forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ступица колеса с подшипником
Модератор: DIP
Сообщение Selar » Пн, 19 мар 2012, 18:16
DIP писал(а):
Selar писал(а):Подшипник в ступице стоит KOYO, это нормально?
Почему нет?
Всё дело в том, что можно купить именно Koyo и цена будет значительно ниже Фага. А если нет разницы зачем платить больше?
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Re: Ступица колеса с подшипником
Сообщение шкодник 522 » Ср, 21 мар 2012, 16:08
подскажите господа номерок задней ступицы или подшипника: фабия abs,гур,двигатель вме 1,2. 2007 г. в. R-14 резина,чёт не нахожу номерок.
избавился от фабии,УРА.УРА,УРА !!! ушёл в Porsche Cayenne.
шкодник 522
Сообщение Selar » Ср, 21 мар 2012, 19:00
Я поставил FAG. На пятой странице об этом написанно. Артикул кстати не причём. Вы берёте FAG, а в коробке может лежать подшипник другого производителя. Кстати недавно попался ФАГ-SNR.
Про то , что Koyo кал я не утверждал. Я описал ситуацию.
Согласитесь когда вы покупаете FAG, вы хотите в коробке увидеть именно FAG, а не , что то другое.
Selar
Сообщение Selar » Вс, 25 мар 2012, 20:11
Alelukin писал(а):
Selar писал(а):Я поставил FAG. На пятой странице об этом написанно. Артикул кстати не причём. Вы берёте FAG, а в коробке может лежать подшипник другого производителя. Кстати недавно попался ФАГ-SNR.
Если знаешь напиши номер подшипника KOYO для FABIA
Для Фабы не знаю. Я такими тонкостями не заморачивался.
В Фаговской коробке нам попался Koyo для Ниссана.
Я перешёл на SNR/
Selar
Сообщение Тимон777 » Сб, 07 апр 2012, 22:22
Полгода назад заменил родные передние подшипники на Фаговские.Вчера без предупреждения гулом рассыпался левый!Вскрытие показало расколотый шарик и не слишком обильную смазку.Новый подшипник заказывать-время и деньги.Решил попробовать подыскать отечественный аналог методом замеров штангелем старых,валяющихся в автосервисе.Чудо произошло-идеально подходит от 2141,он же логановский!!!НО-внутренний диаметр на 1мм меньше.Что делаем спиливаем болгаркой родной пшк со ступицы и несем ступицу токарю для умньшения диаметра на 1мм плюс 3 сотки.До кучи пусть нарежет канавку под стопорное кольцо и его же изготовит.И ВСЕ!!!Цена вопроса-600руб пшк и 300р токарю!На все про все ушел день и я снова на машинке.Пользуйтесь!
Тимон777
Сообщение byeasy » Сб, 21 апр 2012, 11:45
А кто может поделиться съёмником для передней ступицы в Москве?
http://29.media.tumblr.com/tumblr_m377e ... 1_1280.jpg
Последний раз редактировалось byeasy Сб, 21 апр 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение KR-Electronics » Пн, 30 апр 2012, 16:47
Еду по прямой со скоростью больше 40 км/ч - тишина, чуть руль поворачиваю влево и начинается гул, вроде спереди справа, руль снова прямо и опять тишина. Что такое может быть?
Вроде наоборот пишут, что гул пропадает при повороте...
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение aadriver » Чт, 03 май 2012, 15:00
Тимон777 писал(а):Полгода назад заменил родные передние подшипники на Фаговские.Вчера без предупреждения гулом рассыпался левый!Вскрытие показало расколотый шарик и не слишком обильную смазку.Новый подшипник заказывать-время и деньги.Решил попробовать подыскать отечественный аналог методом замеров штангелем старых,валяющихся в автосервисе.Чудо произошло-идеально подходит от 2141,он же логановский!!!НО-внутренний диаметр на 1мм меньше.Что делаем спиливаем болгаркой родной пшк со ступицы и несем ступицу токарю для умньшения диаметра на 1мм плюс 3 сотки.До кучи пусть нарежет канавку под стопорное кольцо и его же изготовит.И ВСЕ!!!Цена вопроса-600руб пшк и 300р токарю!На все про все ушел день и я снова на машинке.Пользуйтесь!
Подшипник ступицы 753910 NK.
Подшипник ступицы 60905528 SWAG.
Подшипник ступицы VKBA3596 SKF.
Ширина 37 мм
Внутренний диаметр 37 мм
Внешний диаметр 72 мм
aadriver
Re:
Сообщение londes » Пт, 01 июн 2012, 13:47
DIP писал(а):
Ghostship писал(а):в комплекте было также пластиковое кольцо, назначение которого не было установлено, на предыдущем подшибе такого кольца не было.
Это очень важное кольцо! Именно из-за его отсутствия часто меняют ступицу (вторая страница темы).
Пожалуйста, уточните, куда это кольцо ставится, и какая у него функция, а то я не нашёл этого на второй странице. Мне, просто, тоже заменили переднюю ступицу на СТО, и это пластиковое кольцо оказалось "лишним"...
londes
Сообщение BoRiZ82 » Сб, 02 июн 2012, 11:21
Ставил на перед ступицу Flennor FR190916. Через 4 месяца загорелась ABS. Полез смотреть - магнитное кольцо ступицы стёрло 2 мм. датчика ABS аж до металлических компонентов датчика, и само кольцо стёрлось почти на половину.
Путём изучения строения ступицы выяснил, что на оригинале магнитное кольцо как бы утоплено внутрь ступицы, а в Flennor FR190916 торчит наружу на 1-2 мм. Теперь под замену и ступица и датчик.
Теперь буду брать FAG. Также хочу узнать про это пластиковое кольцо, куда его ставить?
Последний раз редактировалось BoRiZ82 Вс, 03 июн 2012, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Сообщение efremov » Вс, 03 июн 2012, 20:52
BoRiZ82 писал(а):хочу узнать про это пластиковое кольцо, куда его ставить?
Сюда:
http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/stu ... 030758.JPG
Я думаю, что оно необходимо для предотвращения попадания "грязи" на тыльную сторону подшипника и соответственно датчика ABS.
Последний раз редактировалось efremov Пн, 04 июн 2012, 9:44, всего редактировалось 1 раз.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение Vitalik_d » Вс, 03 июн 2012, 23:10
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение BoRiZ82 » Пт, 08 июн 2012, 11:00
Читаем. Про это кольцо TPI 2014620/4.
Ставится вот так.
Если в комплекте ступицы такого кольца нет, то его можно купить отдельно.
Для колёс 14 номер ENT 334 252. По exist бьется, стоит 3$.
BoRiZ82
Сообщение MitrichK » Вс, 10 июн 2012, 17:12
Замял резьбу на внешнем ШРУСе и катался пару дней с не затянутой до конца гайкой ( не могу затянуть гайку, прокручивает). ШРУС под замену. Подшипник ступицы тоже менять? Хотя гула нет.
Skoda Fabia Combi 2006 1.4 BKY Ambition
MitrichK
Сообщение efremov » Вс, 10 июн 2012, 19:42
Не обязательно. Когда будешь новый ШРУС ставить - не повтори ошибку.
efremov
