forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бампера
Бампера
Модератор: DIP
Бампера
Сообщение Dmitry » Вс, 27 апр 2008, 8:30
Не могу снять центральную решётку из бампера. Судя по мануалам она снимается внутрь, защёлок там никаких быть не должно.
Не идёт, бампер уже начинает играть, боюсь сломать. Может из-за грязи там всё "прикипело"? И как поступать - только снимать бампер целиком чтоли....
ЗЫ: может набрызгать какой-нить химии, типа WD-40 или силикона?
ЗЫЗЫ: если без снятия бампера не обойтись - можно ли снять подкрылки (чтобы добраться до боковых креплений бампера) без скидывания колёс?
Dmitry
Сообщение allander » Пн, 28 апр 2008, 15:57
Решетка не снимается. Я недавно снимал бампер (заваривал радиатор) так решетка в бампер заделана. По крайней мере у меня точно.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение Dmitry » Пн, 28 апр 2008, 16:44
Andrey_775 писал(а):Решетка не снимается. Я недавно снимал бампер (заваривал радиатор) так решетка в бампер заделана. По крайней мере у меня точно.
Если бы она не снималась, то и не продавалась бы отдельно :lol:
И как видно на рисунке - милотековскую решётку не поставить было бы (изображение из мануала по установке милотековской решётки).
Так что здесь Вы не правы.
Dmitry
Сообщение Vladimir Moskovkin » Пн, 28 апр 2008, 19:32
Не Ваш случай, но
снимал на фабии 2001 года, снимается внутрь и очень муторно, защелки по периметру всей решетки.
Vladimir Moskovkin
Сообщение Sprutolog » Пн, 28 апр 2008, 19:47
Vladimir Moskovkin писал(а):Не Ваш случай, но
Бампер снимали ?
Я хочу снять решетку и прикрепить изнутри к ней мелкую сетку от камней, может кто-то делал такое?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Dmitry » Пн, 28 апр 2008, 19:53
Да, снимается так же внутрь, и по всей видимости так же муторно. Просто я пока не разобрался по какому принципу там устроены защёлки. Судя по всему их там 11 защёлок.
Sprutolog писал(а):Бампер снимали ?
У меня решётка уже сделана с сеткой (жалюзи вырезал, сетку мелкую поставил). Тоже для защиты радиатора и для красоты конечно. Но вот как сдёрнуть старую решётку пока ума не приложу. Возможно поеду снимать к официалам, ибо снимать бампер самому пока негде, а во дворе это делать не хочется.
Dmitry
Сообщение Vladimir Moskovkin » Вт, 29 апр 2008, 1:06
Бампер снимается очень просто!
5 саморезов снизу и по 4 с каждой стороны внутри арок. Далее смело, но акуратно тянете бампер в том месте где он соединяется с крылом. Снимаете крышки омываетелей, там тоже по два самореза, ослабляете их, выкручивать не обязательно. Финальный этап, открываете капот, перед вами два болта между бампером и радиатором, откручиваем, дергаем бампер.
Обратно ставится так же легко.
Попробуйте! Не получится идеально поставить обратно, обратитесь к официалам, они это с закрытыми глазами делают:))
Vladimir Moskovkin
Сообщение Dmitry » Вт, 29 апр 2008, 9:27
Чтобы снять бампер надо ещё и подкрылки снимать, а вот к этому не знаю как и подступиться. Саморезов там много накручено, и непонятно можно ли снять подкрылок без снятия колеса (и вообще нельзя ли подлезть к боковым винтам крепления бампера без снятия подкрылка целиком, а только немного отогнув его)
Dmitry
Сообщение Vladimir Moskovkin » Вт, 29 апр 2008, 9:44
Опять же не знаю как на рестайле, но у меня что бы отделить бампер от подкрылок достаточно отвинтить по 4 самореза с каждой стороны. Вот так:
Автор картинки sashan.
Vladimir Moskovkin
Сообщение Dmitry » Вт, 29 апр 2008, 10:25
Vladimir Moskovkin, то есть бампер сбоку вообще не крепится саморезами к кузову, а 4 самореза с каждой стороны - саморезы подкрылок? Знаю что там какие-то клипсы-защёлки по бокам. Теперь примерно понял суть.
ЗЫ: сейчас общаюсь с официалами (по icq), говорят не надо снимать бампер чтобы решётку сдёрнуть. Говорят надо открыть капот, просунуть руку, открыть какие-то две защёлки и потянуть решётку за верх на себя (внутрь). Типа выходит без проблем. Если получится договориться - подъеду на праздниках к официалам чтобы показали как снимать.
Dmitry
Сообщение Dmitry » Пт, 02 май 2008, 17:10
Вообщем чтобы снять решётку на послерестайле необходимо немного отжать решётку от бампера (за жалюзи, начиная сбоку), просунуть между решёткой и бампером плоскую отвёртку и рычагом снять отвёртку с защёлок бампера. Их 11 штук. Снимается туго, но вполне доступно.
Добавлено позже:
Вот что вышло в итоге трёхдневной неторопливой работы над решёткой бампера.
Все остальные переделки (в том числе и фальшрадиаторная решётка) по ссылке в подписи.
Dmitry
Задний бампер на Фабию I
Сообщение Dmitry » Пн, 22 сен 2008, 13:08
Встал вопрос об установке тюнинх-бампера. Если кто может посоветовать варианты бамперов, где можно купить - буду признателен.
Dmitry
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 22 сен 2008, 13:13
а они на всех 3-х кузовах одинаковые?
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Dmitry » Пн, 22 сен 2008, 13:23
Нет, нужен именно на седан. Хетч и сарай - задние бампера другие. Одинаковые только передние бампера.
Dmitry
Сообщение maDron » Пн, 22 сен 2008, 13:26
Dmitry писал(а):Нет, нужен именно на седан. Хетч и сарай - задние бампера другие. Одинаковые только передние бампера.
Если я не ошибаюсь, то как раз на седан и универсал заднии бампера одинаковые. Т.е. у хетча он меньше. ИМХО
maDron
