1 Проблема отказа/залипания/задержки (инертности) смесительной температурной заслонки -V68- читай в этом разделе 1 стр.
2 Проблема Вероятно ОЖ уходит в камеру сгорания читай тему (Прокладка гoлoвки блoкa цилиндрoв)
Модератор: DIP
YAGO писал(а):Сколько по времени работает рециркуляция, столько и горит лампа.
Судя по симптомам, Ваша работает 1-2 секунды.
MitrichK писал(а): Но звук потока воздуха не меняется после самопроизвольного выключения подсветки кнопки. Нажал еще раз, звук потока воздуха изменился на обычный. Отсюда делаю вывод, что заслонка перекрывается. Может конечно не до конца и из за этого лампа гаснет. Может там типа датчика какого стоит, контролирующий полное закрытие заслонки?
