forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Модератор: DIP
Re: Усилитель гидравлический рулевого управления с электропр
Сообщение evrodet » Вт, 10 май 2011, 20:29
elvisok писал(а):
evrodet писал(а):Стук идёт с рулевой рейки
а как определили, что стук именно с рулевой рейки?
определили, поменяв наконечники и тяги положив руку на рейку на заведённой машине покрутив рулём в лево в право в руку отдаёт постукивание
решил нечего пока не подтягивать так как предстоит дальняя дорога , боюсь рейка потечёт от моих регулировок(((
evrodet
Сообщение Серый69 » Пн, 23 июл 2012, 14:26
люфт ощущается в самой рейке, где тяга крепится.
Серый69
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romp » Вт, 28 авг 2012, 20:20
периодически накапливается вода в рейке и перестает работать датчик угла поворота руля, бывает после дождя или после лужи в целом не сразу происходит
через датчик точно не проходит он на герметике
не ужели через резиновой сальник на валу вода попадает? какие советы по борьбе?
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение Lexa_odessa » Пт, 05 апр 2013, 10:33
evrodet писал(а):Вопрос можно ли самому подтянуть рейку ? там есть такой регулировочный болт , с виду всё просто взять и подтянуть )) а на деле как?
кто сталкивался отпишите пожалуйста как это всё делать.
опять рейка постукивать начала. кто нить сам подтягивал? прошлый раз на сто пришлось ехать чтобі подтянули. головка нормально не залазит, ключем не долезть. какой девайс делать? думал купить отдельно головку и у товарища на работе укоротить пробовать по месту.
Lexa_odessa
Re: Рулевая рейка
Сообщение Dolgovpv » Пн, 22 апр 2013, 7:22
Добрый день.
На СТО диагностировали стук рейки (на небольшой скорости двойные-тройные несильные постукивания в кузов), течи нет.
Знающие люди - подскажите! Прочёл разные темы, но не нашёл ответы на вопросы:
1. Со стуком в рейке ездить можно? Чем это чревато в дальнейшем (кроме замены самой рейки)?
2. По каталогу нашёл только рейку в сборе с насосом и тд. Можно ли купить саму рейку отдельно? Например 6Q1423061NX, и как заменитель Lauber 66.0849 или GKN-Spidan 52313. Честно говоря, не знаю что это за производители, но цена новых деталей сопоставима с ремонтом старой.
На всякий случай авто Skoda Fabia 2005 Combi 1.2 BME, пробег уже 145000км. VIN TMBJY16Y454349774
Спасибо заранее!
Dolgovpv
Re: Рулевая рейка
Сообщение DenK1 » Пт, 31 май 2013, 21:02
Привет всем! Сломался насос ГУРа (KOYO) долго искал но так и не нашел, решил поменять комплект (рейку и насос KOYO). Теперь у меня рейка и насос, кому надо продам. По рейке замечаний не было, кому надо обращайтесь! Машина Шкода Фабия 1,4 АМЕ 2003г.в.
DenK1
Re: Рулевая рейка
Сообщение sheinfein » Чт, 22 авг 2013, 15:42
Сменил текущую рейку типа KOYO. Заказал Рикамби. Не течёт, насос не свистит, руль тяжёлый при быстром выкручивании на месте. Грешил на датчик поворота руля. Сделал диагностику - датчик глючит. Сменил. Стало чуть легче. Но только чуть. Основная тяжесть возникает в контрпровороте, когда выкручиваешь в одну сторону, а потом резко в другую. Не подкусывает, но в разы тяжелеет. Как будто не успевает жидкость протолкнуть. Жидкость ГУРа залита оригинальная... Шозахня?!
Здоровых нет. Есть недообследованные.
SF Combi, 1.4, 68 Hps, AME 2002
sheinfein
Сообщение Zentex » Ср, 25 сен 2013, 8:52
Вопрос по теме рулевой рейки от рикамби, получилось ли решить проблему, сам две недели назад поставил рекамби вместо родной TRW и таже проблема, менял сам руководствуясь дилерской инструкцией, отлично знаю что рикамби восстанавливает рейки, а не производит, пришла копия моей но от сеата 2002года с рулевыми тягами и резиновыми не внушаемыми доверия пыльниками, покрашена в черную облазиющую краску. Сразу обратил внимание на тугое вращение при вывешанных колесах когда заполнял систему жидкостью, родная, когда менял насос от пальца летала только успевай руль ловить, а эта туговата, списал на воздух в рейке, думаю перекодировка не поможет, хотя делов то на десять минут, попробую рейку ослабить, о результатах постараюсь отписатся, а не так как некоторые, голову всем забьют своей проблемой, а чем проблему решили-молчек, половина форума из-за этого перелив с пустого в порожнее.
Рулевые тяги кстати менять только на полностью снятой рулевой рейке, если сами не можете заменить, то не жалейте денег на сьем денег и пинайте мастеров хитрожопых которые штоки на рейке зажимают подручными средствами, тяги менять можно только зажав ключом на шток на левой стороне, а там не подлезешь без сьема рейки, иначе влетаете на замену рейки, кто практически сразу, кто немного погодя, как повезет и с какой дурью это делалось. Запомните, мастерам надо быстро сделать и получить деньги, и им без разницы что будет потом, к тому же они берутся ремонтировать все машины, но ни в одной не разбираются. Хороших единицы из тысячи.
Zentex
Re: Рулевая рейка
Сообщение okupant66 » Пт, 08 ноя 2013, 14:25
Привет одноклубникам!
Стучит рейка КОYO -можно-ли заменить ее на рейку без г\у
Фабия АМЕ 2002г,а то чуйка есть что и насос скоро сдохнет.
Менял кто-нибудь?
okupant66
Re: Рулевая рейка
Сообщение АнтиДот » Вс, 10 ноя 2013, 18:45
замена есть-однозначно
новая рейка без гидро-привода
даже есть, вроде номера в теме про рулевое управлени-в той, что закрыта
но это не будет комфортно
у самого рейка стучит
а, вернее, тяги шаровые
вот надо выбрать время чтоб снять ее и заменить тяги вкупе с наконечниками
тормозит датчик рулевой
АнтиДот
Re: Рулевая рейка
Сообщение sheinfein » Сб, 16 ноя 2013, 7:55
Рейка Koyo так и не разработалась... даже не могу понять откуда ноги растут. Потекла - сменил на Рикамби - не течёт, но на месте, при контрпровороте (крутишь долго влево, потом резко вправо и наоборот) - на 1-2 сек резко тяжелеет руль. Менял датчик угла скорости поорота рулевого вала (G250) - без эффекта. С такой петрушкой где-то раз в месяц загорается датчик рулевого узла на панели (после выкл-вкл зажигания вырубается). Что может быть? Насос перегревается? Жидкость (родная оригинальная VAG G004) не проталкивается? Рейка "перетянута"? А как "оттянуть"? Насос ЭГУРа умирает? Кстати, работает тишайше! Скоро уже совсем разочаруюсь...
sheinfein
усилитель руля
Сообщение dmitriyvolkov » Пт, 28 фев 2014, 12:24
Здравствуйте. помогите перебрал рулевую рейку, залил жидкости насос работает а на рейку нет подачи жидкости. снимал шланг с обратки насоса жидкость идет а усиление нет руль вращается туго
dmitriyvolkov
При снятии пыльника с рул.рейки вытеклакость.Что это озн
Сообщение Egor2655 » Пн, 19 май 2014, 22:46
При снятии пыльника с рулевой рейки вытекла жидкость. Нужно ли менять рейку или есть варианты? Шкода фабия 1.4 (AQW)
Egor2655
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alexa78 » Пт, 27 июн 2014, 20:24
Разобрал свою фабию 2002г.
Не могу идентифицировать рейку и насос.
У рейки артикул 6Q1423051A - видно на наклейке.
У насоса маркировка не читаемая.
Подскажите, это KOYO или TRW?
Alexa78
Re: Рулевая рейка
Сообщение misterd » Пн, 30 июн 2014, 23:31
на пыльниках и наконечниках написано даже а вообще большой датчик - трв!
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
