forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неверные показания спидометра
Модератор: DIP
Сообщение Make Believe » Пн, 15 авг 2022, 12:53
2002г.в. двигатель 1.4 АМЕ контрактный. КПП 5 механика. Скорость по спидометру 85, а в реальности более 100. Обычно на приборке завышает на 10-15 км, а тут наоборот занижает скорость.
Как это исправить?
VD1 110.080.016/005
MADE IN CZ
ŠKODA 6Y1 919 870 C B41
22142
Make Believe
Сообщение DIP » Пн, 15 авг 2022, 21:07
DIP
Re: Не верные показания спидометра.
Сообщение Make Believe » Вт, 16 авг 2022, 12:51
VD1 110.080.016/005
MADE IN CZ
22142
Make Believe
Сообщение DIP » Ср, 17 авг 2022, 23:45
Закодируйте в соответствии с таблицой
DIP
Re: Неверные показания спидометра
Сообщение Make Believe » Пт, 19 авг 2022, 9:37
Кодировка панели: 22142
22 - 16(часы на дисплее)+4(Омыватель)+2(ремни безопасности)
1 - Европа и остальные страны
4 - Число цилиндров
2 - МКПП
Вот так и есть, но спидометр все равно показывает неверно. При 85 на спидометре в реальности более 100км/ч.
Make Believe
Сообщение DIP » Пт, 19 авг 2022, 13:45
2 - МКПП
Какой тип двигателя в авто?
DIP
Сообщение Make Believe » Пт, 19 авг 2022, 14:37
1.4/50квт AME. Изменил последнюю цифру на 1. Результат нулевой. Клему с АКБ скидывал.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Есть в ЭБУ двигателя странная ошибка о невозможности связаться с АБС. Но в данном авто нет АБС. Возможно эти моменты как-то связаны?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Уже начал думать, что будь там шкала на 220км. все бы уложилось как нельзя лучше.
Make Believe
Сообщение DIP » Пт, 19 авг 2022, 15:55
Результат нулевой
https://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=1052158#p1052158
Какая кодировка Gateway?
https://vwts.ru/articles/tpi-skoda/tpi-skoda-2020183_2.html
Какое значение прописано в 16 канале "приспособления" ПП?
DIP
Re:
Сообщение Make Believe » Сб, 20 авг 2022, 14:24
DIP писал(а):
Результат нулевой
[ Изображение ]
[ Изображение ]
Кодировка Gateway 00012.
В 16 канале стоит значние 3904, если в кодировке панели последняя 2 и 3775 если в кодировке панели последняя 1.
Если меняю кодировку Gateway на 00014, т.е. добавляю abs, на панели загорается лампа АБС. Ставлю снова 00012, лампа тухнет, но остаются ошибки по связи с АБС по Кан. И они не удаляются.
В общем панель никак не реагирует на изменения кодировки коррекции спидометра, при этом км меняются на мили и всё прочее отзывается моментально. Так же есть несоответствия показания тахометры, занижены. Провел замер расстояния одометра и реального. Одометр недосчитывает 2 км. На каждые 10км пути. Т.е. проехал в реальности 100км а по одометру показывает 80км пройденного пути.
201 группа в каком блоке? Нигде не отображается. Ошибка написано.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Но если ехать по спидометру 100км/ч тахометр показывает 3000 оборотов на 5 передаче. Т.е. спидометр и тахометр работают синхронно.
Make Believe
Сообщение DIP » Сб, 20 авг 2022, 15:58
Значение в 16-ом канале можно изменять?
DIP
Сообщение Make Believe » Сб, 20 авг 2022, 19:20
Нет. Вводишь другое значение, нажимаешь тест пишет ошибка. Только если меняешь значение в кодировке панели приборов, последняя цифра, меняется значение в 16-ом канале адаптаций.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Вообще много странностей с данной машиной. Такое чувство словно ее собирали со всего союза. Висят ошибки по давлению воздуха в шинах... Откуда они там? Комплектация минимальная на машине.
Make Believe
Сообщение Make Believe » Вс, 21 авг 2022, 8:40
Большое спасибо. Именно с этого документа я и начал пытаться победить данную проблему.
Думаю заменить полностью панель, когда найду. Но для начала может попробовать прошить другим дампом? Есть у кого?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Но это же не может так быть из-за датчика скорости?
Make Believe
Сообщение DIP » Вс, 21 авг 2022, 15:05
Здравая мысль.
Думаю, вряд ли: Вы меняли кодировку - разницу не увидели.
DIP
Сообщение Make Believe » Вс, 21 авг 2022, 15:13
Осталось найти дамп, не подскажите где его можно спросить? Никогда ранее этим не занимался.
Make Believe
Сообщение DIP » Вс, 21 авг 2022, 15:26
Найти и скачать самую свежую прошивку для конкретной ПП в сети и обратиться в своём городе к "прошивальщику" :-)
А не дешевле и быстрее найти БУ ПП?
DIP
