forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вращательные вибрации
Модератор: DIP
Сообщение evrodet » Чт, 27 сен 2012, 19:07
комби 2005 BME 157 тыс км. машина в движении вибрирует при скорости 110-120 вибрация передается на руль
на меньших скоростях просто по кузову вибрация не сильная при торможении усиливается. машина не билась после чего появилась проблема не заметил.
В мае менял масло в КПП и пыльник правого внешнего ШРУС
было предпринято на устранение
1) балансировки раза 4 балансировал в течении двух недель всегда была сбита и передние колеса просили по 20-30 грамм НЕ ПОМОГЛО
ставил зимнюю резину на отдельных дисках правда сильно изношена эффект тот же(( на летней в итоге увидели вроде бугорки есть на протекторе
2) купил новую резину 4 колеса, диски отдельно смотрели вращали всё нормально! НЕ ПОМОГЛО
3) проточил тормозные диски, но оставил старые колодки Не помогло услышал мнение что колодки тоже менять нужно было
3) заменил тормозные диски + колодки на время вибрация при торможении пропала но спустя 2 тыс км. появилась вновь НЕ Помогло
4) заменил подушки двигателя заднию и левую левая была надорвана Не ПОМОГЛО
5) заменил сегодня правый внешний ШРУС - НЕ ПОМОГЛО начал думать на привод
как вариант слышал мнение что при хорошей кочке может сместится подрамник и он может на это влиять, на стапель гнать дорого!
замерял растояния от центров колес по левой стороне и по правой есть разница 1,5 см может это както влиять
вывешвал перед машины разгонял до 110-120 правый привод больше выбрирует ! менять привод в сборе тоже очень дорого! или хотябы знать точно что в нём дело
развал-схождение без бумаг (не электронный), сказали, что чуток было не то - исправили
поменял левый ступичный подшипник (гудел) ничего не изменилось
при замене заметил что рычаг легко в низ прогибается повреждён передний сайлентблок прокручивается во внешнем диаметре!
теперь думаю менять рычаги ??? кто как думает может из за них быть?? за одно обновлю и задние сайлентблоки рычагов
evrodet
Сообщение DIP » Чт, 25 окт 2012, 17:34
evrodet писал(а):раза 4 балансировал в течении двух недель всегда была сбита и передние колеса просили по 20-30 грамм
Как такое может быть?
Дисбаланс меряли?
DIP
Re: Вибрация вращательные помогите
Сообщение evrodet » Пт, 26 окт 2012, 8:37
Как такое может быть? думаю проблема первоочередная разбалансировала колеса
такое было вечером возле работы балансировал утром опять просит грузики, на этом фоне решил поменять резину вроде как она била на станке.
диски смотрели, ставил зимнию резину на дисках не пропала вибрация.
сейчас на зимней также не каких изменений
также диски тормозные брембо 15тысяч пробег начало бить в педаль, обрадовался думаю решение проблемы , новые диски колодки 2000км!!! и снова биение в педаль
дисбаланс наверное немеряли . но на разных комплектах колес проблема не меняется. думаю что не из за них
сейчас купил рычаги и подшипник передний ступицы ещё один заменю.
как вариант читал что задняя подвеска или тормоза тоже могут давать вибрацию
evrodet
Сообщение DIP » Пт, 26 окт 2012, 16:03
evrodet писал(а):разбалансировала колеса
Разбалансировать может только большое количество грязи...
Наверное, нужно найти нормальный станок...
Не менялись только колёсные диски?! Так ищут причину, когда не заинтересованны её найти :D
Перегреваете тормоза (возможно, неисправные суппорта) - торм. диски ведёт...
Отмойте колеса, разберите их и проверьте диски.
Конечно! Диски всегда остаются те же :)
Судя по погнутому рычагу предположу диск(и) погнули тоже... просто так рычаг не гнётся =@
DIP
Сообщение evrodet » Ср, 31 окт 2012, 11:59
DIP Спасибо за желание найти проблему
4 раза балансировал в 3 разных шиномонтажах , колеса были чистыми
"1) балансировки раза 4 балансировал в течении двух недель всегда была сбита и передние колеса просили по 20-30 грамм НЕ ПОМОГЛО
ставил зинию резину на ОТДЕЛЬНЫХ дисках правда сильно изношена эфект тотже(( на летней в итоге увидели вроде бугорки есть на протекторе"
"диски смотрели, ставил зимнию резину на дискаХ не пропала вибрация. " не на диски!!
а 4 зимних колеса в сборе менялись летом на 2 дня чтоб проверить вибрацию
сейчас также 4 зимних в сборе
и не к чему такое размышление "Так ищут причину, когда не заинтересованны её найти "
суппорта исправны не клинят , не стучят
рычаг не погнут !!!
"при замене заметил что рычаг легко в низ прогибается повреждён передний сайлентблок прокручивается во внешнем диаметре !"
изношенны сайлентблоки передние пробег 170 тыс
буду менять в сборе рычаг( так уже буду уверен что они ровные и не являются причиной) + задние сайлентблоки переднего рычага
вот как то так . ещё раз спасибо
evrodet
Сообщение evrodet » Пт, 29 мар 2013, 13:03
продолжается проблема моя(((
рычаги менять не стал
ездил ОД и ещё один сервис с диагностическим стендом
сервис с диагностическим стендом РУСЬ стенд показал что на левом переднем тормозном диски эллипс (это как следствие)
и посоветовали заново проверить сход развал, причина вибрации уже определили на подъёмники Внутриние ШРУСы левый и правый
перестраховался у ОД Олимпик
вывесили машину разгоняют выворачивают руль в право и с левой стороны и шум и вибрация к стойке рукой прикасаешься чувствуется
вердикт такой же только на одну сторону замена левого внутреннего ШРУСа
заменил сам внутренний ШРУС проблема не ушла
(напомню с этой стороны менял подшипник ступицы так же в поиске причины тогда был отчётливый гул )
может ли вибрация начинаться в коробке ? при замене ШРУСа не каких лювтов на фланце выходящем из КПП небыло.
подскажите рассмотрю все варианты)
evrodet
Сообщение DIP » Пт, 29 мар 2013, 21:38
evrodet писал(а):рычаги менять не стал
И это правильно.
:lol: что имеется ввиду? Ибо то что написано я даже представить не могу :ROFL:
Интересно, а сколько случаев вращательных вибраций из-за неправильного "сход-развала"? :lol:
На каком меняли пыльник?
Как чувсвуют себя ступичные подшипники?
Наружние ШРУСы не щёлкают?
Какой (левый/правый)?
Чем прессовали?
Теоритечески всё возможно...
Прикрепляй GOPRO снизу кузова и надейся увидеть вращательные вибрации :)
DIP
Сообщение evrodet » Пн, 08 апр 2013, 8:56
про диагностику на стенде) сам понял что не квалифицированные сотрудники
самое важное для меня определили что левое передние колесо хуже тормозит , и от него идут вибрации при торможении , значит причина вибрации в левой стороне нужно искать
менял на првом внешнем пыльник изначально ,после сменил и правый внешний ШРУС
Чем прессовали?
с левой стороны менял подшипник прессом запрессовывал, единственное в чём накосячил сломал стопорное кольцо венцом которое со стороны кулака , но подшипник туда довольно плотно прессуется и гайкой затягивается, не думаю что кольцо на что то повлияет.
левый
не знаю что это GOPRO ???
evrodet
