forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостые обороты ритмично прыгают
Модератор: DIP
Сообщение skodafilicia » Сб, 20 окт 2018, 15:16
Всем доброго времени суток! ВНИЗУ КРАТКО О ПРОБЛЕМЕ. Машина Skoda fabia AZE 1.4 2001г.в. Ездим с пробега 93т.км по 140 т.км на данный момент. Заливаем 95 бенз всегда, расход 10-12л по городу в обычном режиме.
При первом пуске двс и прогреве, если не трогать педаль газа, обороты держатся на 1000. Если на холостом ходу начать движение, так же едет равномерно. Но все меняется после нажатия на педаль газа. Неважно в первые секунды, или на прогретой. Опустившись до холостых, обороты прыгают с равным интервалом в 2 секунды+- и 500об/мин+-, т.е. c 700 до 1200 где то. Кстати при этом в унисон с холостым завывает бензонасос. Иногда обороты выравниваются сами секунд за 10-20. При начале движения на слегка прогретом двс нажимая на газ, машина дергается, плавно не тронуться. Перестает дергаться набрав примерно 1500 оборотов. С 1500 оборотов и выше не прогретая едет равномерно, а до 1300-1500 опять дергается.
На прогретой начало движения происходит уже без рывков (со светофоров например). Разгон и поддержание скорости так же без рывков. НО опустившись до холостых обороты все так же ритмично прыгают и постепенно выравниваются, могут и минуту прыгать, а могут и пару раз прыгнуть и выровняться. Продолжается это около двух лет, или более.
Кратко о проблеме. Обороты опускаются до холостых и ритмично ((2 сек интервал)) прыгают с 700+- до 1200+-. Постепенно выравниваются (от 5 сек до более минуты). По этой причине машина дергается при трогании, если не прогрета. НО если после первого пуска газ не трогать, то обороты ХХ ровные и едет на холостых плавно. С момента нажатия на газ прыгают. На прогретой трогается уже плавно, но так же ритмично прыгают обороты хх после нажатия на газ. Свыше 1300-1500об/мин едет плавно и холодная и горячая. От времени года не зависит.
Как думаете в чем может быть дело?
Добавлено спустя 17 часов 34 минуты 10 секунд:
Форум еще живой? Я семь лет не заходил сюда.
Расписал все подробно, может было у кого похожее?
Сам грешу на электронную педаль и на лямбду. В сервисах знакомых и проверенных людей нет, уверен что разведут на обширную диагностику. Машину сам ремонтирую.
skodafilicia
Сообщение DIP » Вс, 21 окт 2018, 16:37
Форум еще живой?
Что толку, если специалистов нет... нигде!
Пару раз на Д2 видел.
Очень похоже!
Проверка занимает в три раза меньше по времени, чем написание поста ;-)
Ошибки читали?
DIP
Re: Холостые обороты ритмично прыгают
Сообщение skodafilicia » Вс, 21 окт 2018, 17:07
Ошибки читал. Богатая смесь и лямбда. Лямбду на разборке купил, поставил, ошибку сбросил. Поездил и на следующий день из ошибок только богатая смесь. Машина коптит уже год, свечи черные. Сейчас работу закончу и установлю новый зонд, надеюсь перестанет коптить.
Со специалистами действительно туго, если и есть, то желающие навариться. Прокладку гбц менял сам, уже 15 или 20 тысяч проехал, не дымит и масло с антифризом не ест. Но коптит, видимо я плохо прикрутил что то на выпуске и подсасывает воздух в систему. Кстати мотористы убеждали что нужно точить гбц иначе и 5тыс не проедет, пробьет опять прокладку.
Про педаль посмотрю как проверять, спасибо за отклик.
skodafilicia
