forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЦЗ перестал открываться брелком
Модератор: DIP
Сообщение Сирожа » Вс, 19 авг 2012, 17:00
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблемка: машина перестала открываться от брелка.
Стоит родной ЦЗ с брелком, работал - проблем не было. Сегодня черт дернул этот брелок разобрать, потому что в нем что-то дребезжало. Оказалось, что это было отпавшее сопротивление, которое я вернул на законное место. Заодно, почистил и контакты. Вроде бы, все хорошо, кнопочку нажимаешь - светодиодик загорается, все должно работать. Собрал. Пошел проверить. Но не тут-то было! Машина не окрывается. Взял инструкцию, почитал, как синхронизировать брелок с ЦЗ. Всего-то, нужно нажать кнопку на брелке и открыть ключем машину. Попробовал - безрезультатно. Пробовал провести эту процедуру по-всякому, но ничего не помогает...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как это лечится?
За ответы заранее спасибо!
Сирожа
Re: ЦЗ перестал открываться брелком
Сообщение pappi » Вс, 19 авг 2012, 17:13
а второй брелок? есть такая фишка у ЦЗ шкоды - периодически даже и без каких либо спецдействий переставать реагировать на свои собственные брелки. проходит как правило само через минут сколько то там. вот если нет, тогда уж дальше какие то мероприятия.
а откуда уверенность про законность места сопротивления? там не поверхностный монтаж на плате?
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение Сирожа » Вс, 19 авг 2012, 17:29
Второй брелок не пробовал. Он лежит без батарейки и, судя по его состоянию, им еще никогда не польщовались :)
Законное место - по следам от пайки. Видно было, что сопротивлению именно туда. Если не заработает, попробую его отпаять и проверить.
Сирожа
Сообщение Сирожа » Вт, 21 авг 2012, 0:56
Итак, продолжение...
Проверил второй брелок - работал. Моргал светодиодом, открывал и закрывал двери. Но днем. А под вечер работать отказался, даже светодиод не загорается. Замерил напрядение на батарейке - без дрелка 2,5В, в брелке - меньше 1 вольта... Подозрительно как-то...
Поставил ту же батарейку (у меня она всего одна :) ) обратно в первый брелок - так теперь светодиод горит и не гаснет вообще... Короче, по ходу, остался я без брелков... :(:(:(
Сирожа
Сообщение SandroKlg » Вт, 21 авг 2012, 10:21
Купите хорошие новые батарейки.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Сирожа » Чт, 23 авг 2012, 23:10
Итак, купил батарейку. Один брелок заработал, вроде, батарейка нормально держится, так что, думаю, дело действительно в ней было. А второй брелок так исветится красным... Кто-нибудь с таким уже сталкивался? В принципе, одного брелка мне достаточно, но было бы неплохо, чтоб была замена на всякий случай.
Сирожа
Сообщение bobruinBoris » Пн, 27 авг 2012, 22:25
у меня тоже в начале барахлил. Менял батарейки -- помогало , а потом заглох и никак. До сих пор брелки не работают. На одном ,что- то мигает , но на машину никак не действует.Может на брелке плохие кнопочки?
bobruinBoris
Сообщение SanyaRR » Чт, 30 авг 2012, 12:15
Было такое, просто собрать надо аккуратно обратно.
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Сирожа » Пт, 31 авг 2012, 12:57
@bobruinBoris Кнопочки можно спиртом почистить, если грязные. Там система нехитрая - металлическая пластина, которая при нажатии прогибается и замыкает цепь. Так что, главное, чтобы контакт был.
А у меня есть результаты замены батарейки. Она села... Думаю, что тут дело, все же, не в некачественной батарейке, а в большом потреблении тока. Только, как найти виновника?.. :(
Сирожа
Сообщение bobruinBoris » Чт, 06 сен 2012, 20:52
Кнопочки не чистил, просто два месяца не пользовался. Вставил батарейку в один брелок-- работает как часы. В другом брелке как обычно лампочка мигает , но машина не откликается. Что касается того брелка , что заработал. Попробую им реже пользоваться и посмотрю на сколько хватит батарейки. Есть подозрение , что у меня таже Беда что и у тебя Сирожа .ПОСМОТРИМ,
bobruinBoris
