forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв
Модератор: DIP
Re: Re:
Сообщение Sprutolog » Чт, 19 фев 2015, 7:06
ccb201 писал(а):
ronny писал(а):Если машина при этом стоит на месте - гофра прогорела.
Шкода фабия 2002 г.в. AUB 1.4.V16, пробег 175000, запах ОГ в салоне при стоянке на месте, в движении не наблюдается, замена гофры НЕ помогла.
проблемос кажись глубже, курил темы и с сапуном (его чисткой) и про маслосъемные колпачки, руки пока не дошли до таких радикальных методов, но то что замена гофры не помогла это факт/ спасаюсь пока рециркуляцией воздуха.т.е. забор воздуха из салона, еще при езде за каким нибуть кирогазом тож помогает не нюхать забортный воздух.
пробка масляной горловины может еще подсекать
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Re: Cиcтeма выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв
Сообщение byeasy » Вт, 26 май 2015, 23:55
AME 2002г.
Отвалилась труба на входе в банку заднего глушителя:
Внешняя часть прогорела в решето, внутри целая. Не понятно менялся ранее или нет, от номера осталась часть цифр на внутренней стороне:
Новый Polmostrow 2435 (вес - 8,5 кг), хомут Autopartner R423, соединение на герметике Permatex 80335. Цена/качество очень доволен:
Делал без ямы на домкрате.
Последний раз редактировалось byeasy Ср, 24 фев 2016, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение byeasy » Чт, 25 июн 2015, 8:50
Теплоизоляция выпуска керамическим покрытием - ссылка
Последний раз редактировалось byeasy Вт, 14 июл 2015, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
byeasy
Сообщение YAGO » Вт, 14 июл 2015, 11:22
Каталог лямбда зондов BOSCH https://yadi.sk/i/LzjHgEDmhrFsS
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение ccb201 » Чт, 06 авг 2015, 13:18
Шкода фабия 2002 г.в. AUB 1.4.V16,, купил ее, год назад, естественно что там все на скрутках, все провода на соплях, бенз жрала не по детски, особенно зимой, ну приехал тут к электрику, он по шаманил, малость, и говорит,
1. у меня лямбда первая 4 пиновая а нужна 5ти пиновая.( он что то пошаманил с ней кое как работает)
2. клапан ЕГР сдох, по этому он просто снял с него разъем,
в итоге, расход по городу, 8.7.9.2 в сравнении что было 16-18. на трассе 5.2.-5.7,
в тяге не заметил что бы что то изменилось, едет как и ехала, Да, чек горит, да и пофигу он на скорость не влияет,
Хотел спросить у владельцев Фабии с AUB двигуном, 1.4. 16 клапанным, ( с запахом ОГ так и не справился замена гофры и сапуна не помогли) на горловине маслозаливной, есть свисток какой то, т.е отросток, понимаю. что на него одеватется какой то шланг, но куда он идет дальше этот шланг?может на такой же свисток клапана ЕГР? или куда то в плато к воздушным фильтрам? в общем пытаюсь (методом научного тыка) выяснить, почему же в салоне воняет ОГ.? Может кто то может выложить фото ( куда же именно подключается шланг с маслозаливной горловины?)
Буду очень признателен, и заранее спасибо за помощь.
ccb201
Сообщение BoRiZ82 » Пн, 10 авг 2015, 12:02
А можно фото этого отростка? У меня на горловине маслозаливной нет никаких отростков. По-моему на других двигателях есть.
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Сообщение ccb201 » Вт, 11 авг 2015, 10:56
BoRiZ82 писал(а):А можно фото этого отростка? У меня на горловине маслозаливной нет никаких отростков. По-моему на других двигателях есть.
да конечно, что то мне подсказывает что это горловина не от AUB двигуна, кто то что то колхозил., такой же свисток и на клапане ЕГР вот я и подумал, мож они соединяются между сосбой как то? В общем спецы нужны.по AUB двигунам.
ccb201
Сообщение BoRiZ82 » Вт, 11 авг 2015, 11:13
У меня AUB, но пипки нет. На схеме тоже нарисовано без пипки, но есть какой-то подозрительный шланг для удаления воздуха и клапан. У меня такого нет.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Может кто знает.
На выпускном коллекторе стоят 4 болта с плоской головкой.
Типа шпилек. Не могу найти их каталожный номер для заказа. Хочу иметь комплект на случай замены.
BoRiZ82
Сообщение borinskiy » Вс, 08 ноя 2015, 14:44
А если просто вырезать катализатор и вварить такую же трубку! Что будет?
borinskiy
Сообщение pocan4ik » Пн, 21 мар 2016, 11:10
Привет. накрылась лямбда первая на шкода фабия. Покупать оригинал не вариант (13000руб) решил приколхозить от ваз, он тоже 4х контактная(даже цвета проводов совпали). Но есть один нюанс, при замере сопротивления на оригинальном показывает 5 ом, на вазовском 10 ом, чем это чревато? Или надо ставить сопротивления? и как можно это сделать?
pocan4ik
Сообщение aleks p11 » Вс, 03 апр 2016, 7:57
Двигатель AME Прогорела гофра заменил на Fortluf 45X260 вырезал кат поставил Fortluf S45300AL + родной хомут VAG 1K0 253 141 K . Тишина как на новой.
aleks p11
Сообщение KR-Electronics » Чт, 06 окт 2016, 8:08
Тоже прогорела гофра на AZF. Поставил гофру Fortluft 45X260OEM, задний катализатор вырезал, так как второй лямбда-зонд отключен, и вместо него поставил пламегаситель Fortluft S45300AL. Передний катализатор был чистый. Также поменял хомут на Fortluft 265129 и прокладку на Reinz 71-27909-10. Урчит тихонько, посмотрим на сколько хватит :)
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Error » Пн, 10 окт 2016, 12:08
pocan4ik писал(а):...на оригинальном показывает 5 ом, на вазовском 10 ом, чем это чревато? Или надо ставить сопротивления? и как можно это сделать?
Не чревато ничем. Делать не надо ничего. Ну на пару секунд дольше будет прогреваться лямбда, ну и что?
Не WAG
Error
Сообщение corea » Пн, 21 окт 2019, 8:32
Тест старения лямбды.
Загорелся чек, 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
Пытаюсь запустить тест старения программой VagCom, по моему 3.11 версия старенькая, с KKL адаптером купленным через наш форум.
Стираю ошибку, захожу в Базовые Установки (4), 099 группа
https://www.youtube.com/watch?v=bOgaWke7wFI
В четвертом поле ВЫКЛ, а кнопки ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ как в видео у меня нет.
Программа активирована, лямбда работает если проскакивают ошибки на них.
Не подскажете, программу надо обновить, или может быть когда перепрошивали двигатель мне ее отключили?)) Что невероятно.
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
