Модератор: DIP
При прогреве - это нормальное явление, ничего страшного.sparky3000 писал(а):Заметил на стоянке, когда прогревал - некая мелкая лужица образовывается под выхлопной. Думал конденсат, как обычно. Не придал значения. Вечером прехал - та ж ерунда продолжается. Тут задумался - к чему бы это? Ладонь за 15 сек становится влажной. По консистенции чуть плотнее воды и без запаха. Что может быть?
sparky3000 писал(а):1.4 АМЕ 2000 год. Приехала из Италии. Пробег 104 тысячи. Ремотны по сервисной книжке - ГРМ, цепь, подвеска, и мелочи вроде колодок. В том то и дело, что на горячем то же самое, при прогреве я бы внимания не обратил. Немного уходит антифриз, но там я уже нашел куда - под давлением свистит из хомута внизу, подтяну на днях.
Если ты устранишь утечку антифриза и после этого уровень ОЖ будет постоянно понижаться, тогда нужно напрягаться. А пока надо ездить и следить за уровнем ОЖ.sparky3000 писал(а):1.4 АМЕ 2000 год. Приехала из Италии. Пробег 104 тысячи. Ремотны по сервисной книжке - ГРМ, цепь, подвеска, и мелочи вроде колодок. В том то и дело, что на горячем то же самое, при прогреве я бы внимания не обратил. Немного уходит антифриз, но там я уже нашел куда - под давлением свистит из хомута внизу, подтяну на днях.
sparky3000 писал(а):Оказалось следующее: прохудилась металлическая трубка, отводящая от радиаотра. На экзисте под номером 14 которая, с раздвоением на конце. Заказал, жду. На выходных буду менять и ОЖ новую лить
sparky3000 писал(а):Никак не связано. Ездит хорошо ))
pridurok писал(а):Вообще продукты любого горения СО2 и Н2О. Бензин не исключение.
