторе в салон прет теплый воздух.
Есть еще одна проблемка, уходит ОЖ (раньше не уходила). Долил ОЖ - не уходит.
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
