forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рeзинoмeтaлличecкие oпoры крoнштeйнa, нижнего рычага и бaлки
Модератор: DIP
Re: Рeзинoмeтaлличecкие oпoры крoнштeйнa, нижнего рычага и б
Сообщение Мех » Вт, 20 сен 2011, 20:45
Сегодня сделал развал-схождение-сказали что на заднем мосту не все в порядке. посоветовали заменить задние сайленты-нигде не видел темы про это.
Мельком посмотрел -стало довольно грустно-что? надо всю балку снимать???? Знатоки подскажите плизз!!!
Мех
Сообщение kola72 » Вт, 20 сен 2011, 23:40
Мех писал(а):...пришлось нагревать консоль чтобы заломыш болта выкрутить-она немного поплыла и стала меньше-появился зазор при установке рычага в месте установки переднего сайлента-подложил шайбочку-и УРА!!!! :ROFL:
Ну по хорошему ваша консоль просится на замену, причем срочно. Если нагрев был до такой степени, что аж геометрия пострадала, то прочностные характеристики узла теперь под большим сомнением...
Не боитесь что в очередном повороте колесо у Вас поедет отдельно от машины?
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение Мех » Ср, 21 сен 2011, 8:22
нагревалась лишь часть с резьбой, потом нарезалась стандартная резьба М12. Консоль силуминовая поплыла немножко-вроде год езжу и ничего!! Можно и новую купить с заводским скрытым дефектом и колесо уедет??!!!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
BoRiZ82 писал(а):
Мех писал(а):пришлось нагревать консоль чтобы заломыш болта выкрутить-она немного поплыла и стала меньше
Этож как надо греть, чтобы "поплыло"...
А как по другому??? Заломыш не выворачивался!!! Машина висит на подьемнике а запасной консоли нет и за 5 минут я ее не достану!!!
Вот и попробывали пропаном нагрели то аккуратно но все равно повело :cry:
Мех
Сообщение BoRiZ82 » Ср, 21 сен 2011, 9:47
А высверлить заломыш не получалось?
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Сообщение kola72 » Ср, 21 сен 2011, 10:28
Мех писал(а):нагрели то аккуратно но все равно повело :cry:
Насколько знаю силумины, их закаливают на ~560 градусах после литья и потом старят на ~175 градусах несколько часов. После литья сразу прочность намного ниже, чем после закалки-старения...
Раз консоль "поплыла немножко", предположу что нагрелась она намного выше Т закалки и соответственно структура снова стала как после литья примерно, по крайней мере та часть которая "поплыла" теперь точно всеми свойствами закаленного металла не обладает.
Ну не знаю, я не спец в этой области, но себе такую консоль точно не поставлю никогда. Это не тот узел с которым можно эксперименты проводит, тут не просто на дороге встанешь в случае поломки, тут на трех колесах и без управления тормозить придется....
kola72
Сообщение Мех » Ср, 21 сен 2011, 21:02
BoRiZ82 писал(а):А высверлить заломыш не получалось?
Хотел как быстрее-время поджимало. Обломаный конец болта торчал-к нему приварили гайку, нагрели и выкрутили.
Мех
Сообщение KNsm » Пн, 10 окт 2011, 18:14
Да в принципе не так уж и важно откуда какой, вообще ищу номер сайлена который стоит в опоре 1K0199231K т.е. с двумя дырками, вот только не могу нигде нарыть. Попадаются либо сплошные либо вот эти (родные)http://igr-ua.users.photofile.ru/photo/igr-ua/115377010/127138674.jpg. Я к вам из смежного форума попал, в Туране и так подвеска жесткая поэтому делать ее еще жестче не хочется. Изначально у нас стоят 1K0199231J, они отстояли свои 57 т.км и стали потихоньку умирать, надо поменять а покупать кронштейн целиком -земноводное душит, там работы с перепресовкой на два часа с перекурами, вот и ищу номерки что бы заказать. Заодно вопрос тем кто ставил себе спрошные сайлены намного жестче машина становиться?
DIP писал(а):Тоже так думал, но офсайт не подтверждает... 2713401 - 2713501
Есть в наличии новые 2713401 - минус 10% от цены ехist :)
У данного сайлена резина на всю длину или с одной стороны нет?
KNsm
Сообщение DIP » Пн, 10 окт 2011, 23:30
KNsm писал(а):Да в принципе не так уж и важно откуда какой
Очень глубокая мысль!
Такие?
Смотрите аналоги 6Q0407183(A).
Намного жёстче по сравнению с чем?
Не понял вопроса.
DIP
Сообщение KNsm » Вт, 11 окт 2011, 9:48
Уважаемый DIP во первых: в данной ситуации мне не принципиально где стоят на Ауди или Сеате, во вторых: по результатам поиска выяснил что оба сайлена( 2713401 и 2713501) стоят на А2, установка зависит только от двигателя, в третьих: Туран как минимум на пол тонны тяжелее и А2 и Сеата, да и вообще мало ли какие у человека свои заморочки, может он нужен еще для каких то целей, а вы сразу решаете вопрос о моих умственных способностях, ай-яяй. Ну не стал я, чтобы не засорять форум, распоэзиваться про все про это.
Ваша ссылка выводит на главную страницу каталога WebCat 3, а мне нужен номер вот этого сайлена http://forum.seat-club.net/download/fil ... &mode=view.
На много жестче по сравнению с родными, вот что я имел ввиду.
По поводу сайлена: имелось в виду с обеих сторон сайлена резина залита по торец или же с одной, а с обратной стороны не доходит до края обоймы?
Зарание огромное спасибо.
KNsm
Сообщение BoRiZ82 » Вт, 11 окт 2011, 14:11
Все номера, и 6LL407183, и 8Z0407183A, и LEMFÖRDER 27135 01, и LEMFÖRDER 27134 01 бь.тся по сайту exist.ru и каталогу TecDoc Catalog. Лично я понял, что один и тот же продукт. Просто у концерна VAG под разные марки авто идёт разное обозначение. Для SEAT это 6LL, для AUDI это 8Z0, для Skoda это 6Q0.
KNsm писал(а):У вас на форуме есть люди которые ставили вот и хотелось бы услышать обьективное мнение.
Дык я ж вам и талдычу про это. Именно такие я себе и ставил. Полностью залитые. Только максимально дешёвые. В мягкости подвесок авто я не разбираюсь, после замены особых ощущений не испытываю. Едет и едет.
BoRiZ82
Re:
Сообщение Тавровед » Пн, 24 окт 2011, 0:24
Тавровед писал(а):Пробег 230 000 км. Заменил РМО кронштейна на Meyle.
Не попал мм 7-8 :( на метку сайлента, в результате грани рычага и сайлента не совпали,чем черевато, сколько может отходить до замены?
242 000 км менял тормозуху и обнаружил что РМО разорваны в хлам. Апять менять.... :cry:
1.2 BME седан classiс
Тавровед
Сообщение maxfox04 » Пн, 09 янв 2012, 17:52
Появился резиновый скрип при разгоне\торможении\проезде неровностей. На ТО диагностировали износ РМО. Купил LEMFÖRDER.
С братом жены за вечер поменяли обе стороны. Хотя к подвеске с ключем подошел первый раз в жизни на первую сторону ушло 2.5 часа, а на вторую 1 час.
Скрип пропал и подвеска стала чуть более упругой.
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение gleb882 » Вт, 03 апр 2012, 15:11
BoRiZ82 писал(а):Impergom 1859 - самое недорогое
действительно, не порвется никогда. выглядит убого, но надежно. полный восторг. за 10000 км таксовки разбило в них посадочное место (внутреннее отверстие) куда рычаг вставляется (может просто криво установили). и снова замена, хотя вся резина целая. смотреть их нужно в сервисе под нагрузкой. когда колесо болтается этот сайлет себя не выдаст.
если у рычага хвостик с выработкой, то гильза 12 калибра в помощь.
gleb882
Сообщение tactic_mind » Ср, 04 апр 2012, 12:06
заказал LEMFÖRDER .Надеюсь они не слишком дубовые?А тот аналог что подешевле не рискнул брать.Все же цена отличается не так сильно (не в 5 а всего в 2раза) а работа по замене не из дешевых.
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение solovey » Ср, 04 апр 2012, 21:52
Доброго времени суток. Нужен совет знатоков. Износились передние и задние сайленты подвески передка на Fabia Combi 1.4 AME 2002 года. Что дешевле обычно выходит по финансовым затратам, поменять сайленты или рычаги в сборе? Там же как я понимаю есть какой-то сложный и трудозатратный процесс распрессовки. Объясните пожалуйста что это за процесс такой.
solovey
