Модератор: DIP
А_И писал(а):Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с практически постоянным скрипом передней панели посередине: КАК УСТРАНИТЬ? Поиском посмотрел, рекомендуют снять блок по центру и закрутить какие то крепежи...... Какие именно и где их искать? Я там ничего крутящегося не обнаружил (((. Буду очень признателен, Пасиб
А_И писал(а):Жаль нет конкретикиCooLer писал(а):Закручивай все, что найдешь...
aeni писал(а):я правда на установщиков магнитолы грешу
CooLer писал(а):Для всех винтов нужна отвертка "звездочка"...
Aleksey Shatalov писал(а):Боюсь друзья подкручиванием саморезов здесь не обойтись...
Проблема заключается в том что панель (парприз) по центру пластмассой трет по стеклу, причем проблема проявляется сильнее после того как машина постоит на солнце.
Сначала лень было разбирать все это дело и было решено подложить между панелью и стеклом по центру шумоизолирующий материал, причем перепробовали разные типы онного...безрезультатно.
Единственное и правильное решение этой проблемы это снять всю переднюю панель и проклеить ее с обоих сторон в месте соприкосновения со стеклом ШИ материалом. Как он наз. точно не помню, имеет структкру эластичной губки, черного цвета, толщиной около 5 мм, с нанесенным клеем с одной стороны.
Удачи.
При этом наверное наиболее слышно его из центрального воздуховода. Если панель с завода на Вашей машине не снималась, то маловероятны ослабления саморезов, хотя и не исключается...Не, это наверное все-таки не мой случай. У меня бывает звук, похожий на стрекотание или очень тихое поскрипывание на высокой ноте. И проявляется он преимущественно при езде по плохой дороге.
Aleksey Shatalov писал(а):Боюсь друзья подкручиванием саморезов здесь не обойтись.......... Удачи.
Нет, это проблема Фили...... знаем такой баг. Крутицца всё бесшумно....Станислав писал(а):А это часом не вентилятор свистит?
А_И писал(а):Нет, это проблема Фили...... знаем такой баг. Крутицца всё бесшумно....
