forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нaдувная пoдушка бeзoпacнocти
Модератор: DIP
Re: Нaдувная пoдушка бeзoпacнocти
Сообщение Alex32 » Сб, 01 июн 2013, 0:14
Не первый задействованный пин влево а через один влево! А дампом делиться бесполезно у меня есть пару но пока мне мой дамп не поправили блок хрен заработал как надо. Там править вроде не сложно в любом HEX редакторе. Главное оригинал сохрани и ничего с ним не делай
Alex32
Сообщение chesycha » Пн, 03 июн 2013, 13:29
12.5 вольт и 500 махов хватит чтобы запитать блок подушек и кабель ? Нашел у себя такой блок питания. Сколько Ом на сопротивление надо чтобы поставить пока вместо подушек чтобы погасла лампочка почле прошивки блока?
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сообщение Alex32 » Пн, 03 июн 2013, 23:03
Мало чего понял из сообщения выше. Что такое махов? ДЛя питания и прошивки блока Аэрбегов хватит и 1Амперного блока питания с напряжением не ниже 12 вольт. Никаких сопротивлений никуда вешать не надо. Прошиваешь блок, ставишь на машину и стираешь через ваг ком ошибки. Лампочка гаснет и система работает в штатном режиме
Alex32
Сообщение chesycha » Вт, 04 июн 2013, 0:01
под махами подразумевал-милиампер-часов, по поводу сопротивления - пока подушки не купил, все деньги уходят на подготовку к свадьбе, поэтому решил пока прошить блок а вместо подушек безопасности поставить сопротивление чтобы не было ошибки что нет ответа от подушек безопасности.
chesycha
Сообщение Alex32 » Ср, 05 июн 2013, 22:11
К чему колхоз? Лампочка смущает? А толку от того что она не горит если ты знаешь что система не сработает. Если тебе надо загасить лампочку то запитай её на любую параллельную которая гаснет при включении зажигания.
Alex32
Сообщение chesycha » Чт, 06 июн 2013, 20:05
я хочу починить подушки, просто бюджет пока не позволяет их купить, для начала решил прошить блок а потом поставить подушки. Вот и задал эти вопросы
chesycha
Сообщение chesycha » Вс, 09 июн 2013, 16:35
так хватит 500 милиампер чтобы блок запустить?
chesycha
Сообщение Alex32 » Вс, 09 июн 2013, 22:47
Ампера точно хватит с 500 не пробовал
Alex32
Сообщение kola72 » Пн, 10 июн 2013, 6:25
chesycha писал(а):так хватит 500 милиампер чтобы блок запустить?
Возьмите компьютерный БП любой. Там на +12В до 16А предусмотрено, думаю точно хватит... :)
Перемычку (скрепку например) в самый большой разъем между зеленым и любым черным проводом чтобы включить его. С любого желтого провода берете +12, с любого черного землю.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение chesycha » Чт, 13 июн 2013, 15:23
спасибо за помощь! И параллельно назрел такой вопрос:
при попытке подключения к блоку airbag возникает такая ошибка:
Please wait before open controller ...
open controller... ...
Open controller fail !
Check the K line and ECU !
программа: VW airbag resseter tool 1.0.0.1
в настройках ком порта выбрал на всякий военный com1 - не помогло, с дефолтным номером порта который винда выдает тоже самое, не подключается. В чем может быть проблема? Блок не отвечает или сам кабель? Блок Airbag у меня Airbag VW3 1J0909603 A (по крайней мере таки писал вагком до снятия блока) На самом блоке написано 1J0909603. Распиновка несколько другая чем отмечено в данной теме в раннем посте в гайде. Может тут несколько отличается схема подключения?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 45 секунд:
похоже нашел проблему - вроде как умер сам шнурок, при подключении к машине вообще не находит его
пишет
статус порта: ок
Адаптер: Не найден!
chesycha
Сообщение garsel » Вс, 08 дек 2013, 17:39
Здравствуйте,про подушки, чтобы обмануть систему,а сопротивление каким номиналом ставить и куда ( прямо непосредственно вместо подушки оконечным устройством или можно где-то рядом с блоком)?
garsel
Сообщение alexskr » Пн, 09 дек 2013, 12:50
Добрый день! Если у кого-нибудь осталась прога VW airbag resseter tool 1.0.0.1, киньте, пожалуйста на alexandrskr_83@mail.ru .
Весь интернет обшарил, не могу найти! Либо битые архивы, либо удалено! Заранее спасибо!
alexskr
Сообщение YAGO » Чт, 16 янв 2014, 12:48
Всем привет!
Загорелась на торпеде подушечна лампочка, ударов не было 100% тьфу тьфу тьфу.
Первый раз лампа загорелась когда я пошел в магазин, а жена с сыном слушали музыку при заглушенном движке.
Подумал, что проблемка появилась из-за севшего аккумулятора.
Ошибку уберал пару, нет тройку раз (из них, один раз у официалов).
Номер ошибки не знаю.
Официалы сказали, что МОЖЕТ быть что-то с проводкой и нужно перебирать всю проводку (ну как обычно разводка на деньги)
Где-то на форумах находил совет, что съем клейм с аккумулятора на несколько минут может помочь.
Пробовал - фигня полная !
Кто-то может встречался с подобной хренью ?
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение YAGO » Вт, 21 янв 2014, 16:53
Не знаю (((
Расспечатку не дали, просто мастер с менеджером на ноуте смотрели и потом затерли.
Сказали, что что-то с проводкой.
Машину брал в этом же салоне, где и делал диагностику, щас думаю не скрывают ли они свои старые косяки.....
YAGO
Сообщение alexskr » Чт, 23 янв 2014, 10:45
Ну что-то они явно скрывают, обычно дают распечатку после диагностики.
alexskr
