forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрип в подвеске!!!
скрип в подвеске!!!
Модератор: DIP
скрип в подвеске!!!
Сообщение SKODAвод » Вт, 08 янв 2008, 0:10
Здраствуйте друзья!!!
у меня такой вопросик: когда поворачиваю руль вправо до конца то в самом конце раздается какой то скрип.он есть так же когда начинаешь обратно крутить скрипнет и все.влево нормально.подозреваю сайлентблоки рычага.или я ошибаюсь.
есть еще глуой стук при езде через релься или кочки думаю шаровые или рулевые.
жду совета.да и насколько енто дорого лечить???
заранее благодарен
SKODAвод
Сообщение Автолюбитель » Чт, 10 янв 2008, 5:19
Все, что ты предположил можно проверить на подъемнике или на яме, и сайленты, и шаровые, и тяги, и еще много чего. :)
Заодно посмотришь свою машинку снизу. :D
Fabia Combi Comfort, 1.4 AME, 2003 продана ласточка
Renault Megane II 1.6, 2007
Автолюбитель
Сообщение SKODAвод » Чт, 10 янв 2008, 9:51
Автолюбитель спасибо я точно так и сделал.просто создал тему чтобы на диагностике ходовой сразу смотреть куда надо.
оказалось только задние сайленты передних рычагов.заказал жду.потом менять.
и еще вопросик при замене этих сайлентов можно обойтись только снятием рычага???просто сервисмен мне сказал что возможно нужно будет снимать подрамник.
SKODAвод
Сообщение Beat » Чт, 10 янв 2008, 11:26
SKODAвод писал(а):и еще вопросик при замене этих сайлентов можно обойтись только снятием рычага???просто сервисмен мне сказал что возможно нужно будет снимать подрамник.
Можно, но очень сложно под машиной в ограниченных условиях запрессовывать сайлент. Подрамник снимать точно не надо, снимается только консоль рычага (поз. 23 на схеме http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=E9D00568). Снимается просто.
Beat
Сообщение Автолюбитель » Чт, 10 янв 2008, 15:48
SKODAвод писал(а):просто сервисмен мне сказал что возможно нужно будет снимать подрамник.
Надеюйсь тебе попадется хороший сервисмен, так как судя по заявлинию, он этого не делал, или хочет, чтобы ты побольше заплатил. Еще старый Новый год на носу - деньги всем нужны :D
Автолюбитель
Сообщение SKODAвод » Сб, 12 янв 2008, 19:42
сегодня заменил задние сайлентблоки передних рычагов.скрип как у раскладушки ушел)))))
но есть с правой стороны стук глухой.обычно на маленьких неровностях.
как писал раньше на диагностики ходовой сказали что шаровые рулевые в норме.что может быть???
форум прочитал.все говорят что в большинстве енто стоики стабилизатора.а мона их как нить проверить???
и что еще может стучать???в руль не отдается, стуки справа снизу отку да то и слева иногда бывает
SKODAвод
Сообщение Автолюбитель » Сб, 12 янв 2008, 20:40
Не знаю, могут ли стойки стаба давать глухой звук при проезде неровностей. Может это стойка амортризатора.
Стойка стаба конструктивно похожа на два бальца наконечника рулевой тяги, только поменьше. Можно почувствовать лугкость хождения пальцев, не снима их, но нужен опыт.
Можешь проверить и сам. Снять стойку легко, открутить две гайки. Если пальцы двигаются легко, и есть люфт, который ты почуствуешь руками, то стоит поменять. На новых их с усилием можно двигать ругами.
Стоят неоригиналы не дорого около 400 рублей штука. Оригиралы около 1000 рублей.
Автолюбитель
Сообщение SKODAвод » Сб, 12 янв 2008, 21:12
ну не стойки это факт.ходят они хорошо.стук идет снизу.и почти от колеса.
SKODAвод
Сообщение Exe(utoR » Сб, 12 янв 2008, 21:41
эт втулки стабилизатора скорее всего.. стоимость у них копеечная.
Exe(utoR
Сообщение SKODAвод » Сб, 12 янв 2008, 22:03
я надеюсь что это стойки стабилизатора......
SKODAвод
Сообщение vasiliy46 » Сб, 12 янв 2008, 22:34
У меня было похожее. Поменял стойки (обе) стабилизатора, причём подошли аудюшные, всё пропало. А вообще похоже у Фабии это слабое место.
vasiliy46
Сообщение SKODAвод » Ср, 16 янв 2008, 22:29
почитав форум совсем запутался.оказывается может стучать стабилизатор.
Когда менял сайлентблоки сервисмен откручивал стабилизатор но открутил скобы только.никаких пластиковых втулок я вроде там не заметил.объясните мне подробно про все это пожалуйста а то я запутался вконец
SKODAвод
Сообщение Автолюбитель » Чт, 17 янв 2008, 19:18
SKODAвод писал(а):почитав форум совсем запутался.оказывается может стучать стабилизатор.
Вот тебе первая ссылка,
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
а в ней еще есть ссылки, а в них заяц, а в зайце утка, в утке .... :D
Автолюбитель
Сообщение SKODAвод » Пт, 18 янв 2008, 10:31
посмотрел я на стабилизатор свой!!!! смотрю на левой стороне колечко какое то на расстоянии от втулки.сначала подумал что у меня уже стоит модифицированный стаб.потом понял что колечко енто пластмассовое и оно не целиковое.мож должно такое быть не знаю.
с на правой стороне похоже то же самое(((((
как я понял эти втулки вылезли(((((
ездил к официалам и приговор таков 4000 за все.новый стаб в сборе стоит 2900 и работа 1000.
сервис мен сказал что менять просто втулки нет сиысла.прав ли он?
SKODAвод
Сообщение Beat » Пт, 18 янв 2008, 14:43
SKODAвод писал(а):сервис мен сказал что менять просто втулки нет сиысла.прав ли он?
я поменял втулки на 18мм, стаб оставил старый. По хорошему нужно менять стаб со всеми "пирогами". В данном случае решил провести эксперимент, ибо цена его 200руб. (если менять самому). Прошу не рассматривать как руководство к действию))
Beat
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
