forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шарнир равных угловых скоростей
Модератор: DIP
Re: Шарнир равных угловых скоростей
Сообщение indiana » Вт, 01 май 2012, 4:20
Расшифровка VIN -http://www.vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
Fabia, sedan, 2003, AZQ, 47kw
indiana
Сообщение X-Damob » Вс, 13 май 2012, 16:17
Dzhedai писал(а):В выходные гонял в сервис. На подъемнике потрясли шрусы, правый внутренний дико люфтил, потому решили махнуть его, несмотря на то что стук исходил с левой стороны. Поменял шрус на 6N0498103. Встал нормально за исключением хомута пыльника, поставил винтовой. Хомут из комплекта оказался велик, а родной хомут не натянулся. Но стук при езде к сожалению остался :( На следующих выхах махну левый внутренний.
добрый день, у меня стучит правый не знаю внутрений или внешний, дергал его сам в гараже у себя, не особо знаток.
на сколько это опасно? нада его срочно менять?
менять можно по частям я так понял или в сборе ?
X-Damob
Сообщение шкодник 522 » Вс, 13 май 2012, 16:39
да ничего страшного не произойдёт,просто домой на верёвке приедеш ))) так-что меняй и не думай !!! наружний шрус при повороте хрустит а внутренний на прямой.
избавился от фабии,УРА.УРА,УРА !!! ушёл в Porsche Cayenne.
шкодник 522
Сообщение X-Damob » Вс, 13 май 2012, 16:48
шкодник 522 писал(а):да ничего страшного не произойдёт,просто домой на верёвке приедеш ))) так-что меняй и не думай !!! наружний шрус при повороте хрустит а внутренний на прямой.
)))) всего то )))
но у меня не хрустит. у меня стуки на ямах при медленной езде,
стоячую машину шатаю все тихо, на ходу стуки, вот полез глянуть ходовую единственное что стучит при нажатии шрус правый, какой именно я не понял. это уже на сто поеду для более детального осмотра
X-Damob
Сообщение corea » Пт, 18 май 2012, 13:43
При повороте налево во время езды слышно постукивание (как будто теннисный мячик для настолько тенниса прыгает в коробке) справа.
Шрус внут., внешний? Или стойка стаба?
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Сообщение Selar » Вс, 27 май 2012, 14:42
Всем привет!! Застучал у меня тут Шрус справа. Пробег 152 тысячи. Нормально это?
А то тему уже третий раз "перекуриваю", но толком так и не понял какой у Шруса ресурс?
Вообщем дабы не рисковать жду с Экзиста ответ от манагера какой именно оригинальный номер дадут, что бы подобрать неоригинал. В Атланте сегодня за Шрус запросили всего 14000. :shock:
Вопрос собсно такой: Какого производителя предпочесть? Да, кстати машина с усилителем, есть ли разница в выборе или нет?
Выдан вот такой результат: 6R0 498 099
Из неоригиналов выбор не большой:Vaico V10-7292, Open parts CVJ5433.10, Febi 33244 и вообщем то всё. :(
Попробовал покроссировать по этим номерам , появился выбор:Loebro 303556 ,SKF VKJA 5263 и ещё куча всяких.
Что предпочесть?
Ннда. Ни кого. Что ж, отвечу сам:
Поставил Loebro 303556, проблем с установкой у мастеров не возникло. Значит нормально подходит. Посмотрим как будет себя вести и на сколько хватит. Левый пока жив, правый прожил 152 тысячи. Стояли оригиналы.
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение tactic_mind » Вс, 03 июн 2012, 21:13
Не так давно менял левый внешний и правый внутренний.Левый внешний поставил GLO 3542K стоимость в экзисте в районе 1350.Вроде как Италия. Пробег 5 тысяч полет нормальный. Внутренний правый поставил Meyle за гдето 1600.Производит впечатление качественной запчасти но время покажет конечно.
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Сообщение BoRiZ82 » Чт, 07 июн 2012, 8:56
Каким образом в гаражных условиях определить, какой из внутренних ШРУСов шумит?
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Сообщение tactic_mind » Пт, 08 июн 2012, 9:16
BoRiZ82 писал(а):Каким образом в гаражных условиях определить, какой из внутренних ШРУСов шумит?
подергай их.Если есть люфт значит это он
tactic_mind
Сообщение BoRiZ82 » Пт, 08 июн 2012, 10:49
Машину нужно вывешивать?
BoRiZ82
Сообщение BoRiZ82 » Пн, 18 июн 2012, 9:27
Вывешивал поочереди передние колёса и "дёргал".
"К себе - от себя" колёса даже не шелохнулись, вся конструкция подвески держит жёстко и ничего нельзя сделать.
Снял колеса, покрутил за тормозной диск. Если крутить слегка, то есть свободный ход всего этого вала вперёд/назад по 5-8 мм. до тех пор, пока не начнет крутить что-то в коробке передач.
Так должно быть, или это и есть люфт?
BoRiZ82
Re: Re:
Сообщение Romp » Пт, 14 сен 2012, 15:28
АМЕ (AZE в подписи- замена движка) 2002 с ГУР и кондеем , номер по ЕТКА 6Q0 498 103
вообще не предложили вариантов в экзисте только оригинал за 8500 (там еще есть китай Vika, но они его даже назад не примут если не подойдет так как по каталогу не бьется)
выкурил в ветке :
misterd писал(а):6N0498103 = 6Q0498103 - внутренний для МКПП
ну и соответственно
Dzhedai писал(а):
Alex47 писал(а):для поло Lobro 302229 (6N0498103).
толковых сто нет кто бы подсказал ,а официалы даже не говорят на эту тему
кто в теме на мою подойдут?
а то все пишут взял а на что, куда ... хоть бы чутка подробнее (((
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение misterd » Пт, 14 сен 2012, 18:01
Фабия 1.4 АМЕ 2002 год ГУ конд...
6Q0498103 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6Q0498103 внутренний
6Q0498099D наружный http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6Q0498099D
тут поищи - http://www.spidan.ru/
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение Romp » Вс, 23 сен 2012, 19:21
спасибо, оригиналы я и сам знал, мне внутренний нужен,на том сайте только внешние для моей и то нет в наличии
вопрос был в другом
подойдут ли названные ранее к моему авто?
Romp
Сообщение Alelukin » Вт, 25 сен 2012, 11:58
Romp писал(а):спасибо, оригиналы я и сам знал, мне внутренний нужен,на том сайте только внешние для моей и то нет в наличии
вопрос был в другом
Посмотри на 1 странице в конце пост с фото Alex47
внутренний ШРУС, размеры:
внешний Ø - 92 мм.
внутренний Ø - 26 мм.
зубьев на шлицах - 33 шт.
Теперь поиск в екзист 6N0 498 103 от Поло
Диаметр шарнира, мм 92
Зубчатое соединение со стороны коробки 33 шт.
Значит должно встать бес проблем, но пробовать все равно надо. Вот попробуйте и отпишите. 90% что встанет от поло на аме нормально
Alelukin
