forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Закрытые двери, горит индикатор, не работает ЦЗ
Модератор: DIP
Сообщение Doctorbit » Пн, 13 апр 2009, 22:30
При закрытых дверях горит индикатор открытых дверей, не работает ЦЗ с ключа, работает только из замочной скважены,
Что смотреть, куда копать?
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Pharmacol » Пн, 13 апр 2009, 22:31
концевики дверей (в поиск)
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Doctorbit » Пн, 13 апр 2009, 22:38
искал, нашол как их поменять,
А вот как поняль какой менять?
не разберать же 4 двери!!!
Doctorbit
Сообщение Pharmacol » Пн, 13 апр 2009, 22:59
можно, например по очереди открыть двери и "поковыряться" с замке, попробовать отверткой поджать язычок замка и смотреть, погас или нет
Pharmacol
Сообщение Doctorbit » Вт, 14 апр 2009, 7:30
нет не погас, сделпно в первый час
Добавлено спустя 57 минут 10 секунд:
Есть вариант взять блок комфорта, залезть в разъем SX4(по-моему) и прозвонить клеммы концевиков при закрытых дверях.
Куда масса не приходит, тот микрик и вылетел
Вариант?
Doctorbit
Сообщение Pharmacol » Вт, 14 апр 2009, 13:12
В принципе тоже вариант. Есть еще вариант, но не уверен. Проводка в дверь идет через кожух или гофру ( :?: ), возможно попробовать снять его и добраться до разъемов
Pharmacol
Сообщение Лёха UA » Вт, 14 апр 2009, 13:59
к каждой двери идет жгут проводов в гофре, под гофрой спрятан разъем.. поочередно снять каждый разем... если не погаснет значит не концевик...
Лёха UA
Сообщение CooLer » Вт, 14 апр 2009, 14:15
Может кто знает где копать:
Сигналка работает, на охрану ставит, но двери не закрывает (кнопки не опускаются), приходится закрывать с ключа... Может предохранитель какой слетел??? :roll:
CooLer
Сообщение sl_yaroslav » Ср, 15 апр 2009, 8:15
CooLer писал(а):Может кто знает где копать:
смотря как подлючена сигналка, я бы посмотрел предохранитель на 15А на сигналке (тот что в защите силовых реле)
sl_yaroslav
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
