forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переодически ставится на сигналку
Модератор: DIP
Сообщение Jes.fiee » Чт, 22 дек 2022, 23:15
Добры вечер. Такая проблема при постановки на сигналку. Двери закрываются потом начинают щелкать. При открытии двери щелкают секунд 30. При этом сошли сума еще и стеклоподьемники, опускаются назад не поднимаются. Думали провода перебиты проверили- в норме. Дальше подошли к моторчику стеклоподъемников с платой. Дорожки целые плата рабочая. Сняли центральный замок водительской двери. Разобрали прозвонили все в норме. С ключа тоже самое происходит. Не можем понять в чем дела. Остался одни блок комфорта проверить. Может ли от него это происходить ?
Jes.fiee
