forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цепь привода распределительного вала
Модератор: DIP
Re: Re:
Сообщение efremov » Вт, 15 май 2012, 19:37
misterd писал(а):
efremov писал(а):Заменил цепь(для профилактики, т.к. разбирал мотор и решил заодно махнуть, отходила 55 т.км.):
че за масло льете что такой чистый мотор??? и я так понял тосол пошел в масло что разбирали все?
Так точно: антифриз ушёл в масло. А мотор - это я уже отмыл. Разобрал весь блок по болтикам - кольца под гильзами поменял.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Re: Цепь привода распределительного вала
Сообщение marsh66 » Вс, 29 июл 2012, 12:42
Всем привет! Хочу поделиться опытом замены цепи на AME 2003 г. Пробег 78000.
Шумела уже давно,потом появился треск и хруст.Всё- тянуть больше нельзя.Сервис с адекватными
специалистами не нашел,официалы запросили 3600 за работу,но надо было ждать неделю, а тут в отпуск ехать.Короче, пришлось самому.Почитал этот форум, вроде просто …
Первая трудность-отвернуть шкив коленвапа,пока не снял картер и не заклинил маховик-не отвернуть,еще и вороток из двухметровой трубы надо иметь.
Вторая трудность(самая главная)-посадить звезды с цепью на место.На это ушло 3 часа мучений.Сначало надо надеть на коленвап,потом ,используя зеркало,чуть шевеля рукой коленвал,совместить шпоночный паз на распредвале с пазом на звездочке и умудриться в этот момент вставить шпонку.Геморрой тот еще.Вся операция выполняется снизу, а сверху помогает товарищ.
Третья трудность-чтобы снять-поставить сам картер, нужно отвести в сторону металлический патрубок охлаждения, а потом при сборке надеть на него хомут сзади двигателя.Кое-как,с огромным трудом,получилось.Нужны переставные плоскогубцы и тонкие сильные руки.
Четверая трудность(самая легкая)-прокладку к крышке надо приклеить герметиком,иначе порвется и не совпадут отверстия под болты при установке.Ну а поставить на место ремень генератора –просто забава.Пока был этим занят,100 раз пожалел,что не отдал официалам.
Нужен инструмент:
Г-образный торкс 45,50.
Шестигранник5,6,8.
Накидной ключ16,24,а также удобная яма с хорошим освещением и надежный терпеливый помощник.
всё покупал в родимом existe,где-то 1700р. за всё плюс масло.Стуки исчезли,по динамике пока не понял,кажется всё так же.Рекомендую сразу в сервис.Есть какие то работы на нашей машине которые можно делать самому,например термостат ,глушитель поменять.С цепой в сервис, к бабке ни ходи.
Всем удачи.
marsh66
Сообщение tactic_mind » Ср, 08 авг 2012, 9:02
В выходные поменял цепь. Мастер который менял сказал, что цепь уже менялась и при замене они просчитались на одно звено.Сама цепь была сильно расслаблена. Покупал ремкомплект грм в екзисте за 950 руб.А также сальник коленвала и прокладку. Фаба преобразилась!Стала более напористей набирать скорость, резче откликаться на педаль газа и при включенном кондее потеря мощности уже не так ощущается.Я доволен.Заодно почистили поддон.Теперь нету этого противного металлического лязга и мотор работает ровнее.Обороты плавают значительно меньше -стрелка еле колеблеться, но это болезнь этих моторов. Дибилы которые в прошлом меняли цепь, зачем то посадили сальник на герметик!
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Сообщение Tpakmopucm » Пт, 11 янв 2013, 20:02
Изображение Изображение Изображение помыл соляркой
Tpakmopucm
Сообщение Alelukin » Вс, 13 янв 2013, 11:47
в мурзилке не звенья, а валики
"Рeгулирoвaниe рacпрeдeлитeльнoгo вaлa
– Влoжить распределительные шecтeрни цeпнoгo привoдa -2- и -3- в цeпь привoдa рacпрeдeлитeльнoгo вaлa -1- тaким oбрaзoм, чтoбы рaсcтoяниe -а- (oт oтмeтки к oтмeткe -cтрeлки-) рaвнялocь 12 вaликaм цeпи"
Alelukin
Стук двигателя AQW
Сообщение Паштет » Вт, 21 май 2013, 17:27
Добрый день. Я новенький на вашем форуме может тут поможит кто-то советом?. Шкода фабия 2002г. 1,4 AQW проблема со стуком двигателя. http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=79325 Может сдесь есть люди которые разбирали этот двигатель ? Он из оперы AME/AQW и еще один точно не помню.Если есть то напишите ЛС. созвонимся и поговорим. Заранее благодарен
Паштет
Сообщение DenK1 » Вт, 09 июл 2013, 20:35
Привет всем! Подскажите двигатель АМЕ 1,4 менял цепь пол года назад наездил 3 тыс. и снова этот звук. Что такое почему так быстро растягивается цепь ?? Менял комплект цепь + звездачки.
DenK1
Сообщение Dmitriy696 » Ср, 10 июл 2013, 23:03
Доброго времени суток.
на холостом ходу (и при движении в пробке тоже) после небольшого газа (до 1200-1300) при переходе к холостым оборотам "провал" до 500, вибрация двигателя. Ошибок двигателя нет(. В сервисе измеряли компрессию, почистили ДЗ+адаптация, промыли инжектор. Фильтр топливный менял тысяч 20 назад. При снятии датчика абсолютного давления воздуха (его тоже чистили) машина работает ровнее, колебания пропадают, но пишет ошибку.
В сервисе грешат на то что цепь растянулась, надо менять. Так ли это? характерного шума не слышу, машина б/у с 60 до 140 цепь не менялась ни разу.
Dmitriy696
Сообщение PaVeL87 » Сб, 20 июл 2013, 16:19
Скажите в какую сторону нужно крутить болт на 24 чтобы открутить нижний шкиф???? пытались открутить, текет сальник коленвала, сломали два ключа и головку, но открутить так и не смогли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PaVeL87
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение АнтиДот » Вт, 29 окт 2013, 21:38
скидывал сегодня-постельку шатуна снять не смог
тем паче что поддон сопливил
и тут меня осенило-это не стук коленвала. это цепь брякает. я про нее совсем забыл)
к тому же, сегодня прослушал запись форумскую как цепь шумит-точно она!
я рад безмерно) ее-то я и сам заменю)
...тыщ через 10 по весне
АнтиДот
Re:
Сообщение Alelukin » Ср, 29 янв 2014, 13:04
DIP писал(а):Когда сильно растянута цепь появляется ошибка датчика распредвала, хотя датчик исправен!
А на сколько должна растянуться цепь чтобы появилась ошибка?
какие значение в 012 группе должны быть.
Я так понял если цепь не растянута, новая - то математическая разница 3 и 4 окна в 012 группе ЭБУ двигателем становит 60?
Все что больше 60, то расстунута? А при какой разнице нужно менять? 63? 64?
Alelukin
Сообщение DIP » Ср, 29 янв 2014, 13:24
Alelukin писал(а):А на сколько должна растянуться цепь чтобы появилась ошибка?
В миллиметрах не мерил :)
140 000 км. цепь гремела, но машина ехала.
143 000 км. - ошибка датчика распредвала.
Замена цепи - датчик работает.
цепь новая - то математическая разница 3 и 4 окна в 012 группе ЭБУ двигателем становит 60?
Верно (стр.16).
Все что больше 60, то растянута?
Прыгать начинает 60-61 зуб на цепи от 8000 км. (а может и раньше).
Правильно - цепь и упорные полукольца заменить (необходимо проверить осевой люфт коленвала!). Уменьшится расход, появятся стабильный ХХ, улучшится приёмистость ДВС, чище ОГ, вообщем одни плюсы от правильно работающего мотора.
DIP
Сообщение Alelukin » Сб, 01 фев 2014, 17:32
у меня уже 62. Цепь слышно :)
Но ошибок нет (Ecли знaчeниe - внe прeдeлoв дoпуcкa и в пaмяти нeиcпрaвнocтeй зaгружeнa нeиcпрaвнocть 16725 или 17748, тo нужнo прoвeрить нaтяжeниe цeпи привoдa рacпрeдeлитeльнoгo вaлa (у двигaтeлeй c бoльшим прoбeгoм).)
Что порекомендуешь - ездить до появления ошибки:)?
Alelukin
Re:
Сообщение Alelukin » Пн, 03 фев 2014, 1:10
DIP писал(а):Вроде, открутил постель (6 болтов), вынул / вставил.
Спасибо за потраченное время и бесценную информацию :beer:
Вот нашел - но не наш двигатель, но думаю что-то похоже
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/211 ... l/2209255/
Только одно немогу понять - симптомами расстянутой цепи есть повышенный расход, хуже приемистось, ошибка по датчику распредвала и сам шум цепи
А у меня - кроме шума цепи и разницы в 62 в 012 группе нет никаких других минусов.
Может для начала стоит махнуть датчик положения распредвала?
Alelukin
Сообщение misterd » Вт, 04 фев 2014, 21:23
полукольца без проблем, снять раму ту чугунную и потом провернуть, но проворачивается в какую-то одну сторону кажется, там упор на них есть и не перепутай как канавки на них стоят!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
