Страница 2 из 2
СообщениеДобавлено: Сб, 03 дек 2011, 0:51
DIP
Sprutolog писал(а):Изображение Код полукольца, отмеченного стрелкой?
1U0898006 - кольцо 22Х16Х7 (10 шт.)
Ремкомплекты 1U0898004 (5)- что в них ?
1U0898004 - установочный уголок (2 шт.)
1U0898005 - гильза ( для а\м с ц\з на радиоуправлении)
1U0898007
аккуратно раскачивайте, если не поможет надо по цилиндру стукнуть.
Re: Цилиндр зaмкa двeри
СообщениеДобавлено: Пт, 31 авг 2012, 22:27
Плюшкин
Машинка 2005г.в. Ключ входил в замок наполовину длинны.
Хитрые винты выкрутил обычной перьевой отверкой, примерно на 5 оборотов. Далее личинку вытащил аккуратно, раскачивая за наружные края отверткой. Разобрал как Добрый молодец( за что ему спасибо). Цилиндрик с цугаликами был похож на какую то окаменелость. Вооружившись ультрозвуковой ванной стал его купать часа по три в стиральном порошке(без изменений), уксус 6%(стали проступать контуры цугаликов) и средстве для очистки сантехники от известковых отложений, снаружи стал чистый но ключ не лез по прежнему.
Стал раскачивать цугалики отверткой ,взад-вперед, постукивая молотком и прыснув ВДшки.После извлечения оных, счистил окись мелкой шкуркой и промыл , натер графитом и капнул трансмиссионного масла.
Корпус собрал на медных заклепках , винтиков таких не подобрал .
СообщениеДобавлено: Пн, 12 май 2014, 11:02
kungurskiy
DIP писал(а):Lock pins
Извлечение и уcтановкa кoрпуca цилиндра
 Корпус, если в двери один винт
 Корпус, если в двери два винта
ПОМОГИТЕ найти КОД ремкомплекта для ВТОРОГО ВАРИАНТА (нижнее фото)
заказал 1U0 898 001 не подходит т.к.направляющая штанга не подходит она совсем другой формы, хотя на EXIST выдавала именно ту запчасть которая нужна для моего замка.
