Страница 6 из 8
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 21:36
Strelecc
СообщениеДобавлено: Пн, 31 май 2010, 10:34
tatar
Хочу выточить из капралона, думаю хватит на долго, так как этот материал используют взамен подшипников (правда нюанс, должна быть влажная поверхность).
СообщениеДобавлено: Вт, 01 июн 2010, 10:33
Фабо
На всех дверях никакой фиксации уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 июн 2010, 15:20
Slimp
andrey52rus писал(а):Как достать ограничитель из под металлической карты? Рукоятку троса я менял.
В металической карте есть отверстие вот через него все и вытаскивается.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 сен 2010, 11:58
SandroKlg
Передняя дверь 6Y0837249F
Задняя дверь 6Y0839249G
26.05.2011
Передняя правая - достаточно снять бардачок. Передняя левая - часть панели под рулем (где переключатель - света). Задние - приходится разбирать двери и откручивать карты со стеклоподъемниками. Поменял вчера ограничители на новые - :Yahoo!:
Re: Молдинг двери
СообщениеДобавлено: Пт, 03 дек 2010, 22:33
мин
от каких машин подходят молдинги на двери снаружи (от царапин на парковках) ?
Замена петли двери
СообщениеДобавлено: Пн, 07 фев 2011, 19:08
Вовик
Итак, пришла пора заменить верхнюю петлю водительской двери вследствие износа. Подлезть туда трудно. Неужели придется дверь снимать? дверь стучит. Есть заметный люфт в петле.за зеркало дергал. Видно как дверь ходит. 2001 год 170 тыс. км
Re: Замена петли двери.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 фев 2011, 22:17
Злобный папуас
капот подергай, вверх-вниз со стороны стекла и услышиш свой стук, а петлю оставь в покое.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 фев 2011, 23:48
SandroKlg
Это наверно кто-то усердно дверь отжимал, когда ключи забыл внутри :). А если серьезно, может все же подтянуть достаточно, а не менять? В любом случае сначала дверь снимать, чтоб нормальным инструментом подлезть. Да там наверняка к кузову и двери болты под гигантскую звездочку (приобретайте заранее)
Если все-таки дверь будете снимать:
- Cнять проходной гoфрирoвaнный чexoл -3- co cтoйки A, отсоединить штeкeрныe coeдинитeли.
– Вывинтить гaйки -1- шaрниров (нaвecок) -2-.
– Вывинтить винт -4- из ограничителя хода двери.
– Снять двeрь c болтов шaрнира (нaвecки) по направлению вверх.
Re: Ограничитель хода двери
СообщениеДобавлено: Чт, 26 май 2011, 18:58
misterd
кто в курсе, от новой фабы подойдут они? там профиль рычага другой и покрепче держит...
Re: Отвалился молдинг - чем приклеить?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 23:56
Bodrec
Оттирали обезжиривателем. Куплен на авторынке.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 авг 2011, 11:48
Slava77333
СообщениеДобавлено: Вс, 14 авг 2011, 19:04
UrikICE
супер клеем можно подклеить продаются в автосалонах запчастей, я себе клеил держит хорошо
СообщениеДобавлено: Вс, 14 авг 2011, 21:38
Sprutolog
Приклеили на скотч 3М - держится пока.
чем отчищали - не сознаются.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 22:01
morena
ПОксипол (POXIPOL)- сохнет быстро, держит крепко!
