forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик температуры наружного воздуха
Модератор: DIP
Сообщение Добрый Молодец » Вс, 09 дек 2007, 14:09
Бортовой компьютер перестал показывать наружнюю температуру воздуха ( --.-°С). После мойки термометр очнулся, показал "-25,7°С", потом опять прочерки...
Добрый Молодец
Сообщение vidadi » Вс, 09 дек 2007, 16:19
Датчик температуры наружного воздуха -G17- находится за вентиляционной решёткой, левее ПТФ со стороны водителя. Датчик сломался или контакт...
vidadi
Сообщение Рейдер » Пн, 10 дек 2007, 9:08
В качестве датчика используется термозависимый генератор тока. В отличие от термистора его характеристика совершенно линейна от температуры.
Такие показания выдаются, когда сигнал с датчика не попадает в некоторый интервал значений вольтажа и не может правильно интерпретироваться микропроцессором. Но и может в электронике глюк. Замените датчик на заведомо исправный.
Период измерения температуры примерно 30 сек. Дискретность показаний 0,5°С.
Этот датчик участвует в выборе режима работы кондея и выдает информацию водителю (без которой можно обойтись).
Меня удивило, что когда измеритель ожил, он показывать стал десятые доли градуса.
В движении датчик хорошо обдувается встречным потоком воздуха и показывает правильно. На стоящей машине несколько иначе, может показывать температуру, отличающуюся от реальной.
Летом, особенно на солнце, кузов нагревается вплоть до 70 - 80°С. Металл хорошо проводит тепло. В нише противотуманки температура выше, чем реальная температура воздуха.
Зимой, тепло от мотора за счет теплоизлучения и теплопроводности среды в той или иной мере достигает датчика и завышает показания температуры.
Фабия седан, 2006 г, зеленый металлик, 1,4л, МКПП + Фабия NEW комби, 2008 г, белая, 1,6л с МКПП, но почти полным фаршем.
Рейдер
Сообщение AlexEye » Пн, 10 дек 2007, 9:35
Выясните на копеечном сопротивлении - в датчике ли у вас дело. Покупаете обычное сопротивление в радиомагазине, включаете его в контакты. Будет ясно - дело в обрыве или датчике. Термометр должен ожить и показать какую-то цифру (при наличии контакта).
Изображение Изображение 3 – датчик температуры окружающего воздуха на работу двигателя не влияет, только на работу кондиционера (не заработает при температуре меньше чем +4°С).
Себе менял.
Skoda Fabia AZE 1.4 2001г.
AlexEye
Сообщение Алексей23 » Чт, 21 янв 2010, 23:09
Термометр показывает -89°С, часов 7 - 8 поезжу, показывает -15°С.
Последний раз редактировалось Алексей23 Чт, 21 янв 2010, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Алексей23
Сообщение Snegovik » Чт, 21 янв 2010, 23:50
Возьми датчик в кулак, если температура не растет, скорей всего он глючит. Контакты посмотри, где он соединяется, может влага.
Snegovik
Сообщение ivanzenkin » Пт, 22 янв 2010, 0:21
При плюсовой температуре наружного воздуха, стоя в пробках или на светофорах росла температура, примерно каждые 10 секунд по пол градуса (достигало 74°С). Заменил ДТОЖ (стрелка падала) - температуру наружного воздуха показывает как есть.
ivanzenkin
Сообщение АнтиДот » Чт, 06 окт 2011, 21:22
Термометр показывает минусовую температуру. Датчик болтался где-то внизу весь в грязи, почистил, примотал к бамперу, ибо не нашёл никаких мест штатных. Новый датчик имеет полукруглый разъём, старый - прямоугольный. Температуру показывает и кондиционер не глючит.
АнтиДот
Сообщение DIP » Пт, 07 окт 2011, 21:04
6Y0919491B - кронштейн датчика температуры
DIP
бортовой
Сообщение Schluken » Чт, 15 янв 2015, 21:44
Подскажите пожалуйста, у всех так глючит после мороза или долгого стояния. Дело вот в чем: температуру пишет -30, а за окном всего -2, по расходу тоже, мол расход под 25-ть литров.
Schluken
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
