forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заднего грoмкoгoвoритeля (седан)
Модератор: DIP
Сообщение skoda 1.4mpi » Ср, 07 янв 2009, 1:53
Устанавливал кто в штатные места?
Как провести проводку?
skoda 1.4mpi
Сообщение Evgenii » Чт, 08 янв 2009, 10:26
На прошлой машине стаял вопрос по Улучшению Музыки, приехал К спецам, говорю Хочу Чтоб играло так, аж коленки прогибались, но богажниг не трогать, если саб то под сидушку. Да и денег говорю есть 600$ Короче поставили усилок Мистери профешнл 2 полосный, и в передние двери 16" Пионер Голд + Шумка дверей, звук получился такой, а нужен-ли саб вопрос.
Нет я понимаю, с сабом будет ещё лучше, но сильно урежется богажник, и плюсом денег минимум ещё столько-же.
Хотя поставив ещё комплект таких же блинов в задние двери ..., это я к тому, что с одним комплектом музыка слушается на заднем сидении намного мнтереснее чем спереди, басы мягче (обволакивающие), эффект сцены ярко выражен.
Evgenii
Сообщение Doctorbit » Пн, 12 янв 2009, 3:30
К сожалению не знаю как выгледит задняя полка в fabia седан и как она крепится, но возможно есть вариант вырезать ее из фанеры, или MDF, и обтянуть карпетом. При этом на вырезанные места под динамики, сверху прилепить металическую сетку.
Цена вопроса ~ 400-600 рублей и 5 часов работы с банкой любимого пива.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение MaximAP » Пн, 12 янв 2009, 10:22
Думаю не стоит колхозить с установкой блинов в седане,зачем полку портить,сейчас на рынке огромный выбор сабов которые и звучат не плохо и места занимают мало,так что ставьте в штатные места пищалки и смело втыкайте саб. И звук будет на много приятнее чем с любыми блинами
MaximAP
Сообщение Vlad_K » Вт, 13 янв 2009, 2:00
Седан Фабия 1.4.
Ставили на сервисе блины Pioneer
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
Сняли бардачек, поставили магнитолу, проводку тянули под правыми дверьми, при этом снимали пластмассовые детали. Места под блины вырезали чем то вроде уменьшенной болгарки в метале, и отдельно в обивке. На края метала одевали резиновый уплотнитель, и шурупами крепили колонки. Потом обрезали лишнюю длину шурупов из багажника. Получилось что колонки стоят почти за задними подголовниками, и стоят так, что длина колонок перпендикулярна длине машины.
Звучание вполне устраивает, на больших мощностях передние колонки подхрипывают, задние все ок. Предохранитель вылетел, поставил 15А. Голова Sony CDX-GT427UE
http://www.sony.ua/product/ica-in-car-u ... nicalSpecs.
В августе установка обошлась в 40$.
Vlad_K
Сообщение Sprutolog » Вт, 13 янв 2009, 20:44
Хочу тянуть проводку назад, под правыми порогами.
Вопрос: как лучше прокинуть провод справа налево?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 13 янв 2009, 21:14
Я думаю под ковром, в том месте где сиденье заднее кончается... Тогда его сидушка точно не перетрёт...
Пёстрый™
Сообщение Zombik978 » Пн, 02 фев 2009, 0:55
skoda 1.4mpi писал(а):КАК СНЯТЬ ЗАДНИЮ ПОЛКУ НА СЕДАНЕ?
снять боковые панели серого цвета (они на стандартных защелках) и после этого обшивку полки чуть вверх и на себя. снимается без проблем. В штатные места ставил круглые колонки пионер размером 13 кажется (на обшивке полки с внутренней стороны есть отверстия под крепеж колонок, линейкой мерил) звук получился хороший, задние пассажиры болдеют)) проводку прокладывал под боковыми панелями порога, при установке никаких болгарок и т.д. не понадобилось, незачем машину портить!!! на счет саба в седане: все хорошо, только теперь есть желание поменять передние колонки... магнитолка пионер DEH-P7950UB (на всякий)
Zombik978
Сообщение nigaich » Вс, 01 мар 2009, 12:44
Всем день добрый .
По опыту Эдяна поменял передние динамики http://www.techhome.ru/catalog/auto/29E004FB_9.htm ,задние оставил, голову на Alpine потому ,что рулит ,выбор пал на http://www.netso.ru/Alpine/Alpine_CDE-9 ... o1827.html и усь не забыл.а вот саб охота самому сделать .У меня вопрос такой ,какой объем багажника в седане .Хочу саб. прикинуть.
nigaich
Сообщение Антракт » Вс, 01 мар 2009, 14:23
nigaich писал(а):какой объем багажника в седане .Хочу саб. прикинуть.
438 куб.дм, со сложенными сиденьями 789 куб.дм
Антракт
Задние колонки
Сообщение shuddercats » Пн, 11 янв 2010, 18:35
Помогите разобраться:
Машина Skoda Fabia 2004 Седан, на задней полке стоят колонки, но не работают. Не известно подключены ли он вообще или просто стоит "фанера" . Я сам в этом деле не понимаю равным счетом ничего, а на сервисе тратиться не хочется. Подскажите плиз как проверить и, возможно, подключить?
shuddercats
Re: Задние колонки
Сообщение pile619 » Пн, 11 янв 2010, 19:12
shuddercats писал(а):Я сам в этом деле не понимаю равным счетом ничего, а на сервисе тратиться не хочется.
жадность фраера погубит (С) при таких раскладах.
pile619
Сообщение Trafer » Пн, 11 янв 2010, 21:12
Ну так если не понимаете, зачем лезть туда? :) Вариантов море может быть. Может у вас в магнитоле настройки только на передние колонки выставлены. Лезьте, смотрите подключены ли провода к колонкам или к магнитоле.
Trafer
Сообщение lexvol » Ср, 20 янв 2010, 21:18
...колонки не работают?......
....а манитаФон в машине стоит???.........
...а если честно....неужели друзей нет чтоб спросить?....если самому лезть боязно...или лень?.....пара пива и всё устаканиться...)
lexvol
Сообщение Zombik978 » Чт, 21 янв 2010, 14:06
снимите заднюю полку, работы мин на 5, и все вопросы уйдут сами собой.
если колонки в штатных местах, то из багажника их невидно
Fabia Sedan *267**150 AME 2003
Zombik978
