forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок двери
Замок двери
Модератор: DIP
Re: Замок двери
Сообщение Dmitry29 » Вт, 11 июн 2013, 12:05
Разобрал замок водительской двери и с дуру выкрутил 3й торкс с внешней стороны, который держит железный и пластиковый рычажки с пружинкой, за него же цепляется солдатик. Поставил обратно (делал фото перед разборкой, вроде собрал все как было), но перестала работать блокировка замка при постановке на охрану. Все двери закрываются, а эта открывается как обычно за ручку. Может кто в курсе, что там за хитрость? за что-то надо зацепить внутри?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Re: Замок двери
Сообщение Мегапихарь » Вт, 11 июн 2013, 12:33
В этой теме на 7 стр. есть фото замка, может дело в этой пластмассовой детальке??? Я тоже её сломал, блин)))
Мегапихарь
Re: Замок двери
Сообщение Dmitry29 » Вт, 11 июн 2013, 13:21
Все, разобрался. Пришлось заново разобрать всю дверь :x правда на этот раз весь процесс занял полтора часа вместо 4х в первый раз ))) разобралбрал и заново собрал эти рычажки, стараясь точно попасть в посадочные места - заработало.
P.S. Похоже это последнее ковыряние моей старушке, вчера смотрел на складе свою Октаху A5. жду птс :Yahoo!:
Dmitry29
Re: Замок двери
Сообщение elecom » Вт, 25 июн 2013, 9:52
Добрый день, кто может подсказать как исправить проблему: дверь задняя разбиралась-собиралась, после постановки на охрану дверь, не открывается как наружной так и внутренней ручкой, нашел на форуме способ открытия двери:
"Надо стучать торцом кулака снаружи двери под ручкой и пробовать за ручку,пока собачка не упадёт вниз и не расклинит замок. "
Кто может подсказать как выглядит эта "собачка" и как решить проблему?
elecom
Re: Замок двери
Сообщение Макс27 » Пт, 28 июн 2013, 19:04
У меня тоже беда с замком.Помогите если может кто.Заблокировался замок задней левой двери и не открываеться ни с наружи ни из машины.Ощущение как будто замок заблокировался и заклинил.Разбирал дверь, но как открыть так и не смог.Провода в норме.Как то можно открыть дверь чтоб открутить его и заменить?
Макс27
Re: Замок двери
Сообщение bart69 » Пт, 28 июн 2013, 19:46
Макс27 писал(а):У меня тоже беда с замком.Помогите если может кто.Заблокировался замок задней левой двери и не открываеться ни с наружи ни из машины.Ощущение как будто замок заблокировался и заклинил.Разбирал дверь, но как открыть так и не смог.Провода в норме.Как то можно открыть дверь чтоб открутить его и заменить?
протолкнуть между наружной ручкой и заглушкой тросик замка и открыть изнутри дверь ....
Skoda Fabia 2.0 AZL
bart69
Re: Замок двери
Сообщение elecom » Пн, 01 июл 2013, 4:05
elecom писал(а):Добрый день, кто может подсказать как исправить проблему: дверь задняя разбиралась-собиралась, после постановки на охрану дверь, не открывается как наружной так и внутренней ручкой, нашел на форуме способ открытия двери:
проблема была в сильно натянутом тросике...
elecom
Re: Замок двери
Сообщение KR-Electronics » Пн, 19 авг 2013, 8:50
Умер микрик на задней правой двери. Как и Sprutolog заказал микрик V4NCST7 и Lever 25 мм, поменяв только верхнюю часть.
При снятии проставки ручки двери откручивал Т20 оборотов на 10.
При обратной сборке, как и многие форумчане, сильно натянул тросик на наружной ручке двери, дверь закрылась и больше не открывалась :)
Без разбора двери протолкнул между наружной ручкой и заглушкой тросик замка и открыл изнутри дверь, затем вновь приоткрутил Т20 и снял проставку и натянул обратно трос, но уже не так сильно :)
И уж раз дверь была вся разобрана, то заодно сделал и шумоизоляцию. Карту двери промазал силиконовым герметиком, для устранения протечек воды в салон.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Re: Замок двери
Сообщение Aivenga » Пн, 19 авг 2013, 15:59
Skoda Аabia 2003 года, хэтчбек. AZQ двигатель 1.2
Проблема - не открывается задняя правая дверь.
До этого периодически дверь не открывалась с первого раза снятия сигнализаци. Закрывала все двери через цз, затем открывала заоново, дверь отщелкивалась (пимпочка в двери поднималась). Последние разы дверь открывали уже одновременно дергая пимпочку и открывая с цз водительской двери машину.
Обшивку сняли по схеме http://skoda-fabia.5go.ru/html/11_3_3.htm
Дальше дверь всеравно никак не открыть. За тросик (втягивающую двери) дергали, безрезультатно.
Подскажите пожалуйста, как в такой ситуации можно открыть дверь?
Aivenga
Re: Замок двери
Сообщение MitrichK » Вт, 03 сен 2013, 14:39
Сломалось ухо в которое вставляется тяга блокировки двери. Рядом со штатным отверстием просверлил новое и подточил на наждаке тягу (задевала за корпус замка). http://g.a.d-cd.net/75f5e78s-960.jpg Собрал и все работает http://c.a.d-cd.net/a3f5e78s-960.jpg
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Re: Замок двери
Сообщение Sprutolog » Вт, 03 сен 2013, 19:45
кому нужна эта пластиковая собачка, есть замок ненужный, могу подарить
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Re: Замок двери
Сообщение Джибути » Вс, 20 окт 2013, 20:02
Заклинило замок на водительской двери, ребенок пальчиком поковырял. Теперь дверь вообще не закрывается!
Джибути
Re: Замок двери
Сообщение Kulibinslovoru » Пт, 25 окт 2013, 17:44
Кто знает, а в обычных механических замках есть концевики закрытия двери.
Хочу ставить активаторы (комплектация классик, 2005г. Фабия 1, без ЦЗ).
И вот встал вопрос.
Kulibinslovoru
Re: Замок двери
Сообщение Ogdan » Сб, 30 ноя 2013, 23:24
Доброго времени суток. Захлопулась дверь на фабии и все, ни ключем, ни снутри, ни снаружи открыть не могу. Ручки ведут себя так как буд то машина заперта, ключ замок закрывает, потом пытаюсь открыть, поворачиваю что то счелкает, поднимается флажок, а дверь не открывается... И что теперь делать? Фабия 2002 года 1.4 АМЕ
Ogdan
Замок двери
Сообщение aadriver » Ср, 04 дек 2013, 19:25
Стучать кулаком в район замка или в район жгута из стойки в дверь посильнее, но не до вмятин. И слушать срабатывание замка.
aadriver
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
