forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация
Сигнализация
Модератор: DIP
Re: Сигнализация
Сообщение Lonis » Пн, 05 июл 2010, 7:40
To gesper: Sprutolog писал(а)
мне нужно чтобы:
замок открыли ключом - сигналка сработала.
Lonis писал(а)
А плафон точно срабатывает на открытие замка без открывания двери!
Т.е. подключившись к плафону, сигналка будет срабатывать при открытии ЦЗ. Что и нужно!
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Re: Сигнализация
Сообщение Sprutolog » Пн, 05 июл 2010, 21:15
Lonis писал(а):To gesper: Sprutolog писал(а)
мне нужно чтобы:
короче завел 4 провода на концевики + еще один на плафон
плафон берем тоже на блоке управления сетью разъем ХР4 контакт 1, диоды ставятся в направлении к блоку.
в основной провод диод надо ампер на 10, ток там большой.
т.е. сигналка срабатывает сразу на открытие замка + при погасшем по таймеру свете открытые двери все равно горят.
минус - нельзя пользоваться автоматической перепостановкой.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Re: Сигнализация
Сообщение SanyaRR » Вт, 14 сен 2010, 17:37
Появился глюк у сигнализации.
Жму открыть, лампочка на брелке мигает, машина отвечает, но замки не открываются, иногда везет. Как будто сил не хватает замки открыть. Открываю тогда ключам, срабатывает сирена, сажусь в машину и уже из машины поднеся брелок ближе к торпеде нажимаю опять открыть и машина открывает остальные двери, сирена отключается так же.
Поменял батарейку, стала работать нормально, но на утро опять тоже самое.
На что смотреть, что может быть, посоветуйте плиз?
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Re: Сигнализация
Сообщение CatCesar » Ср, 15 сен 2010, 9:11
Была аналогичная ситуация. Сигнализация срабатывает, двери не открываются.
Меняли какую-то деталь в замке или около него в водительской двери.
Похожую на цилиндрик диаметром около 1 см и длиной около 5 см.
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI 50kW(68hp) 2003
CatCesar
Re: Сигнализация
Сообщение CatCesar » Пт, 17 сен 2010, 10:23
Раньше срабатывала сигнализация через 30 мин.
Поставили диоды в концевики дверей, в дверь багажника тоже.
Появился новый глюк.
При открытии багажника не всегда загорается свет.
То есть иногда сразу горит, иногда загорается через минуту (или больше) после открытия.
Зависит от того была ли машина перед этим заведена или нет.
Навнрно концевик от 5 двери идет на блок комфорта, а он уже управляет освещением багажника.
Как сделать, чтобы свет в багажнике загорался сразу после открытия задних дверей при любых ситуациях?
Fabia 1.4 MPI Combi Classic 2003
CatCesar
Re: Сигнализация
Сообщение vruuum » Пт, 17 сен 2010, 12:39
а у меня срабатывает после постановки минут через пять... уже год наверное((( что смотреть?
vruuum
Re: Сигнализация
Сообщение rysa86 » Пт, 17 сен 2010, 15:59
Чтоб сигналка срабатывала после закрытием ключём её нужно подключать к ЦЗ, а не к плафону
Fabia 1.4 AZE 2002г Хэтч
rysa86
Re: Сигнализация
Сообщение gesper » Сб, 18 сен 2010, 0:05
Чтобы не глючило:
1. Забить на этот форум
2. Открыть электрическую схему своей машины
3. Посмотреть и сравнить подключение с схемой.
4. Если все норм по схеме, взять тестер и проверить цепь.
Fabia I Elegance/Octavia II Elegance/Kodiaq Ambition
gesper
Re: Сигнализация
Сообщение SanyaRR » Вс, 19 сен 2010, 15:02
CatCesar писал(а):Была аналогичная ситуация. Сигнализация срабатывает, двери не открываются.
У меня еще если открывать ключом правую дверь, то открываются сразу все двери. А если левую, то только она одна открывается!
SanyaRR
Re: Сигнализация
Сообщение gesper » Пн, 04 окт 2010, 10:45
Проверь проводку от двери.
У меня фигня была такая, когда менял сигнализацию от старого хозяина на новую, и не заметил, что магистральный зажим, подключения к управлению ЦЗ, на проводе не висит, а перекусил его.
Желто какой-то там провод был... зеленый вроде
gesper
сигнализация
Сообщение Denis35 » Ср, 13 окт 2010, 11:47
Во время дождя срабатывает сигналка ,на брелоке показывает багажник, искал датчик,но не нашёл,подскажите решение проблемы! сигналка Scher-Khan 5 управление багажником не установлено,откр.только с салона.видимых установленныч датчиков нет,значит есть какой то родной? где он?
Denis35
Re: Сигнализация
Сообщение Lonis » Пт, 15 окт 2010, 11:15
Думаю поставить сигналку с обратной связью, соответственно рекомендуют антенну ставить под лобовое стекло. Интересует как снимать (отщелкивать) обшивку крыши в салоне в районе потолочного светильника. Кто знает, откликнитесь.
Спасибо.
Lonis
Re: Сигнализация
Сообщение TEXCENTR » Пт, 15 окт 2010, 22:52
потолок отщелкивать не надо а просто в расщелину между потолком и стеклом заправь провод антены - все легко получается за 5 секунд
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Re: Сигнализация
Сообщение мин » Чт, 17 мар 2011, 13:23
У меня сигнализация леопард 70/10 ей 5 лет. Где стоит блок не знаю.
Так вот сегодня двери закрылись когда мотор работал, а я был на улице!
При этом эксперементально выяснил:
Вариант 1 автопостановка отключена - если просто включить зажигание,сигналке этого недостаточно,замки захлопываются. Если включить мотор - не захлопываются (а утром захлопнулись сегодня!)
Вариант 2 автопостановка включена- все работает классически - если включить зажигание,этого достаточно чтоб замки не захлопывали.
Центрального замка нет - при запирании водительской двери только она закрывается (или сломано опять же).
У меня ещё глючит свет салона,среднее положение всегда горит,даже при закрытых дверях,наверно это связь тоже есть.Это меня тне напрягает - надо включил,не надо-выключил.
Старый хозяин сказал это от того что не работает концевик двери.
Можно ли как то настроить сигнализацию так чтобы открывала и закрывала и не выдумывала за меня что ей ещё делать(не ремонтируя микрика),чисто настроить.
спасибо
Добавлено спустя 18 часов 48 минут 59 секунд:
в инструкции сигнализации разобрался и отключил всё что закрывает двери автоматически,а именно:
- перепостановка на охрану: это когда открывая машину и не включая зажигание она снова сама захлопывается с задержкой 30сек.
- автоматическая постановка на охрану: это когда после выключения зажигания и открывания/закрывания двери она сама закрывает двери с задержкой 90 сек.
- запирание дверей после заводки двигателя и нажатия педали тормоза.
иначе говоря,сигнализация только и норовит дверь сама закрыть!!! Будем внимательнее!!
мин
Re: Сигнализация
Сообщение Тавровед » Вс, 20 мар 2011, 1:12
МИН, а концевики дверей, всё равно, желательно отремонтировать.
1.2 BME седан classiс
Тавровед
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
