forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоомыватели и стеклоочистители
Модератор: DIP
Сообщение apirat » Ср, 21 окт 2009, 20:01
У меня тоже скрипят во время дождя! Скрипят вытирая капли дождя на стекле, счетки вроде нормальные покупал...
Заливать в бак омывателя средсва для очистки стекла, против скрипа не лучшая идея...
apirat
Сообщение dukefleet » Чт, 22 окт 2009, 12:36
Вот прийдёт злой и могучий DIP и даст вам всем татуньки!
Выбор щеток стеклоочистителей
Верните старый скин форума
AUB 2001 Eleganse 101л.с
dukefleet
Сообщение Snusmumrik » Вс, 08 ноя 2009, 2:23
Поставил бескаркасники Champion - чистят хорошо и тихо (надолго ли их хватит).
Snusmumrik
Сообщение Дмитрий К » Ср, 18 ноя 2009, 8:52
Если, у меня, начинают скрипеть дворники - значит резинки загрязнились - тщательно протираю и скрип пропадает.
Прыгать дворник может и от плохих щеток - купил короткую щётку SCT - прыгала (в обе стороны).
Машина ночь постояла в гараже - +2 где-то. С утра попробовал омыватель - оттаял :Yahoo!: . Долил концентрированной незамерзайки, щедро побрызгал, прогнал воду по трубкам. Доехал до работы - думаю попробую побрызгать. Не тут то было - замерзло и в добавок сгорел 15 предохранитель :cry: .
Дмитрий К
Сообщение oster » Ср, 18 ноя 2009, 15:39
Для разных авто - углы разные (в зависимости от длинны поводков, изогнутости стекла, его угла наклона и применяемых щёток (каркасные или без).
Для Golf - 0 / +3 (для щёток со сполером).
Для машин оборудованных веерными форсунками очистителя - наклон вообще неактуален (наклон делают, чтоб размазать воду по стеклу за первый проход).
Посмотрел по разным моделям: 0 - 8,5°, в основном 3 - 4° (можно пренебречь, как погрешностью).
На водительской стороне больше, на пассажирской меньше.
Задняя, практически, у всех - 0°.
Можно "втирать" мелкозернистый графит в резинку, вот тогда она скрепеть не будет некоторое время. :) проверял на начинающих поскрипывать.
Для Polo: 2 - 7° (наверно самый актуальный донор).
Со стороны водителя: - 2° (-7°)
Со стороны пассажира: - 2° (-6°)
Допуск ± 2°
oster
Сообщение Pharmacol » Ср, 18 ноя 2009, 22:38
Рeгулирoвaниe кoнцeвoгo пoлoжeния щeтoк cтeклooчиcтитeлeй
– Остaвить, чтобы элeктрoдвигaтeль cтeклooчиcтитeлeй ocущecтвил выбeг в кoнцeвoe пoлoжeниe.
– Нaдeв щeтки cтeклooчиcтитeлeй нa вeтрoвoе cтeкло, выровнять иx по отметке -1- на стекле и зaтянуть cтoпoрныe гaйки.
– Прoвeрить рaбoту щeтoк cтeклooчиcтитeлeй.
– В cлучae нaдoбнocти eщe рaз выровнять и затянуть щeтки cтeклooчиcтитeлeй и зaтянуть cтoпoрныe гaйки (20 Нм).
Инструкция Дoпуcк между щеткой стеклоочистителя и отметкой -1-: ± 5 mm
Померил метки на лобовом. В общем, на лобовом 4 метки:
1 - 30 мм от пластика в нижней части лобового и 250 мм от левого края стекла
2 - 33 мм от пластика и 600 мм от левого края стекла
3 - 30 мм от пластика и 250 мм от правого края стекла
4- 33 мм от пластика и 600 мм от правого края стекла
Зачем нужны метка под номером 1 не понял, водительская щетка до нее не доходит (возможно калька, чтобы под праворукие машины подходила)
Последний раз редактировалось Pharmacol Вт, 24 ноя 2009, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение alexejka » Вт, 08 дек 2009, 12:37
Долил незамерзайки перед похолоданием, но не прогнал по трубкам. Итог - на дне бачка осталась вода, которая наутро и замерзла в моторчике стеклоомывателя и трубках.
Моторчик не подавал признаков жизни. Насилие над ним привело к тому, что сгорел предохранитель (№15 на схеме, на 10 А) и перестали работать передние щетки, ибо подключены с моторчиком через один предохранитель. Он был поменян, щетки заработали. Теплый бокс не предвиделся, потепление - тоже. Пришлось реанимировать.
14 саморезов Изображение Изображение Изображение Изображение
Сверху, со стороны мотора - вынимаем из горловины бачка защитную сетку. Изображение Тонкий чистый! шланг вставляем в бачок, чем глубже, тем лучше. Второй конец опускаем пониже, осторожно тянем в себя воздух из шланга - и конец в любую банку - сливаем незамерзшую жидкость. Нужна известная сноровка, чтобы не наглотаться жидкости. Освободившийся объем бачка заполняем "почти кипятком" из чайника, не забыв поставить обратно сетку, чтобы не прошла накипь. Параллельно греем моторчик снизу лампой (см. выше), лучше подойдет прожектор-галогенка ватт на 300-500!)... Кипятку даем "поработать" и по мере остывания - сливаем через шланг. После этого - наливаем новую порцию. Убрав лампу, можно аккуратно полить горячей водой бачек снаружи. Для чего чайник заносим под колесную арку и поливаем-поливаем-поливаем... После двух-трех смен кипятка - моторчик ожил. Греем мотор, поливаем теплой водой жиклеры и осторожно моторчиком прочищаем трубки... Не забываем потом прогнать всю воду из бачка моторчиком и налить незамерзайки... Туристический коврик, постеленный на землю реально помогает от холода. Не рискуйте здоровьем. :)
Fabia Combi 2006 1,2 BME
alexejka
Сообщение Mishanya » Чт, 10 дек 2009, 19:19
на утро был поставлен перед фактом, сходил домой вскипятил 1.5 литра воды, залил горячей, да еще и с большим количеством жидкого мыла, моторчик начал подавать признаки жизни, но за весь день вода так и не полилась. Всё это дело было на даче, думал приеду в москву, в пробках оттает, но нет бачок стоит внизу, тепло на него не действует. Купил самую дешевую водку и залил, за ночь не помогло.
Mishanya
Сообщение Ilya2008 » Вс, 13 дек 2009, 20:19
Поставил Bosch AEROTWIN - недоволен. С холодами стали жутко скрипеть и размазывать грязь как... предыдущие TriCo, так себя не вели, тем более через месяц после установки.
"I don't care if people laugh -- I'm in love with Steffi Graf."
Ilya2008
Сообщение hasterman » Пт, 18 дек 2009, 10:26
Купил незамерзайку. Оказалась палёная. 4 дня ездил с не работающим моторчиком. Вчера купил самую большую клизму, капельницу (лучше найти трубку по шире). Взял строительный фен. Феном отогрел форсунки. Вскипятил воды, залил в бачок, и слил по трубке. Так 3 раза. Потом все заработало.
BMW 520i ---> Skoda Fabia Elegance 2001 1.4 AME Ручка ---> Skoda Fabia Ambiente 2011 1.6 Автомат + Пакет 3
hasterman
Сообщение Staratel » Чт, 24 дек 2009, 11:00
Поставил Jp Group 955431002 - 228 р. Чистит изумительно.
Прошло полтора месяца - начались скрипы и дробление при ходе дворника вверх.
Изменил угол поводка, как здесь описывали - опять все идеально.
7.4.2010
Купил Каркасные Jp Group 998290001 - в комплекте тот же самый водительский, который покупал ранее и пассажирский.
17.1.2011
Еще раз купил комплект 998290001 - недоволен. Водительская чистит плохо. Болтики которые внутри каркаса дворников за месяц заржавели. Металлические пластины, которые держат резинку тоже в следах ржавчины.
Бош 3 397 008 054 задний за 325 рублей работает отлично.
1.2 НТР, 2006
Staratel
Форсунки
Сообщение пшен » Пт, 25 дек 2009, 11:42
Нужно поменять форсунку. Купил 3B0 955 985. Начал вынимать старую, а к ней Проводки какие-то подключены!! Посмотрел, ко второй тоже, а между ними что-то типа коробочки какой-то. Внимание вопрос=что это за проводки?
пшен
Сообщение DIP » Пт, 25 дек 2009, 14:29
С обогревом:
6N0955986
6Y0955986
Без подогрева:
3В0955985
5J0955985
viewtopic.php?p=867130#867130
Последний раз редактировалось DIP Пт, 25 дек 2009, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение misterd » Вт, 19 янв 2010, 17:04
Стоят 550 и 500 мм. очищают - супер, но правая, при быстрых махах, бьёт по углу капота.
задняя вроде 380 мм и только оригинал, металл каркасная не влазит...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение antonina » Вт, 19 янв 2010, 18:09
Valeo - устраивает!
antonina
