forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние динамики
Передние динамики
Модератор: DIP
Передние динамики
Сообщение Nicky » Чт, 16 фев 2006, 21:04
Насколько помню, должны быть не глубже 5 см., размер 13 см. :) на клепках сидят.
Магнитолу снимать легко; чтобы все время работала с ключа - подключить провод питание магнитолы к постоянному, а не к питанию от зажигания (меняются местами проводки).
Чтобы подобраться к динамикам, нужно снять обшивку.
По размерам - спереди - 13, сзади в штатных местах - 10 (если мы говорим про хетчбек).
Посадочная глубина так же важна, cзади элементарно прикручиваются под штатные места и протягиваются провода.
Nicky
Сообщение Demjan » Чт, 16 фев 2006, 23:05
Эти 17 см., по глубине не влезли. Хертц 16 тоже по глубине не влезли. Ставил летом Mystery MW6.5, размер 15,5. Надо будет кольца вырезать.
Про шумку: сначала виброизоляция, затем наклеивается шумоизоляция. Если планируете ставить саб не скупись на изоляцию багажной двери.
Demjan
Сообщение !_Scorpio_! » Ср, 02 авг 2006, 18:41
Стоят 160 mm.
!_Scorpio_!
Сообщение vve2001 » Вс, 01 июл 2007, 17:03
vve2001
Сообщение Vortec » Сб, 07 июл 2007, 0:03
спереди 16,5; сзади 13 см.
Vortec
Сообщение dr_romanoff » Вт, 14 авг 2007, 19:10
2003 г. 1,2НТР Combi установка с минимальными трудо- и рублезатратами.
Инструметы: крестовая отвёртка, плоскогубцы или кусачки.
Из материалов: 8 длинных саморезов примерно 50 - 60 мм., 2 кусочка провода по 20 см. каждый, немножко поролона и 20 см. изоленты.
Изображение срезаем и отгибаем диффузор динамика
Изображение откусываем провода от диффузора оставив как можно больше
Изображение откусываем кусачками или отламываем плоскогубцами то, что осталось в корзине
Изображение Изображение соединяем провода от штатных динамиков с готовыми к установке
Изображение закрепляем прямо в пластиковой корзине саморезами новые 13-ти см. динамики и подкладываем в зазоры поролон для закрытия объёма двери. 30 минут времени на обе двери.
Чтобы не было сомнений в моей "криворукости": музыка; шумоизоляция: 1; 2.
dr_romanoff
Сообщение One » Ср, 15 авг 2007, 9:52
Чтобы ставить новые динамики вместо снятых старых нужно колхозить кольца-проставки из дерева.
В эти дырки становятся один в один динамики 6,5 дюймов (16,5 см) если вот это пластмассовое кольцо от штатного динамика убрать и деревянное колечко сделать.
One
Сообщение Dmitry » Ср, 15 авг 2007, 12:59
Заклёпки высверливаются, новый динамик приклёпывается, либо покупается метчик и нарезается резьба, чтобы потом посадить новый динамик на винты.
Dmitry
Сообщение Ph@NToM » Ср, 24 окт 2007, 22:21
Врежь в полку блины, она прочная, сломать тяжело.
Ph@NToM
Сообщение maDron » Пн, 29 окт 2007, 15:07
Устанавливал в стоковый подиум. Пришлось выкорчевывать все внутренности. По диаметру они подходят почти в притык.
maDron
Сообщение RGD » Пн, 26 ноя 2007, 10:25
а может вы подскажете как проложить (где) провода к задним динамикам, что для этого надо снимать (молдинги) или среднюю накладку?... кто сталкивался? :P
RGD
Сообщение safrus » Пн, 26 ноя 2007, 12:58
седан, 2002, АМЕ
Ставил себе динамики на зад, провода проложил под боковыми накладками: частично снимал (что довольно не трудно), частично заталкивал палочкой под "труднодоступные места" :) Самая большая сложность была со съемом задней полки, пришлось поработать...надо снимать накладки сбоку на задних стойках кузова. Желатьльно работать вдвоем, один - из салона, другой - помогает снаружи, практически залезая в багажник.
safrus
Сообщение CooLer » Пн, 26 ноя 2007, 13:28
Провода тонкие, засоввывай прямо под порог, ничего не снимая... :wink:
CooLer
Сообщение RGD » Пн, 26 ноя 2007, 14:12
[/quote]
Провода тонкие, засоввывай прямо под порог, ничего не снимая... :wink:[/quote]
Дык и проблема то что не тонкие хочецца - а с палец толщиной - валяется кабель Супра от ДК - за 1800 р. - фигли бесплатно лежать то -))) он еще и в экране!
А собственна интересно еще вот что - на тех Фабах, что идут с завода с задними колонками - куда провода кладут (прячут) по уму?
RGD
Сообщение CooLer » Пн, 26 ноя 2007, 14:43
RGD писал(а):Дык и проблема то что не тонкие хочецца - а с палец толщиной - валяется кабель Супра от ДК - за 1800 р. - фигли бесплатно лежать то -))) он еще и в экране!
Колонки в стандартные места или блины в заднюю полку?
safrus писал(а):пардон муар, забылся! Машина - седан, 2002, 1.4 АМЕ.
Вот, это другое дело :lol:
CooLer
