forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антенна
Антенна
Модератор: DIP
Re: Адаптер активной антенны
Сообщение sherry734 » Сб, 09 июл 2011, 9:47
Усилитель уже находится в корпусе антены. устройство о котором идет речь, разделяет высокочастотную составляющуу радио сигнала и постоянное напряжение 12В. Перед антенным усилителем (на самой антенне) есть точно такойже разделитель. Смысл этого всего в том, чтобы по одному проводу передать и напряжение питания для усилителя и высокочастотный сигнал от антенны.
sherry734
Сообщение KR-Electronics » Ср, 30 ноя 2011, 19:37
Собрал адаптер из первого поста, подключил и... УКВ-диапазон вообще перестал ловиться, только FM.
Без адаптера все ловится хорошо. В чем может быть причина?
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Замена антенны Fabia '02
Сообщение SanyCF » Ср, 15 фев 2012, 12:30
Сломал антенну на крыше, и из-за этого загородом не работает радио. Это уже второй раз. Первый висела на крыше, и я её приварил холодной сваркой, а во второй потерял
Сейчас осталось только крепление, с которого торчит провод.
Подскажите как её поменять? Нужно снимать часть оббивки крыши?
Правильный ли номер по етке номер 1U0 035 505B? Антенна нужна только для радио.
Двиг AZE 44кВт. сборка classic.
SanyCF
Re: Антенна
Сообщение Самоделкин » Ср, 04 апр 2012, 10:28
Ребята,у меня та же беда на румстере. Не желает работать штатная антена с нештатной головой. Ставлю обратно штатную- всё в порядке. Применял адаптер и с питанием и без. Один хрен не работает. Вот сижу и ломаю голову -что делать? Как подать питание на антену?
Самоделкин
Re: Антенна
Сообщение vazovsky » Сб, 07 июл 2012, 21:31
у меня нештатная магнитола, прием очень плохой.
прикидывал все варианты, но пока остановился на проверенном способе - антенна бош на лобовое стекло
стоимость 490 рублей ( в Руси). установка 20 минут. прием отличный. (уже на две машины себе ставил и не запаривался со штатными антеннами
антенну купил. планирую ставить.
хотя, конечно, вариант доводки штатной антенны тоже интересен. но его отложим на попозже ибо я так и не понял какая из схем точно работает корректно :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: Антенна
Сообщение Плюшкин » Пт, 31 авг 2012, 21:50
Взял штекер с сушилки(тв антенна такая) ,принцип у них одинаковый. Отрезал штатный штекер вставил под винтовой зажим в твшный, провода питания + на синий провод магнитолы, - к массе. Качество приема в моей глуши приятно удивило.
Плюшкин
Re: Антенна
Сообщение MitrichK » Пн, 17 сен 2012, 19:48
vazovsky писал(а):у меня нештатная магнитола, прием очень плохой.
С сушилкой и с вариантом из первого поста не прокатило. Купил Бош. Вот где лучше проложить антенный кабель не знаю. Подскажите пож-та кто ставил
Добавлено спустя 20 часов 4 минуты 3 секунды:
Сам отвечу
Снял обшивку передней стойки и бардачек. А там мееееста, хоть шестикиловольтный кабель прокладывай
Skoda Fabia Combi 2006 1.4 BKY Ambition
MitrichK
Re: Адаптер для штатной активной антенны
Сообщение drafter » Сб, 27 окт 2012, 23:00
Schooler писал(а):Я сделал еще проще, купил адаптер-усилитель в красивой упаковочке за 150 руб. на ул.Щербаковская д.11 "Автозапчасти" в отделе автомагнитол (м. Семеновская), если не ошибаюсь надпись типа "Пролоджи". Сигнал стал намного мощнее(включая МО), единственный минус на некоторых волнах в районе телебашни Останкино появляются помехи.
В чем преимущество самодельного адаптера, так это возможность подобрать номинал резистора последовательно с катушкой, чтобы обеспечить оптимальный коэффициент усиления, исключающий перегрузку тюнера магнитолы по входу, например, в Вашем случае, в районе останкинской башни.
drafter
Re: Антенна
Сообщение vazovsky » Вт, 06 ноя 2012, 23:22
можете подсказать какие резисторы купить для пробы?
основной прием московская, тульская, калужская область
vazovsky
Re: Антенна
Сообщение Dolgovpv » Вт, 04 мар 2014, 10:19
Господа, стало плохо ловить радио (вроде раньше было всё отлично, поменял магнитолу - сначала было хорошо, потом как-то резко ухудшился приём). Может кто подскажет что посмотреть в первую очередь - какие предохранители или ещё что. Заранее спасибо.
Машина 2005 года, комплектация "минимум".
Dolgovpv
Re: Антенна
Сообщение Тавровед » Вт, 08 апр 2014, 22:18
Dolgovpv писал(а):Господа, стало плохо ловить радио (вроде раньше было всё отлично, поменял магнитолу - сначала было хорошо, потом как-то резко ухудшился приём). Может кто подскажет что посмотреть в первую очередь - какие предохранители или ещё что. Заранее спасибо.
В новой магнитоле может питание на усилитель антены не подаётся??
1.2 BME седан classiс
Тавровед
Re: Антенна
Сообщение Dolgovpv » Ср, 09 апр 2014, 14:07
А где и как должно подаваться питание?
Я вычитал, что вроде на разъёме ISO, чёрный многоштекерный разъём питания, 5й контакт. Не? От магнитолы идёт на 5й разъём +12в. А как проверить есть-ли вообще усилитель антенный(штатный), и где он находится. Также слышал может выйти из строя плата на самой антенне на крыше.
Очень не хочется ставить неродную антенну...
Заранее спасибо за ответы!
Dolgovpv
Re: Антенна
Сообщение Alelukin » Чт, 10 апр 2014, 21:58
вот так выглядит антенный усилитель при переходе с оригинальной магнитолы (напр. Symphony) на обычную
http://www.ebay.com/itm/400416317299?ss ... 1423.l2649
на синий провод для работы усилителя должен подаваться +12 В.
Alelukin
Re: Антенна
Сообщение Dolgovpv » Пт, 11 апр 2014, 12:42
Alelukin писал(а):вот так выглядит антенный усилитель при переходе с оригинальной магнитолы (напр. Symphony) на обычную
Ясно, спасибо. У меня просто видимо вообще нет этого усилителя (по крайне мере вытащив магнитолу и пошарив в нише не нашёл похожего).
Буду значит покупать. Если не ошибаюсь, оригинальный номер ADA035001. Или поищу аналог...
23.04.2014
Приобрёл и поставил этот усилитель ADA035001(есть кстати и аналоги по 150р, выглядит практически так же, но не рискнул покупать), на мой взгляд - стоило того. 20-30км от города приём уверенный практически всех станций. До этого 10км от города был белый шум.
Последний раз редактировалось Dolgovpv Ср, 23 апр 2014, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Dolgovpv
Re: Антенна
Сообщение Тавровед » Вс, 13 апр 2014, 15:48
Dolgovpv писал(а):Ясно, спасибо. У меня просто видимо вообще нет этого усилителя (по крайне мере вытащив магнитолу и пошарив в нише не нашёл похожего).
Усилитель находится в "корне" антены,есть он в любом случае. Питание на него в штатной мгнитоле идёт через антенный штекер. Переходник себе не покупал , а паял сам. Инфу на форуме находил.
Тавровед
