forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ступица колеса с подшипником
Модератор: DIP
Re: Ступица колеса с подшипником
Сообщение di_2011 » Сб, 09 фев 2013, 13:27
Подскажите чем отличается 6R0 407 621 G от 6Q0 407 621CB
di_2011
Сообщение diman784 » Вс, 10 фев 2013, 10:21
6Q0 407 621CB Авто без АБС
diman784
Сообщение gleb882 » Пн, 22 апр 2013, 13:33
машина TMBND46Y213164686 1.4 AUB, гидрач, ABS. есть такая R157.32 и такая R157.20. обе SNR. какую покупать. рулевой иеханизм TRW. подскажите, знающие люди
gleb882
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение SanyaRR » Вс, 19 май 2013, 16:42
SanyaRR писал(а):Поменял переднюю левую ступицу колеса, покупал по вин номеру в экзисте.
Но в сервисе механик громко ругаясь матом долго и упорно пытался ее поставить, поставил, что то там подточив. Было это пол года назад.
Потом при смене колес, весной я так же долго и упорно ругаясь снимал его и так же долго одевал другое колесо. Как будто ступица больше!
как такое может быть? с чего начать расследование?
Снова поменял передню ступицу в том же месте.
Sfec продержалась меньше года и заклинил подшипник.
Поставил optim, встала как родная и колесо теперь одевается и снимается легко. Посмотрим сколько продержится. Пробег 171 справа еще родная вроде.
Последний раз редактировалось SanyaRR Вт, 08 мар 2016, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение SandroKlg » Вс, 19 май 2013, 21:52
Купите один раз нормальную запчасть и забудьте...
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
тянет машину в право
Сообщение fellko » Пн, 26 авг 2013, 20:30
В общем такая ситуация.Сегодня,заметил,что машину начинает тянуть в сторону(не резко,но все равно довольно существенно).Колеса купил нвоые(недели 2 назад),СРазу же сделал балансировку,развал,все было идеально.Возможно не стал бы придовать этому сильное внимание,но вместе с этим,появился ГУЛ в правой стороне.Не сильный,но заметный.Не знаю на что грешить( :cry:
fellko
Сообщение KR-Electronics » Сб, 14 сен 2013, 21:41
Загудел правый передний подшипник, при повороте вправо гул пропадал. Заменил на FAG 713610470. В комплекте только ступица и двенадцатигранная гайка, защитного пластикового кольца нет. Старую вытянул с помощью скобы и трех болтов, новую запрессовал с помощью болта и двух шайб, оставшихся от замены сайлент-блоков. Стопорное кольцо, как и при прошлой замене на другом колесе лопнуло, когда начал упихивать его отверткой. Хлипкое оно очень.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Former » Сб, 14 сен 2013, 22:56
Archi56 писал(а):Проблема такая. пробег 120 тыс. загудел левый передний подшипник, заменил на неоригинал. 142 тыс. тот же загудел, заменил на оригинал. Сейчас 146 тыс. Загудел тот же подшипник!! :shock: Менял в одном сервисе на волгоградке, они там на фабиях и филициях "собаку съели", маловероятно что неправильно установили.
В чем может быть причина такого быстрого износа??
Может проблема в запрессовке ступицы?! Прессовать нужно по внешней обойме. Иначе вероятность преждевременного выхода подшипника из строя.
Съемник для ступичного подшипника
Former
Сообщение KR-Electronics » Пн, 19 май 2014, 19:30
Задняя правая ступица при вращении рукой немного шуршала, решил не ждать, когда загудит, а заменить на новую, так как предстояла дальняя поездка. Купил FAG 713 6104 90. Ступица от руки не снялась, как было на левом заднем колесе, пришлось использовать съёмник. В результате внутренняя обойма осталась на валу. Аккуратно спилил "болгаркой". Новую установил лёгким постукиванием.
Теперь все четыре ступицы новые :)
KR-Electronics
Сообщение Шкодааа » Ср, 05 июл 2017, 20:53
" Начал впихивать стопорное кольцо отверткой и оно лопнуло."
- У меня тоже впихивая стопорное кольцо лопнуло . рассыпалось, а на другом побоялись его заталкивать т.е его не воткнули в паз до конца его видно. Скажите так можно ездить, или если затянуть гайкой, что шла в комплекте и это будет достаточно.
Шкодааа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
