forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная ситема: механика, гидравлика
Модератор: DIP
Re:
Сообщение Staratel » Пн, 27 фев 2012, 10:04
DIP писал(а):Надо вынуть только заднюю пепельницу и ключом на 10 покрутить регулировочную гайку!
Я бы предложил не ключом, а трубкой 8х10. 10-ку на гайку, в 8-ку шестигранник на 8 - очень удобно.
1.2 НТР, 2006
Staratel
Re: Тормозные: диски, барабаны, нaклaдки, колодоки, жидкость
Сообщение pav30 » Пн, 05 мар 2012, 7:09
Спасибо Всем! Вчера вынул аккуратно заглушку (комплектация NO SMOKING) и подтянул стояночный тормоз!
pav30
отключение абс программно как сделать?
Сообщение Carver » Пн, 16 апр 2012, 19:19
Проблема в следующем заехал в "море" промокло всё под капотом, заглох куча ошибок
с помощью ваг ком тестера и покупкой новых датчиков справился со всеми ошибками, машина едет, нет связи с блоком АБС
годика полтора назад ремонтировал блок пайкой отпавших проводки (волосики внутри блока), все стало работать и связь с блоком восстановилось
на этот раз блок вышел из строя (конечно предохранители проверял и кабеля все прозвонил всё хорошо)
новый блок покупать не собираюсь так как цена 30 к.
хочу узнать как отключить сигнализацию о неисправной связи с блоком АБС и противный писк при начале движения
Carver
Сообщение pav30 » Вт, 17 апр 2012, 4:01
Шкода Фабия седан 2002 Комфорт 1,4 АМЕ. Подскажите Плиз Форумчане, что за ключ такой хитромудрый для откручивания суппортов передних тормозных колодок (когда переобувался в летнюю резину, хотел заменить передние тормозные колодки, заранее приобрёл оригинал в EXIST, но не тут-то было). Шестиганник на 6 проваливается, на 8 не лезет. Из-за того, что головки болтов закрыты чехольчиками - нифига не видать, наверняка - какая-нибудь звёздочка нестандартная или :crazy:
pav30
Сообщение Сергей_Х » Вт, 17 апр 2012, 7:28
pav30 писал(а):Шкода Фабия седан 2002 Комфорт 1,4 АМЕ. Подскажите Плиз Форумчане, что за ключ такой хитромудрый для откручивания суппортов передних тормозных колодок (когда переобувался в летнюю резину, хотел заменить передние тормозные колодки, заранее приобрёл оригинал в EXIST, но не тут-то было). Шестиганник на 6 проваливается, на 8 не лезет. Из-за того, что головки болтов закрыты чехольчиками - нифига не видать, наверняка - какая-нибудь звёздочка нестандартная или :crazy:
а шестигранник на 7 не пробовал? там как раз он :)
Сергей_Х
Сообщение kola72 » Вт, 17 апр 2012, 9:56
pav30 писал(а):...Шестиганник на 6 проваливается, на 8 не лезет... crazy:
Передние тормозные механизмы могут быть двух типов: с направляющими пальцами под шестигранник «на 7» и «на 6». Последние не имеют защитных колпачков.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение pav30 » Вт, 17 апр 2012, 15:57
спасибо! у меня в наборе на 7 не было
pav30
Сообщение corea » Вт, 17 апр 2012, 17:01
Что скажете про тормозные диски
Ferodo DDF 927
Есть возможность взять подешевле.
Колодки уже есть Ate 13.0460-7111.2
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Re: отключение абс программно как сделать?
Сообщение Carver » Чт, 19 апр 2012, 8:41
Carver писал(а):отключение абс программно как сделать?
на мой вопрос дали ответ на сайте фабия
http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=4442
Carver
Re: Тормозная ситема: механика, гидравлика
Сообщение Alex222 » Вт, 01 май 2012, 14:31
Взял диски - Febi - норм
Колодки - Bosh - норм
Skoda Fabia AME, 2001 - ласточка продана;
Skoda Octavia 2 FL RS (CCZA) APR st.1;
VAS5054, VSCD, MPPS12 з.ы. городище Красногорск
Alex222
Сообщение Лёха С. » Чт, 03 май 2012, 19:10
Трещины глубокие, и сервис мены подтвердили что пора менять тормозные шланги, покупать VAGовские дорого. Кто нибудь ставил аналог и какой фирмы?
Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort. Расстались, переехала в Свердловск.
Опыт остался, вопросы будут пишите.
Лёха С.
Сообщение Андрей К » Ср, 09 май 2012, 0:05
Потёк регулятор тормозных сил
А мог один из шлангов перетереться об глушитель?
Можно ли так ездить (не вообще, а пока ожидаю деталь)?
Андрей К
Сообщение kola72 » Ср, 09 май 2012, 23:01
Андрей К писал(а):Другой вопрос: а можно ли так ездить (не вообще, а пока ожидаю деталь)?
Ездить-то можно, вот затормозить может не получиться...
Только у меня вместо фоток открывается начальная страница радикала? Не вижу изображений....
kola72
Сообщение AEM » Чт, 10 май 2012, 12:30
Диски Брембо + колодки Ferodo = ужасный писк. Замучал. Пол-года -- колодки как новые. Видимо, металла многовато.
Fabia Combi 2007 (6Y5), BNM
AEM
Сообщение Андрей К » Ср, 16 май 2012, 19:41
После замены регулятора тормозных сил и тормозной жидкости появился странный звук в районе педали тормоза, как-будто кто-то ударил по пустому пластиковому ведру. Длительность звука - доли секунды. Довольно громкий, слышен только в салоне. Возникает он при резком нажатии на педаль тормоза в верхнем сантиметре хода педали. Есть ощущение (не факт, что имеет отдачу). При частом нажатии на тормоз звук может исчезнуть.
После 30 км по городу звук прошёл сам.
Андрей К
