forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трeтья лaмпа cигнaлa тoрмoжeния
Модератор: DIP
Сообщение safrus » Вт, 20 ноя 2007, 18:02
При включении габаритов тускло светятся несколько cвeтoизлучaющих диoдов (СИД) трeтьeй лaмпы cигнaлa тoрмoжeния.
safrus
Сообщение Gear » Чт, 22 ноя 2007, 8:53
Если машина не новая, скорее всего, закисли дорожки (конденсат) на плате СИД линейки. Удалить, разобрать и проверить все дорожки и контакты на плате. Если закисли и/или корродировали - залудить.
Проверить соединение и держатели ламп в задних группированных световых приборах.
Gear
Сообщение Mihail » Чт, 10 янв 2008, 20:14
Опытным путём определил причину подсветочки - перегоревшие лaмпы нaкaливaния фoнaрей сигнала торможения.
Mihail
Сообщение vidadi » Чт, 10 янв 2008, 21:20
Перегорели лaмпы нaкaливaния (чёрные закопчёные) фoнaрей сигнала торможения.
vidadi
Сообщение Rem78-53 » Пн, 03 мар 2008, 11:16
2001 г. трeтья лaмпа cигнaлa тoрмoжeния загоралась только тремя крайними СИД. Удалил, прозвонил дорожки, СИД выпаивал, проверял - всё в норме. Покрыл плату цапон-лаком - загорелись все СИД. Через некоторое время опять три по краям...
4.12.2008
Проверил все лампы и работу всех огней - в норме, а третья лампа горит по три СИД по краям.
Заменил главный диод на схеме в плате.
Rem78-53
Сообщение Dmitry » Пн, 03 мар 2008, 11:42
По три СИД по краям трeтьeй лaмпы cигнaлa тoрмoжeния загорается когда есть проблема в задних группированных световых приборах (лампы: фонаря сигнала торможения, габаритных фонарей, противотуманной фары). Сама третья лампа исправна!
Dmitry
Сообщение SEMEN154 » Сб, 24 янв 2009, 13:42
При выключенном зажигании горят три крайних СИД с каждой стороны третьей лампы сигнала торможения.
Одновременно перегорели лампы сигнала торможения.
SEMEN154
Сообщение leonardo_33 » Вт, 02 июн 2009, 15:14
Как удалит трeтью лaмпу cигнaлa тoрмoжeния?
6Y5945285GMG - кожух стоп-сигнала
leonardo_33
Сообщение SandroKlg » Ср, 12 май 2010, 21:38
Накладка на дополнительном стоп-сигнале держится на 6 зажимах. Так что с одной сломанной должно держаться норм. Если все-таки эта защелка с краю и накладка неплотно прилегает, то можно посадить ее на "поксипол" или аналогичный клей ну или запаять. Если аккуратно защелкнуть держаться будет, но только до следующего демонтажа.
Снимать нужно аккуратно, но при этом прикладывать определенное усилие. Тянуть за кромку, которая прилегает к кромке двери, начиная с края и дальше по очереди. Я снимал руками.
По поводу того, что доп. стоп-сигнал горит только по краям. Сама плата оказалась абсолютно исправно (проверить можно, подав на контакты 12В), а вот напряжение приходившее на разъем было меньше (около 9-10В). Задние фонари были полностью исправны. Но тут есть различие в поиске проблем в проводке. Если машина оборудована системой контроля перегорания ламп (мой случай) и если этой системы нет. В последнем случае доп. стоп-сигнал "параллелится" на стоп-сигнал правого заднего фонаря (как раз здесь и можно обнаружить проблему в перегоревшей лампочке, либо окислении контактов фонаря, либо других проблемах в проводке на задние фонари: попадании влаги, перетирании и т.д.)
В случае же если машина оборудована системой контроля перегорания ламп, то дело здесь обстоит по-другому. Эта система контролирует и третий стоп-сигнал. В связи с этим питание его не "параллелится" на правый стоп, а питание идет напрямую из этого блока отдельно. Так что обнаружить обрыв-КЗ становится сложнее. Я решил проблему, перепроложив новый провод от блока до той части которая идет в пятую дверь. И вуаля - стоп-сигнал заработал, а система перестала действовать на нервы писком при нажатие на педаль тормоза.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Dzhedai » Вс, 09 окт 2011, 21:34
При включенном зажигании горят три крайних СИД с каждой стороны третьей лампы сигнала торможения.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
