forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь привода распределительного вала
Модератор: DIP
Re: Цепь привода распределительного вала
Сообщение Dzhedai » Ср, 27 июл 2011, 15:53
Dzhedai писал(а):Всем привет! Третья цепь отходила 57 тысяч. Гремит ужасно, аж в салоне слышно, машинка не тянет, но фазы пока не гуляют. Думал еще десятку на ней откатать, но тут появился звон. Что может издавать звон в двигателе при трогании? Цепи помимо бряканья звенят али нет? Заранее спасибо!
Поменял таки цепь. Бряканье пропало :)
P.S. Все бы хорошо, но цепь поставили со смещением на зуб. Причем это уже вторая замена цепи у одного и того же мастера. Как выяснилось он всю жизнь выставляет по двенадцать звеньев между меткам, а не одинадцать. Поеду ругаться :evil:
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение olehss » Пт, 25 ноя 2011, 15:46
У меня тоже вопрос цепь гримит громко но никаких неудобст пока не чуствую кроме того что когда сажусь в машину в любое время розогрета или холодная включаю передачу хочу плавно рушить но обороты начинают падать и машина глохнет без типо небольшой прогазовки двинуться тяжело. ето цепь? кто сталкивался?
olehss
Сообщение plowskoe » Чт, 08 дек 2011, 18:45
Здравствуйте! Я счастливый обладатель Skoda fabia I 1,4 Ame.
Встал вопрос о замене цепи Грм, один раз уже менялась, покупал в exist, в накладной значилось "рем комплект цепи". Слышал бывают различные рем комплекты отличающиеся по размеру и соответственно с разными маркировками, в зависимости от того, в который раз меняется цепь.
Подскажите пожалуйста достоверна ли информация, если да, то собственно что покупать?
plowskoe
Re:
Сообщение plowskoe » Чт, 08 дек 2011, 22:46
DIP писал(а):А разве на AME цепь?
Меня уверяли, что ремень!
Ну если бы ее не было, то менять ее 10000км назад было бы большой ошибкой :wink:
Больше судя по всему она не ходит, в общем то не только у меня ее лимит столько составляет, я читал форумы и у многих оказалась такая проблема.
Теперь вот нужно разобраться с выбором ремкомплекта и поменять. Прошу помощи)
plowskoe
Re: Re:
Сообщение YuriF » Пт, 09 дек 2011, 0:43
plowskoe писал(а):
DIP писал(а):А разве на AME цепь? Меня уверяли, что ремень!
По поводу шутки DIPа - я понимаю 8) - не выдержала душа поэта.... Аж сам засомневался у меня цепь или ремень на АМЕ 8)
А если серьезно - то ув. plowskoe тут всего 5 страниц в этой теме. Она вся вылизана на 300%, убрано все лишнее - и оставлено только то, что надо. 10-15 минут и можно все узнать о том - как, когда и зачем менять цепь. Я Вас не заставляю читать - просто подсказываю, где можно найти ответы на Ваши вопросы :idea2:
Если быстрый ответ (правильный на 99%)- ремкомлект один, меняют если шумит и напрягает или когда есть вопросы по зажиганию... но не как каждые 10 тыс....
Почему Вы не спросили у тех, кто говорил о разных ремкоплектах - какие они бывают, и пусть бы дали их номера как вот в этом сообщении -
viewtopic.php?p=360250#p360250
Да и какие могут быть другие форуме по шкоде, которым можно верить ??? http://forum.skoda-club.ru - один, все что по старой фабии тут перемодерировано столько раз, что ее ветку можно считать золотой !!!
YuriF
Re: Re:
Сообщение efremov » Пт, 09 дек 2011, 19:19
plowskoe писал(а):Слышал бывают различные рем комплекты отличающиеся по размеру и соответственно с разными маркировками
YuriF писал(а):Если быстрый ответ (правильный на 99%)- ремкомлект один.
и пусть бы дали их номера.
http://vwts.ru/page02.html Там есть руководство по ремонту Ваших двигателей.
047 105 209E
047 105 209G
А какая Вам нужна звёздочка? - читайте руководство.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение SWz » Пн, 12 дек 2011, 22:17
Поменял цепь при пробеге около 100 т.км.
Сейчас при 125 т.км опять появился характерный звук. Мастер, который будет производить замену, сказал, что это весьма странно - цепь прошла совсем немного. Сомневается в том, что это именно цепь.
Просит, чтобы я на всякий случай привез еще запчасти, относящиеся к успокоителю цепи.
Подскажите, пожалуйста, о деталях с какими кодами идет речь. По каталогу elcats не смог найти ничего подходящего ни в разделе "двигатели", ни в подразделе рем. комплектов.
Если я правильно понимаю, что там должна быть пластина-башмак, которая прижимает цепь.
SWz
Сообщение efremov » Сб, 21 апр 2012, 17:05
Заменил цепь(для профилактики, т.к. разбирал мотор и решил заодно махнуть, отходила 55 т.км.):
до Изображение Изображение после
Изображение метки на звёздочках
efremov
Сообщение amd7 » Чт, 03 май 2012, 21:40
Всем привет, fabia 2001 года, шумит под капотом в районе генератора, думаю что цепь, что интересно, что на холодную звука практически нет!
Записал звуки которые издаются из под капота на горячую. Это цепь?
amd7
Сообщение колек » Чт, 10 май 2012, 10:16
это по ходу цепь. У меня точно так же работает!!!
колек
Сообщение alhoh » Вс, 13 май 2012, 23:24
Сегодня с самого раннего утра пытался на своей Шкоде 1,4 АМЕ заменить цепь-все разобрал( поддон, шкивы, помпу снял, чтоб не мешала, вывернул все болты крепления крышки, открутил болт масляного насоса(вроде все по инструкции) , но почему-то не могу снять переднюю крышку (в нижней части возле масляного насоса крышка шевелится, в верхней-глухо.Друзья, подскажите: нужно ли снимать навеску кондиционера и генератора, спасибо.(alhoh.bk@yandex.ru)
alhoh
Сообщение efremov » Пн, 14 май 2012, 19:21
alhoh писал(а): нужно ли снимать навеску кондиционера и генератора, спасибо.
Я не снимал:
efremov
Сообщение misterd » Пн, 14 май 2012, 22:45
за натяжным роликом болтик по моему..
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение amd7 » Вт, 15 май 2012, 10:18
amd7 писал(а):Всем привет, fabia 2001 года AME, шумит под капотом в районе генератора, думаю что цепь, что интересно, что на холодную звука практически нет!
Подтверждаю, это звук цепи! Заменил, звук пропал. Так что теперь по этой записи можно ориентироваться тем, кто подозревает свою цепь в растяжении!
amd7
Re:
Сообщение misterd » Вт, 15 май 2012, 17:03
efremov писал(а):Заменил цепь(для профилактики, т.к. разбирал мотор и решил заодно махнуть, отходила 55 т.км.):
че за масло льете что такой чистый мотор??? и я так понял тосол пошел в масло что разбирали все?
misterd
