forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Включатель пeдaли тoрмoзa или педали cцeплeния
Модератор: DIP
Re: Включатель пeдaли тoрмoзa или педали cцeплeния
Сообщение SandroKlg » Чт, 15 дек 2011, 21:03
DIP писал(а):Выключатель педали сцепления не находится под контролем самодиагностики. Замена сигнала от него не предусмотрена.
Как его тогда проверить? Если круиз работает, значит датчик в норме? Или именно отключением во время выжима проверить?
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение АнтиДот » Вт, 17 янв 2012, 14:46
загорелся EPC
пропали стопы
снял лягушку разобрал-обломился пластиковый шток
поставил новую в оригинале без регулировки (в посадочном месте есть переключатель и пока его не провернешь он работать не будет)
но лампа не погасла до тех пор пока не завел мотор с выжатой педалью
АнтиДот
Сообщение DIP » Вт, 17 янв 2012, 16:59
Заведи двигатель с нажатой педалью тормоза.
Блoки упрaвлeния рacпoзнaют нeиcпрaвнocти в тeчeниe экcплуaтaции aвтoмoбиля и зaгружaeт иx в пocтoянную пaмять. В нeй зaпиcи coxрaняютcя дaжe в cлучae иcчeзнoвeния нaпряжeния АКБ.
DIP
Сообщение byeasy » Пт, 17 фев 2012, 13:30
Подскажите, есть ли возможность настройки когда после нажатия педали тормоза, загорятся стоп сигналы? Машина уже начинает тормозить, а стопы загораются позже.
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение KR-Electronics » Пт, 17 фев 2012, 14:11
Можно с помощью регулировки штока выключателя, читайте тему
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение MAC » Вс, 26 фев 2012, 13:54
А у меня не горят лампы стоп-сигналов, которые в фонарях. Доп стоп горит. При заведенном ДВС горит всегда в полнакала (при ненажатой педали тормоза). Горит ЕРС. Никто не сталкивался? Может разъем где окислился?
MAC
Сообщение lamday » Вт, 15 май 2012, 20:19
А у меня немного по другому...... Загорелось ЕРС и стопаки горят постоянно. Подскажите как добраться до легушки тормоза. Открутил все шурупы, но нижнюю часть приборной панели так и не смог снять.....может что-то не так делал
Skoda Fabia kombi 1.4 AME 2003 y.
lamday
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Чт, 17 май 2012, 15:34
если интеересно то срабатывание исправность этих выключателей можно посмотреть по vag com, канал 66
horoshilov-a@i.ua
Сообщение aadriver » Вт, 18 сен 2012, 16:13
EPC и загорелась она потому что при перегорании всех лампочек стоп-сигналов, выхода из строя лягушки педали тормоза, а также замены ламп на светодиоды, не имеющие сопротивления в стоп-сигнальных фонарях, она и должна загораться.
aadriver
Сообщение KR-Electronics » Ср, 30 июл 2014, 13:42
KR-Electronics писал(а):Поставил Jp Group 945290001.
Через 2 года датчик благополучно скончался, загорелась ошибка EPС, поставил Hans Pries (Topran) 108892755. Такое же барахло китайское, но в магазине других не было, а ждать пока привезут и ездить без стопарей не стал рисковать.
Через год с этим включателем что-то случилось, и стопари стали включаться сами. Естественно я этого не замечал, и однажды, за день простоя машины, у меня высадило аккумулятор в ноль!
Hans Pries (Topran) 108892755 покупать не советую!
Из него, и оставшегося старого Jp Group 945290001, собрал один рабочий и пока езжу с ним. И в очередной, уже третий раз, купил новый включатель. На сей раз Era 330503. Пока вожу в бардачке про запас :)
KR-Electronics
Сообщение Serges1975 » Пн, 18 дек 2017, 11:44
Skoda Fabia 2009 год. На приборной панели загорелся EPC. По форумам почитал и пошёл проверяд замночки стоп сигналов. Оказалось, что обе перегорели. Заменил, но стоп сигналы не горят. Полез в блок предохранителей - предохранитель исправен. Решил проверить лягушку под педалью, но заметил, что на крышке багажника стоит дополнительный светодиодный стоп сигнал. Он исправно срабатывает при нажатии на педать тормоза. Значит лягушка исправна! Что может быть?
Serges1975
Сообщение opponent007 » Пт, 24 авг 2018, 22:50
Ребята может кто нибудь направит в нужное русло. Выскочила ошибка EPC на панели. Горят задние стоп сигналы постоянно.
1 неисправность:
P0571 — 001 — недостоверный сигнал — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Поменял датчик стоп сигналов. Стоит он в этой модели на главном тормозном, а не на педали тормоза. Не помогло.
Поставил еще один новый — та же песня. Огни как горели так и горят.
Фишку отключаешь так же горят.
Провод в подкапотном пространстве целый.
Подскажите возможные дальнейшие варианты поиска неисправности
opponent007
