forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборная
Панель приборная
Модератор: DIP
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение RiffSkill » Пн, 30 сен 2013, 17:41
alfa10 писал(а):Не обращал ранее внимания, но сейчас заметил: при выключенном зажигании на электронном одометре показывается расстояние и километраж. Должно ли оно показываться при выключенном зажигании?
У меня на Maxi-Dot при выключенном зажигании выводится общий и суточный пробег. Плюс часы и схема автомобиля - какие двери открыты. Через некоторое время экран гаснет, если ничего не нажимать.
RiffSkill
Сообщение MitrichK » Пн, 30 сен 2013, 20:37
У меня обычная панель. Пробег отображается после отключения зажигания.
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение puma133 » Пн, 12 май 2014, 12:25
2004 1,2 не горит подсветка приборной панели из-за того что выгорает предохранитель подсветки номера (5А), ставил на 10А, так же горит сразу при включении света. Подсветка панели привязана к подсветки заднего номера. Проверял лампочки контакты, окисей нет, все ок. Где еще копать?
puma133
Сообщение Fedia3572 » Вс, 08 фев 2015, 15:59
За три с половиной года эксплуатации:
- при нагреве салона загорался сигнализатор иммобилайзера - пропайка двух контактов на панели под большим разъёмом
- во время движения периодически прыгали стрелки и сбрасывались показания одометра - ослабло крепления ПРЗ
- после каждого выключения зажигания стрелки зависали, показания сбрасывались - пропайка контактов под малым разъёмом
Fedia3572
Re:
Сообщение 1471 » Пт, 13 фев 2015, 22:04
puma133 писал(а):2004 1,2 не горит подсветка приборной панели из-за того что выгорает предохранитель подсветки номера (5А), ставил на 10А, так же горит сразу при включении света. Подсветка панели привязана к подсветки заднего номера. Проверял лампочки контакты, окисей нет, все ок. Где еще копать?
так то они на габарите поидее завязаны ,пробуй отключить разъем с подсветки габаритов (номерного знака)и смотри будет ли гореть предохранитель...где то каратышка завелся
1471
Сообщение sima1 » Пн, 17 авг 2015, 14:20
Периодически одновременно загорается на приборке индикатор уровня ОЖ и падает стрелка уровня топлива. Может какое-то время (день-два) быть нормально.
Какие контакты пропаивать?
A4 1.8T AGU 2001
FABIA 1.4 AME 2002
sima1
Re: Панель приборная
Сообщение KR-Electronics » Вт, 18 авг 2015, 21:28
sima1 писал(а):Периодически загорается на приборке индикатор уровня ОЖ
viewtopic.php?p=2055834#p2055834
sima1 писал(а):и падает стрелка уровня топлива
viewtopic.php?p=1169532#p1169532
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение DC47 » Вс, 30 авг 2015, 23:09
sima1 писал(а):У меня это происходит одновременно. Может какое-то время (день-два) быть нормально. Если бы они не были взаимно связаны ... А так грешу на панель. Спасибо за отклик.
Нашли причину проблемы? У меня (AZE 1.4 2002) где-то с неделю такая фигня появилась.
Началось со срабатывания датчика уровня антифриза через несколько секунд после заводки двигателя. Думал промыть бачок (он реально грязный, т.к. где-то год назад пробило прокладку ГБЦ, а при её замене бачок не промыли), но было лень антифриз сливать. А теперь также как у Вас, но уже может и в движении произойти. Одновременно срабатывает датчик уровня антифриза (красный термометр на панели приборов), включается пипикалка на приборке и датчик уровня топлива падает в 0. После перезапуска двигателя обычно ошибка пропадает, может не надолго, а может и на 1-2 дня.
DC47
Сообщение sima1 » Пн, 31 авг 2015, 9:20
Пока жене машина нужна, поэтому панель не снимал. А так... Думаю на какой-нибудь общий вывод. Может кто-то поделиться ссылкой электропроводки панели?
A4 1.8T AGU 2001
FABIA 1.4 AME 2002
sima1
Сообщение DC47 » Вс, 06 сен 2015, 22:29
Пошёл по прямому пути - в субботу снял расширительный бачок и как следует промыл.
Сутки отездил и опять повторяется: лампочка с красным термометром + стрелка топлива в "0". Значит причина не в датчике уровня охлаждающей жидкости а где-то ещё. Возможно и в приборке.
Sima1, а Вы победили эту проблему?
DC47
Сообщение sima1 » Пт, 11 сен 2015, 8:05
Неделя все гуд. Снял, разобрал панель...пайка везде нормальная. Тупо пролил фишки и разъемы . Если что - отпишусь.
A4 1.8T AGU 2001
FABIA 1.4 AME 2002
sima1
Сообщение DC47 » Пн, 14 сен 2015, 22:03
Я тоже в субботу наконец-то снял приборку и перетыкнул разъёмы. Плата на приборке визуально вполне нормальная, поэтому её даже не разбирал, а вот правый разъём (где много сигнальных проводов) был по-моему недовоткнут. Там такой хитрый экстрактор-фиксатор, "благодаря" которому этот разъём можно миллиметра на 1-2 недовоткнуть, при этом он будет хорошо зафиксирован и внешне будет выглядеть как-будто всё нормально.
Отъездил довольно много за прошедшие два дня, пока всё нормально. Раньше за это время проблема уже проявлялась. Надеюсь что всё исправилось.
DC47
Сообщение DC47 » Пн, 21 сен 2015, 8:12
Блин! Неделю отъездил, а вчера опять этот глюк один раз проявился (температура + топливо в "0"). Sima1, как у Вас. И что значит "пролить фишки", какие там ещё фишки и чем их проливать?
DC47
Сообщение sima1 » Ср, 23 сен 2015, 16:32
Вчера жена сказала, что опять проявилось. Сегодня снова разбирал-проливал и в добавок почистил "-" ( нашел 7 штук ). Хотя сомневаюсь, что поможет. Ткните кто-нибудь в решение проблемы. Проливал очистителем контактов.
A4 1.8T AGU 2001
FABIA 1.4 AME 2002
sima1
Сообщение DC47 » Пт, 25 сен 2015, 22:19
Сегодня у меня движок на холостых заколбасило. Похоже, что датчик температуры (который в термостате) накрылся.
Завтра поеду менять, по результатам отпишусь. Возможно это он такую неисправность выдавал перед тем как окончательно сдохнуть.
DC47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
