forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь привода распределительного вала
Модератор: DIP
Сообщение Alelukin » Пт, 13 июн 2014, 0:28
Доверился профессионалам с фирменной станции Шкода, поменяли цепь, полукольца коленвала (оригинал).
Подключил ваг-ком - в 012 группе в 3 и 4 окне 26 и 88 (до замены было 26 и 88). Т.е. разница - 62 ед. при допустимой - 60 ед.
Alelukin
Re: Цепь привода распределительного вала
Сообщение duha502 » Пн, 10 ноя 2014, 11:41
привет,подскажите одну вещь, поменял цепь грм со звездочками ,везде пишут ,что надо менять полукольца коленвала ,но дело в том что осевое хождение коленвала в норме у меня гуляет распредвал.что с ним делать?
duha502
Сообщение Dexterx » Ср, 01 июн 2016, 22:24
Менял тоже цепь в 1 раз на 146 тыс км у официалов в 2012 году, за все взяли 8 тыс руб (скидка была 25%, от прошлого хозяина накопилась).
Ролик загремел попозже на 165тыс км.
Сейчас цель немного шелестит (185 тыс км уже), если прислушаться, то слышно.
Вот думаю, менять или еще пробежит 10-15 тыс км?
На замену клапанов движка не хочется попадать (тыс 30-40 руб минимум), если порвется цепь ГРМ.
Dexterx
Замена цепи ГРМ
Сообщение Velchinskaya » Вс, 09 окт 2016, 19:10
Добрый вечер. Возникла необходимость замены цепи ГРМ на Skoda Fabia 2001 г.в. (1,4 AME). Отсюда вопрос: что еще меняют вместе с цепью? В автосервисе точно назвать не могут. У нас есть сама цепь VAG 047 198 026 , сальник коленвала (передний) VAG 047 103 085. Верно ли я понимаю, что еще нужно дозаказать: успокоители цепи и натяжители цепи? И еще: может ли цепь быть причиной того, что нет тяги у машины, т.е. обороты хорошие, а скорости нет? Спасибо!
Velchinskaya
Сообщение Вильсур » Пт, 08 сен 2017, 22:10
Я купил комплект туда входит:цепь ,успокоитель,натяжитель,2 звездочки распределительных валов вместе с болтамии шайбами,звездочка на коленвал
Докупил ролик на натяжитель, герметик, и ремень привода в обход от кондиционера и сальник ещё как вы указали, можно наверно поменять только цепь в эконом варианте, я не стал менять звезды на распределительных валах ,сломал два фиксатора , и появилась отсечка на трёх тысячах , нужно разбирать и менять звезды но не знаю как их открутить какой съёмник придумать может кто подскажет
Вильсур
