forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фары основные
Фары основные
Модератор: DIP
Сообщение KR-Electronics » Сб, 11 май 2013, 12:48
Собрал и установил себе вот такую штуку.
В начале движения устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети
и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
После остановки автомобиля на время более 5 минут лампы выключаются.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
При включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается на 100%.
Все изменения напряжения на лампах в том числе и включение света штатным выключателем, кроме выключения,
осуществляются плавно с шагом по 5% за каждые 1/20 либо 1/10 секунды, в зависимости от режима работы.
Выключение ламп происходит моментально.
Выходной сигнал скорости с блока АБС на моей машине с разрешением 4 импульса на метр. Попросил автора устройства сделать прошивку для 24 импульсов на метр, фары включались на скорости 30 км/ч, вместо 5 км/ч, т.е. в 6 раз позднее. 24 разделил на 6 и получил 4 импульса на метр :)
Если не включать ближний свет днем или использовать дневные ходовые огни, то устройство устанавливать смысла нет никакого, т.к. все его бонусы есть только в сравнении с простым включением ближнего света и габаритов штатными средствами автомобиля. В таком случае остается один плюс - плавный пуск ламп.
Последний раз редактировалось KR-Electronics Вт, 23 июл 2013, 9:14, всего редактировалось 1 раз.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение MitrichK » Вс, 08 дек 2013, 20:42
Отрубился ближний свет (обе фары) - лампы перегорели. Первый раз такое у меня, что бы сразу две лампы сдохли.
Последний раз редактировалось MitrichK Пн, 09 дек 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение DIP » Пн, 09 дек 2013, 22:02
Перегорали одновременно две лампы ближнего света (установлены были с разницей в полтора месяца).
viewtopic.php?p=350756#p350756
viewtopic.php?p=1120635#p1120635
DIP
Сообщение kola72 » Пн, 09 дек 2013, 22:46
Перегорали одновременно обе ближние тоже - разворачивался в узком месте, наехал правым передним на бордюр, и в момент когда колесо соскочило и машину тряхнуло обе лампы сгорели.
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-3903 ... -5239.html
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение ccb201 » Пн, 26 янв 2015, 17:15
как отрегулировать сами фары, ближний свет светит очень близко, корректором поднял до самого верха, и все равно очень близко,
крутил эти регуляторы, толку 0
после дтп, ей наверное не правильно их поставили.
ccb201
Сообщение 1471 » Чт, 29 янв 2015, 22:11
мог слететь отражатель, вытащи лампу (ближнего) и пальцем, как крючком, потяни на себя отражатель, (вымой руки с мылом, чтобы жирных пятен не было, а то гореть потом будут).
фары были практически матовые, отполировал с абразивом, вкорячил линзы, покрасил рамки и оклеил фару броней.
phpBB [media]
пленкой хамелион оклеил.
пару линз с прадика хочу вкорячить, из стеклоткани хочу маску вылепить, ближний немного в бок сместить и на место дальнего линзу большего диаметра вкорячить. просто фары от 150 прадика достались. Буду эксперементировать.
1471
Сообщение ccb201 » Вт, 03 фев 2015, 10:18
1471 писал(а):мог слететь отражатель
все отлично, спасибо за совет, все сделал, свет не нарадуюсь
ccb201
Сообщение 1471 » Пн, 23 мар 2015, 22:27
вот и вкорячил еще пару линз с кашкая нового (на А5 последней вроде такие же) еще и дхо прям в фаре сделал, свет ночью бомба бомбическая абумбенная
специально на встречку друзей посылал 5 из 5 не слепит .прям эксклюзив получился
DIP писал(а):Омывателя нет, корректора - наверняка тоже... поэтому свет, именно такой, как вы описали и не только ночью...
немного потерялся в ходе ваших мыслей ,а именно "... поэтому свет, именно такой, как вы описали и не только ночью..."омыватель уже заказан .а корректор есть ,были мысли по установке автокорректора .но пока фин затруднения так что фары практически в пол . спасибо за критику. :)
1471
