forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как понять какой ролик свистит?
Модератор: DIP
Сообщение Evresh » Пт, 05 дек 2008, 16:02
Свистит какой-то ролик под ремнем генератора.
Весной менял натяжной ролик, так что на него не думаю.
Как понять какой из роликов свистит?
Evresh
Каку понять какой ролик свистит?
Сообщение Aleks_WL » Пт, 05 дек 2008, 19:26
Если ремень / ролик свистит только на холодном движке, менять ролик/ремень?
Aleks_WL
Re: Каку понять какой ролик свистит?
Сообщение vasaga » Пт, 05 дек 2008, 22:44
Такая же ерунда - на холодную слышно шелест и проходит через 1 - 2 мин.
Пора менять? (сколько они ходят)?
vasaga
Re: Как понять какой ролик свистит?
Сообщение nigaich » Вс, 07 дек 2008, 0:00
Есть мед.аппарат, которым терапевт дыхание слушает, только на конце обычная трубка.
Подносишь его к роликам, где больше всего слух режет там и оно искомое заболевание.
Можно из шприца немного масла по очереди на ролики брызнуть (раньше делал) - какой притих тот меняй.
nigaich
Сообщение AndryL » Вт, 09 дек 2008, 1:03
По типу фонендоскопа медицинского, как выше писали, только на конце метал. штырь.
Прикладываешь к подозрительным местам и все отлично слышно.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение evird » Вс, 25 янв 2009, 22:06
Если нет фонендоскопа, то можно использовать что-то типа деревянного штапика. Один конец к уху второй (аккуратно) в область подшипников, того или иного узла. Контраст на слух реальный.
evird
Сообщение Ал-др » Ср, 04 мар 2009, 19:05
Свист ролика вероятен, но сразу устраняется смазкой оси.
Более реальная причина - проскальзывание ремня. Происходит из-за того, что г-образная штанга натяжного ролика слегка закисает в оси и ролик натягивает ремень слабее. При резком повышении оборотов немного поддергивается и натяг улучшается. Свист появляется в мокрую погоду и при холодах.
Устранил в октябре заменой ремня на ремень чуть другого размера. Был штатный 1748, прошел около 40 тыс. км, на вид совершенно исправный, без дефектов. Поставил 1751. Свист исчез и больше не появляется. Начнет свистеть снова - поставлю прежний. Работы на 10 минут максимум.
Fabia Comfort 1.4 AME 2002
Ал-др
Сообщение Erim » Пт, 10 июл 2009, 17:25
Сам по себе ремень свистеть может?
Заезжал на сервис - приговорили натяжной ролик.
Свист небольшой остался, но мастер сказал, что виноват ремень, но он еще походит.
Сейчас свист усилился - слышно даже в салоне (постоянно свистит - на холодную, прогретую).
Erim
Сообщение Beat » Пт, 10 июл 2009, 23:33
Было похожее дело со свистом на холодную год назад (особенно зимой), поменял сначала натяжной ролик, не помогло. Потом обводной, тоже не помогло. Осталось последнее, помпа)) Поменял помпу, помогло... :D
Beat
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
