forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидравлический усилитель рулевого управления с электропривод
Модератор: DIP
Сообщение AlexanderO » Вс, 04 апр 2010, 20:02
У меня с ЭУР возникла вот такая проблема:
Ехал и заметил, что на панели загорелась лампочка с символом руля.
проехал метров 500 в поисках где бы остановиться, но признаков того что Электроусилитель руля (ЭУР) неработает не было. Как только начал останавливаться руль потяжелел, остановился, ЭУР заработал.
Открыл капот, посмотрел, вроде все на месте и без изменений. предохранители на АКБ в порядке. Поехал дальше, через несколько километров опять на панели загорелся "руль", хотя ЭУР продолжал работать.
Остановился, опять ЭУР вырубился. Повертел рулем вправо влево на 90 градусов, лампочка потухла, ЭУР заработал.
В следующие два раза ЭУР включался только после того как глушил и заводил машину. проехал еще 100 км до дома, теперь все, уже и при перезаводке перестал включаться.
Визит к дилеру выявил следующее:
Плохой контакт проводки на электромоторе. 375 руб и все в порядке!
http://www.drive2.ru/users/alexandero/
AlexanderO
Сообщение KR-Electronics » Сб, 10 апр 2010, 16:58
Пытался снять датчик угла поворота (TRW, горит ошибка 1290).
Это какой-то кошмар :crazy:
Подобраться к нему практически невозможно. С трудом удалось выкрутить 2 винта по бокам. Датчик не вытягивается. Выкрутил 2 винта с прокладки. Ну вообще не идет, даже не шевелится.
Кто как снимал? Может еще что-то держит?
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение SandroKlg » Вс, 11 апр 2010, 19:47
Датчик снимался без проблем после откручивания двух винтов на его корпусе. Больше его ничего не держит. Возможно в вашем случае задубел уплотнитель. Попробуйте подковырнуть.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Alex47 » Вс, 11 апр 2010, 20:26
Вопрос к Гуру по ГУРУ :) :
имеем развалившийся пластиковый кожух и тепло/звукоизоляцию из пористого материала( или что это), какую функцию она несет и как без нее? зачистил и залил неск. слоями антигравия пока...все кто менял насос, ездят без неё и кожуха??
Позднее удалил всю звукоизоляцию и пластик и на корпусе, и на бачке, залив антигравием. Кожух постоянно мокрый, алюм. корпус корродирует, а потом проблемы с залитыми платами и проч., ещё заметил, когда заправляешь омывайку, то что проливается мимо или из-за перелива, стекает тоже туда же( к залив пробке гур) и пропитывает изоляцию как губку, имхо зло это...
Последний раз редактировалось Alex47 Вт, 15 июн 2010, 15:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Сообщение ROMEN » Вс, 18 апр 2010, 20:01
Хотелось бы поделится своим опытом по починке насоса ГУР. У меня авто 1,4 АМЕ насос TRW. Отрубился в один прекрастный момент. Сигнализатор горит, руль тяжелый. Поехал на официальный сервис, содрали 200 гривен и сказали что ГУР накрылся надо менять стоимость нового 580,00 Евро, без работы. Б/У 350.00 долларов на разборке, гарантии тоже нет сколько будет работать... Из местных мастеров ни кто братся за починку не захотел. Пришлось порузится в инет и найти данный форум. Согласно предоставленным подробным инструкциям с фотографиями без проблем снял насос. Защитный шумоизоляционный кожух развалился в руках, паралон полностью напитаный водой, при разборке вода оказалась в количестве 3 мм на дне аллюминиевого кожуха в электрической части насоса. Все просушил, отчистил окислившуюся часть аллюминиевого корпуса от солей и аллюминивой стружки. Отнес знакомому электрику, тот посмотрев под лупой открытую часть платы нашел выгоревшую дорожку на которой лежала аллюминивая стружка, пропоял дорожку. Подключив электронную часть к клемам авто, сигнализатор ПОТУХ. Собрав полностю насос ГУР опять подсоедин, включил зажигание,- и чудо,- КРУТИТ!!!!! Капитально замазал селиконом, теперь думаю что делать с кожухом, или оставить так.. Открытым остается вопрос каким образом туда попала вода.. единственные отверстия в разьеме основного питания, и как защитить от дальнейшего попадания воды... Может можно данный кожуш купить отдельно как зап.часть.
Последний раз редактировалось ROMEN Вс, 18 апр 2010, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
ROMEN
Сообщение KR-Electronics » Вт, 20 апр 2010, 15:12
Ну вот мне и удалось с большим трудом и упоминанием различных матерей извлечь датчик угла поворота TRW.
Все там окислилось и присохло.
Ошибка у меня
01290 - Опорное напряжение на усилителе руля
29-00 - к.з. на массу
Пластмассовые корпуса снялись без проблем разрезанием по швам. Пропайка 5 штырков соединяющих платы между собой ни к чему не привела (думаю, что такой метод может помочь только при ошибке 816). Контакты там были хорошие, все звонилось и так.
Поразмыслив решил разделить платы. Аккуратно распаяв штырьки отлепил сначала одну плату от этой черной фигни, затем другую.
Все прошло благополучно, оторвалось только пару дорожек.
Осмотр плат ни к чему не привел, прозвонка тоже кз не выявила.
Подключил только с одной платой, к которой припаяны провода, ошибка осталась. Думаю, что дело в ней, вторая рабочая, да и там особо ломаться нечему.
Померял ток потребления датчиком, примерно 70 мА.
На плате располагаются:
Контроллер мотороловский - XC68HC912D60
Логика - 74HC132D
Сумматор - 74HC4051В
Стабилизатр напряжения - TLE4269GM
Ну и мелочевка всякая, пара кварцев, пара транзисторов и резисторы с конденсаторами.
Пока ничего не исправного не выявил. Буду копать дальше, если конечно сгорел контроллер, то тут уже ничем не помочь.
Кто что подскажет? :)
И что такое опорное напряжение на усилите руля?
KR-Electronics
Сообщение SandroKlg » Вт, 20 апр 2010, 16:18
Почитайте, может найдете, что полезное.
KR-Electronics писал(а):Да и, насколько я знаю, замена датчика решает эту проблему.
Но хотелось бы разобраться с самим датчиком :)
Понимаю, самому пришлось раскошелиться, а на TRW он стОит :o . Кстати, они походу его доработали, потому как у нового был другой корпус.
SandroKlg
Сообщение KR-Electronics » Вт, 20 апр 2010, 18:14
Опорное напряжение - это, скорее всего сигнал с датчика, по которому определяется угол поврота руля (зеленый провод).
Если там 0 В, то присваивается ошибка КЗ на массу, если там примерно 12 В, то КЗ на плюс.
KR-Electronics
Сообщение dmiisf » Ср, 21 апр 2010, 8:28
прошу прощения. что не отписался. проблему решил следующим образом.
снял сам датчик у меня старого образца со шнурком который не снимается, при осмотре было установлено что появились какие то окислы белого цвета типа налета какого то в районе прокладки между рейкой и фланцем датчика снял две пластиковые крышки и прочистил все тщательно спиртом потом вообще погрузил в ванну со спиртом и прополоскал. дальше я проверил все провода от фишки до датчика потом между собой и на корпус датчика на замыкание (ошибка 01290) ничего не нашел. разобрал все фишки и прочистил их тем же спиртом не водкой водка проводит ток так что спиртом. все это обратно собрал и воткнул. езжу около 2 недель ни одной ошибки. снимать датчик кстати можно и не снимая колес не так это сложно. но повторюсь ошибка была 01290.
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
опорное напряжение на усилителе это напряжение 12 или 12,5 вольт поступающее на все части усилителя. если оно меньше то он входит в аварийный режим. если выше это нормально до 14,5 вольт дальше снова автоматика или отключает или сгорает или регулятор напруги делает меньше. напряжение просаживается только если гена сдох точнее или щетки или ремень или регулятор (регулятор дорогой) или все таки замыкание где то возможно не сильно коротит но достаточно для того чтобы электроника почуяла "обожаю иномарки умно сделано" датчик одно из самых слабых мест он не ремонтопригоден но и ломаться поидее не должен единственное что с ним может быть это почти не видимый налет который неплохо проводит ток. или конденсат потому как разница температур довольно большая особенно зимой в отсеке у двигателя. ну и самая беда конечно наши дороги с офигенно большими лужами от которых все в воде и фишки и датчики и т.д.
dmiisf
Сообщение KR-Electronics » Ср, 21 апр 2010, 9:57
А если рабочий датчик просто подоткнуть в разъем, а на вал не подсоединять, то ошибки будут или нет?
KR-Electronics
Сообщение misterd » Ср, 21 апр 2010, 17:45
KR-Electronics писал(а):А если рабочий датчик просто подоткнуть в разъем, а на вал не подсоединять, то ошибки будут или нет?
втыкаешь датчик в блок, между платами проводишь отверткой и слушаешь как запускается насос, там без разницы этому датчику на валу он или нет...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение KR-Electronics » Чт, 22 апр 2010, 10:12
Отпаял от датчика плюсовой контакт, подключил к машине
Ошибка 00816 - Датчик усилителя руля-G250
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Напряжения на проводах ~11 В
Подсоединяю плюсовой провод - напряжение сразу пропадает, видимо блок управления отключает
Ошибка 01290 - Опорное напряжение на усилителе руля
Прозвонка кз не показывает. Подключаю к блоку питания ток потребеления ~70 mA.
Вот думаю, может это много и блок управления принимает повышение тока, как кз.. :Search:
Немогу найти ток потребления контроллера 68HC912DC60 :(
Если у кого-то завалялся нерабочий датчик TRW и он не нужен..
То буду очень признателен, если отдадите мне его на запчасти и для дальнейших экспериментов.
KR-Electronics
Сообщение efremov » Пт, 23 апр 2010, 20:09
На выходных снимал передний "локер" и увидел ужас:
Изображение, Изображение, Изображение
Подскажите пожалуйста это жидкость ГУРа или ? - понимаю, что Вы не экстрасенсы, но всёже.
По виду слой толстый - значит старый. Уровень жидкости ГУРа в норме - не меняется.
И стоит ли лезть в ГУР?
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение SandroKlg » Сб, 24 апр 2010, 9:41
KR-Electronics писал(а):Если у кого-то завалялся нерабочий датчик TRW и он не нужен..
Вообще у меня должен где-то валяться, но :?: как его передать?
SandroKlg
Сообщение Новожилов » Вс, 25 апр 2010, 0:03
А у меня валяется два каких-то насоса.....
Отдал бы!!!! А то место занимают......а в помойку жалко!
Новожилов
