forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумуляторная батарея
Модератор: DIP
Re: Аккумуляторная батарея
Сообщение foxx » Вс, 12 фев 2012, 9:47
Тавровед писал(а):А всего-то надо вставить тонкую отвертку в отверстие внизу пластмассовой стойки, слегка надавить вниз(отжать фиксатор) , а стойку при этом , пошатывая, тянуть вверх .... Отвертка должна быть шириной 4-5 мм, иначе лопнет фиксатор. У меня после вчерашней установки нового акума осталось 3 фиксатора
Теория очень правильная, так я и делал, но на морозе -25 градусов в темноте (фонарик почти не в счет) пластмасса очень неохотно подчиняется аккуратным пошатываниям. У меня 2 фиксатора осталось, летом паять буду (или еще что мудрить).
foxx
Сообщение Romp » Пн, 13 фев 2012, 18:18
У меня вообще одна с покупки машины правая дальняя и ни чего крышка держится. За то легко отсчеливается :) и не парюсь
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение Alelukin » Чт, 22 мар 2012, 23:31
Че там говорить, у меня нет давно пластикового кожуха. Снял когда сел родной АКБ - он без ручки. Витягивать сложно. Назад и не ставил, а зачем.
Alelukin
Сообщение amd7 » Вт, 10 июл 2012, 15:32
Вообщем начался следующий бред (Fabia I): простояла машина рабочий день на жаре (8 часов) - не заводиться, после ночной стоянки - заводиться. Генератор мерил, хорошо заряжает.
нашел утечку при установленном режиме 10a на мультиметре, прибор показывал 0,11. Утечка оказалась в цепи "центральный блок управления", предохранитель 43. Что там может быть неисправно, может кто сталкивался?
amd7
Сообщение Dmitry29 » Вт, 10 июл 2012, 17:15
Не заводится - стартер не крутит или крутит, но не схватывает? Померить утечку можно подсоединив в "разрыв" амперметр на выключенном двигателе, сразу будет видно сколько расход.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение Ravovod » Вт, 10 июл 2012, 21:37
Alelukin писал(а):Че там говорить, у меня нет давно пластикового кожуха. Снял когда сел родной АКБ - он без ручки. Витягивать сложно. Назад и не ставил, а зачем.
А куда прицепил всю ту приблуду (силовые предохранители, колодки) если убрал кожух?
Сейчас специально сходил к машине. Отстегнул фиксаторы, их у моей Фабы всего три (два спереди и один сзади).
Хотел откинуть кожух с приблудами в сторону ... не дает силовой толстый провод от предохранителей на плюсовую клемму. Да ещё и какой-то блок с большой колодкой за задней стенкой аккума крепится к кожуху-рамке ...
Ну и наворотил ВВ вокруг аккумулятора ... У всех так?
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Ravovod » Пн, 16 июл 2012, 22:19
amd7 писал(а):нашел утечку при установленном режиме 10a на мультиметре, прибор показывал 0,11. Утечка оказалась в цепи "центральный блок управления", предохранитель 43. Что там может быть неисправно, может кто сталкивался?
Утечка в 10А не может быть, скорей всего описАлся - 0,11А. Что тоже многовато будет.
На моей так.
Открыл, закрыл дверь - без малого 1А. Плафон через 30 секунд потух - 0,32А. Ещё через 10 минут "заснула" полностью - 0,063А.
Что там "оживает" что ест эти 0,32А загадка.
63 mA приемлемо для потребления в стоянке, правда сигнализации нет и кто их (эти милиамперы) в таком количестве потребляет тоже интересно (для часов, приёмника многовато).
Ravovod
Сообщение amd7 » Пн, 16 июл 2012, 22:35
Нет, не 10 A конечно, я написал, что на мультиметре выбрал режим измерения 10 A и при этом ток утечки показывал 0,11. Этого достаточно, чтобы за 6 часов сел аккумулятор. Вот не пойму, то ли проблему в блоке управления, то ли где в сети один из приборов коротит.
amd7
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение роман68 » Вт, 18 дек 2012, 14:35
Возможно ли заменять аккумулятор при заведенном двигателе?
роман68
Сообщение DIP » Вт, 18 дек 2012, 16:46
Возможно... но дорого!
DIP
Сообщение MitrichK » Пн, 01 июл 2013, 19:32
разбирал правую переднюю дверь и после окончания работ воткнул фишку и сначала замолкла музыка. полез смотреть предохранители, вроде все на месте. включил зажигание, а машина не жужу. на панели остались гореть Абс, Есп, гур и подушка. Стеклоподъемники, сигнал, дворники передние и задние, аварийка не работают. Сижу как дурак за 300км от цивилизации с открытыми окнами. Подскажите пожалуйста, где копать
Проблема была в севшем аккумуляторе
Последний раз редактировалось MitrichK Вт, 02 июл 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение Wondrous » Чт, 05 дек 2013, 22:51
Какой аккумулятор лучше взять для Фабии 2005 года? Если выбирать из Varta, то какая модель лучше подойдёт?
Wondrous
Сообщение DIP » Пт, 06 дек 2013, 15:40
Varta C6 она же Bosch S5: большой стартовый ток, малый вес.
DIP
Сообщение ya_matanya » Чт, 19 июн 2014, 9:03
Bosch S5 изжил своё, подскажите, чем можно заменить (недорого и эффективно)?
ya_matanya
Сообщение Ravovod » Вс, 22 июн 2014, 21:40
Той же полярности и размера, "ёмкостью" от 55 до без ограничения, любой приличной фирмы и не более года с даты изготовления. При покупке проверить нагрузочной вилкой (в нормальном магазине это без проблем выполняют продавцы).
Ravovod
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
