forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плавают обороты(ошибки двигателя)
Модератор: DIP
Сообщение Smits » Чт, 26 фев 2009, 20:12
машинка 2002 г пробег 95000 двиг. AME.
Начали переодически плавать обороты в 900-400.
Сделал диагностику адп-504 vagtool-ом :
Р1141 неизвестный код
Р0172 Смесь слишком богатая (блок цилиндров 1) возможно не полное закрытие форсунки.
сделал сброс поездил немног 500-1000 опять стал наблюдать такую хрень одно время думал на бензин , заправлятся стараюсь только на лукойл 95.Расход в норме ,вот свечку надо было вывернуть ,а завтра.
Так вот никто не сталкивался?, или может знае что?
Я сам конечно думаю на форсунку, а что ещё???
Smits
Re: плавают обороты(ошибки двигателя)
Сообщение sashan » Чт, 26 фев 2009, 22:01
странно у меня другие данные
P0171 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager
Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P1141 Lasterfassung unplausibler Wert
Недостоверные данные учета нагрузки
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение flusher » Пт, 27 фев 2009, 2:18
P1141 - недостоверные данные расчета нагрузки - проверить проводку, MAP датчик и его показания...
P0171 - бедная смесь по 1 ряду: проверить на подсос впуска\выпуска, заслонку, MAP датчик, давление топл насоса в рейке, инжектора, лямбда зонд.
как видишь в обоих ошибках есть сходство по МАР сенсору. остальное проверить тоже желательно до кучи. удачи :wink:
flusher
Сообщение Nepster » Пт, 27 фев 2009, 9:58
Для начала попробуй почистить дроссельную заслонку, если не пройдет тогда на сервис!
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Антракт » Сб, 28 фев 2009, 0:13
Недавно тоже появилась небольшие подрагивания, на холостых расход раньше был 0.7-0.8, стало 0.8-0.9,стрелка оборотов постоянно немного колышется, но расход по трассе уменьшился примерно на поллитра. Думаю больше на фильтр или свечи(прошли 45 тыс.)
Антракт
Сообщение nigaich » Сб, 28 фев 2009, 12:19
Недавно тоже появилась небольшие подрагивания, на холостых расход раньше был 0.7-0.8, стало 0.8-0.9,стрелка оборотов постоянно немного колышется, но расход по трассе уменьшился примерно на поллитра. Думаю больше на фильтр или свечи(прошли 45 тыс.)[/quote]
такая же беда было 0.7,08 на холостых сейчас 0.8,0.9 погороду расход стал больше как мне поназалось 11-12.5 л на педальку особо не давлю .
Пишите ,кто как вылечил ,прошил ЭБУ не помогло 1200р :cry:
nigaich
Сообщение Felimon » Сб, 28 фев 2009, 22:47
был расход 0,9-1л вылечил так купил прочистку катализатора и промывку инжектора hi-gear (не реклама) потом на ТО прочистил инжектор Ультразвуком, почистили дросель и поменял свечи и фильтра теперь 0,7-,08 8)
P/S уже 20тыс полет отличный, хотя свечи и фильтра раз в 10тыс меняю вместе с маслом
Продам барабаны Otto Zimermann с колодками новые viewtopic.php?f=46&t=85973
Felimon
Сообщение deMAN100 » Чт, 18 июн 2009, 12:26
Подскажите по ошибке 17511 O2 Sensor Heating Circ.,Bank1-Sensor1 Output too Low. С чего можно начать?
Fabia 1.4 ATZ 2000г. Comfort
VCDS 805.4
deMAN100
Сообщение flusher » Чт, 18 июн 2009, 17:54
скорее всего замена лямбды
flusher
