forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шарнир равных угловых скоростей
Модератор: DIP
Re: Шарнир равных угловых скоростей
Сообщение Dzhedai » Ср, 13 июл 2011, 21:40
В выходные гонял в сервис. На подъемнике потрясли шрусы, правый внутренний дико люфтил, потому решили махнуть его, несмотря на то что стук исходил с левой стороны. Поменял шрус на 6N0498103. Встал нормально за исключением хомута пыльника, поставил винтовой. Хомут из комплекта оказался велик, а родной хомут не натянулся. Но стук при езде к сожалению остался :( На следующих выхах махну левый внутренний.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение Dzhedai » Чт, 21 июл 2011, 14:24
Dzhedai писал(а):В выходные гонял в сервис. На подъемнике потрясли шрусы, правый внутренний дико люфтил, потому решили махнуть его, несмотря на то что стук исходил с левой стороны. Поменял шрус на 6N0498103. Встал нормально за исключением хомута пыльника, поставил винтовой. Хомут из комплекта оказался велик, а родной хомут не натянулся. Но стук при езде к сожалению остался :( На следующих выхах махну левый внутренний.
Сегодня махнули левый внутренний. Ура :Yahoo!: Стуков больше нет :)
Dzhedai
Сообщение temaym » Пт, 05 авг 2011, 14:07
кто подскажет какой ключик надо чтобы открутить 6 болтиков на внутреннем ШРУСе :crazy:
temaym
Сообщение fi4a » Пн, 03 окт 2011, 22:04
Выдавило смазку внутреннего шруса из под пыльника!
fi4a
Сообщение indiana » Вс, 20 ноя 2011, 13:46
– установить тaрeльчaтую пружину и упoрнoe кoльцo нa кaрдaнный вaл
- соблюдать правильное положение для сборки
А как правильно? Есть металлическое кольцо - тарельчатая пружина и пластиковое - я так понимаю это упорное кольцо. Тарельчатая пружина ставится вогнутой стороной в сторону упорного кольца, а упорное кольцо - выпуклой стороной в сторону стопорного кольца. Это правильно или нет?
Fabia, sedan, 2003, AZQ, 47kw
indiana
Сообщение sergo » Ср, 07 дек 2011, 12:32
Кто и какой смазкой смазывал внешний шрус?
Купил 498706001 Jp Group, а смазки в комплекте нет.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение DIP » Ср, 07 дек 2011, 14:47
Cмазка пластичная высокотемпературная:
Изображение G 052133A2 - 90 г. Изображение G 052133A3 - 120 г.
Castrol для ШРУС - хорошая, думаю кЕтайским деталям вредны правильные смазки, ибо металл другой :)
DIP
Сообщение sergo » Ср, 07 дек 2011, 19:45
Я не уверен что купил китай!!!!!
Но смазка всётаки была в комплекте!
Итак 498706001 Jp Group:
sergo
Сообщение indiana » Пн, 19 дек 2011, 18:27
Поставил внешний ШРУС от Vika - производство Тайвань. На упаковке стоял номер - 6Q498099D. В комплект вошли - сам ШРУС, смазка 90гр., 2 хомута, стопорное кольцо, ступичная гайка, пыльник. Тарельчатой пружины и упорного кольца не было вовсе, пыльник из резины. Большой хомут не подошел, пришлось докупить ленточный хомут. Выбора не было. В следующий раз не возьму. :no:
indiana
Сообщение misterd » Вт, 20 дек 2011, 0:01
indiana писал(а):Поставил внешний ШРУС от Vika - производство Тайвань. На упаковке стоял номер - 6Q498099D. В комплект вошли - сам ШРУС, смазка 90гр., 2 хомута, стопорное кольцо, ступичная гайка, пыльник. Тарельчатой пружины и упорного кольца не было вовсе, пыльник из резины. Большой хомут не подошел, пришлось докупить ленточный хомут. Выбора не было. В следующий раз не возьму. :no:
может на зиму хватит как раз...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение Лёха С. » Сб, 24 мар 2012, 20:06
После минут 5 езды начинает что-то щёлкать в левом переднем колесе.
14.5.2012 щёлкает при езде задом или повороте на малой скорости.
Заменил наружний ШРУС и подшипник ступицы. При установке мастер заметил, что тяги рулевые местами были напутаны и задевали за диски.
Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort. Расстались, переехала в Свердловск.
Опыт остался, вопросы будут пишите.
Лёха С.
Сообщение DIP » Пн, 16 апр 2012, 20:44
DIP
Сообщение KR-Electronics » Вт, 17 апр 2012, 14:20
Dzhedai писал(а):Встал нормально за исключением хомута пыльника, поставил винтовой. Хомут из комплекта оказался велик, а родной хомут не натянулся.
Менял прошлой весной пыльник наружного ШРУСа на Febi 30024, вчера менял резину на летнюю и заметил, что большого хомута на пыльнике нет. Пыльник в хорошем состоянии, следов смазки нигде нет, решил просто установить новый хомут, но нигде не нашел таких.
Купил набор хомутов для привода ВАЗ 2108. Металл мягкий, обжались легко и держат плотно.
Последний раз редактировалось KR-Electronics Пн, 29 июл 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Alex47 » Вт, 17 апр 2012, 20:46
Езжу с винтовым (большим) уже 3 года...
Fabia AME, 2001г. Еlegance ---> Octavia FL BSE, 2008г. Еlegance
Alex47
Сообщение МихаП » Пт, 27 апр 2012, 7:47
Остановился на световоре. Переключаясь на первую послышался хруст и ручку коробки как-то дёрнуло, после последовало переключение передачи, но машина встала как вкопанная. Попытки тронуться с места на разных скоростях потерпело неудачу. До этого, при переключении скоростей, слышались какие-то звуки типа-звон.
Проблема с внутренним ШРУС.
Моя машина
Код: Выделить всё
http://....ru/fullinfo/TMBHC26YX23430543
МихаП
